briconaute.
Affichage de 15 réponses de 976 à 990 (sur un total de 2,093)
  • en réponse à : zeph 750 Héritage méthode démontage carbu #177700
    As tu toujours la boite à air d’origine et l’échappement d’origine ?
    en réponse à : zeph 750 Héritage méthode démontage carbu #177694
    les plus petits à l’extérieur , . C’est quoi l’autre valeur de gicleur?
    en réponse à : zeph 750 Héritage méthode démontage carbu #177657
    On se souviendra que lorsqu’on démonte des carbus on les numérotte de 1 à 4 et qu’on les démontes dans des boites numérotées de 1 à 4 pour ne pas se tromper au remontage . De mémoire les aiguilles les plus grossses vont au centre avec les gicleurs les plus gros également , le plus petits sur les cotés . On ne mélange jamais les différentes pièces de carbu. Un carbu doit toujours conserver ses propres pièces qui sont compatiblement rodées entre elles . Les mélanger , c’est s’exposer à des jeux ou des grippages partout. Et un carbu ne supporte pas le moindre jeu ou le moindre grippage.
    en réponse à : une blanche #177619
    Très belle remise à neuf . Bravo à la fine équipe !
    en réponse à : zeph 750 Changement Roue libre démarreur #177535
    Bravo Eric ; c’est super ! Content pour toi …et pour moi qui n’aurai plus besoin de pousser
    en réponse à : Zeph 750 C2 1992 Restauration Candy blue #177466
    Tu verras que tu vas y prendre goût et que tu vas avaler çà comme une crèpe au caramel salé.
    en réponse à : Zeph 1100 Changement kit chaine complet #177438
    C’est la même chose pour toutes les machines du pékin moyen que nous sommes embrayage hydrau ou pas . d’ailleurs je vais t’étonner Ben , mais tu n’as pas à toucher à l’embrayage pour un remplacement de kit chaine , c’est dire ! …
    en réponse à : Zeph 1100 Changement kit chaine complet #177433
    i tu n’as rien rapidement ce dont je doute car la manip est aisée et classique 5 dépose étrier frein arrière , dépose axe de roue et roue, dépose couronne , , dépose sélecteur vitesses et carter sortie boite , dépose pignon sortie , dérivetage chaine ancienne . puis remontage en sens inverse . En profiter pour contrôler les amortisseurs de transmission dans le moyeux de roue et bien nettoyer le BO , un coup de pompe à graisse dans le BO sera le bien venu) Si besoin quand je rentre la semaine prochaine je te fais copie du M.A. à cette page.
    en réponse à : Pouvoir d’achat et prix des motos #177376
    Merci ZéphO . Très instructif . Et on pourrait faire çà avec quasi toutes les familles de produits, le constat serait le même . On appelle çà l’amélioration du pouvoir d’achat . A ne pas confondre avec l’amélioration des conditions de vie . Vaste débat. Allez , mets moi deux Z900 RS et on n’en parle plus .
    en réponse à : zeph 550 sur 3 pattes… #177290
    Un contrôle pression sur le un te dirait si le pastillage est bon . Ça peut être ta source de problème.
    en réponse à : Amortos #177268
    Et les garçons ?…
    en réponse à : zeph 750 Changement chaine distribution #177173
    Merci Dom et bravo ! Je me demande dans quelle mesure il n’est pas indispensable de passer un taraud à la dimension du filetage dans les filets des pontets des arbres à cames et de la culasse afin de bien les nettoyer et les remettre en bon état avant de resserrer le tout En tout cas je le fais systématiquement sur les anciennes , surtout celles qui ont tourné avec des huiles minérales qui laisse des dépôts de carbone très dur le long des filets . Encore merci pour la bande!
    en réponse à : zeph 550 sur 3 pattes… #177069
    Bonne première solution . Dès que c’est confirmé ou infirmé, fais nous signe qu’on passe à autre chose de simple , genre anti parasite ou oxydation du fil de bougie ( redoutable car il y a de l’étincelle mais pas de puissance) . Mais chauqe chose en son temps…
    en réponse à : Zeph 750 ça y est, j’arrive au bout de ma prepa #176946
    Propre net et sans bavure . Manque un dosseret pour habiller le feu arrière, quelque chose qui échaerait à l’oeil dans le prolongement de la ligne de fuite de la selle
    en réponse à : prépa café racer 750 Zéphyr M.K.G #176728
    Juste correction de Stecar sur cette convergence de vue
