Cool de penser aux services de sécurité de pompiers, amblances.
Le risque de se blesser est une composante de ce loisir. Mais c’est pas pire que de rouler à moto
Ça risque d’être long l’hiver ZephO alors….
C’est une idée répandue et totalement fausse de penser qu’on ne vole pas l’hiver. Ça vole très bien l’hiver et souvent dans des conditions calmes. Simplement ça caille et il faut bien se couvrir les coucougnettes
Il y a cependant une chose à penser, c’est que l’intervention des secours s’il y en a besoin peut-être rendue difficile par des routes d’accès impraticables.
Un paysage enneigé et cependant très contrasté et juste magnifique.
Déjà 14 jours sans avoir volé, putain c’est long
Vous savez quoi ?
J’ai supprimé ces MP
Et tout fonctionne à merveille.
Après ça, j’ai arrété l’ordi, mon tél, tout rédémarré et ça fonctionne à merveille, mais ces MP sont de nouveau présents.
J’y entrave que dalle, mais ça devient rigoloEt j’ai toujours cet idiot de trousseau de connexion qu’il faut dévérouiller à chaque fois que j’accède à mon navigateur
Mais bon, ça marche, alors, c’est pas pire que de rouler à scooter
Le premier réservoir que tu traites, et tu t’en est bien sorti. Pour le deuxième, tu seras presque pro. Bravo !
Je sais que cette opération fait peur avant de l’avoir fait une fois. J’ai du restomer une bonne vingtaine de réservoir et c’est mieux à chaque foisJe n’ai jamais eu le souci avec le bouchon de remplissage, mais mes serrures sont très régulièrement huilées et je laisse la clé dans la serrure pour ces opérations.
Les boulons pour le dérouillage à mon avis ne servent strictement à rien, l’action chimique des produits est largement suffisante. Il ne faut pas perdre de vue que s’il reste des points de rouille, la résine va les fixer pour l’éternité, et rien ne viendra dans le circuit de carburation.Avais-tu laissé jauge et robinet pour les deux premières opérations, si oui, as-tu constaté leur état neuf à la sortie ?
L’essentiel est de bien enrober de résine l’ensemble du réservoir, et cela est très facile elorsque la résine est fluide. Quand elle s’épaissit, il faut éviter les dépôts en grosse épaisseur aux endroits non désirés, notamment vers le robinet et la jauge, qui peuvent (c’est du vécu), géner le positionnement de ces éléments.
Maintenant, tu n’as plus qu’à attendre patiemment le séchage complet, mais rien ne t’empèche d’amener ton réservoir au peintre dès maintenant
Bon bin, je pense que je vais faire jouer la garantie de mon smartphone. Je vous dirai la suite. J’ai repris le vieux smartphone à Flo pour m’en faire un neuf, et je n’ai plus de souci.
J’ai trouvé ça :
Tu as un vpn sur ton pc ? sur ton smartphone ? Sinon tu peux essayer avec le vpn gratuit d’opéra. Si avec le vpn cela fonctionne, alors ton problème peut avoir plusieurs causes qui dépendent de ton paramétrage smartphone.
Comment veux -tu qu’avec mon neurone, je sache si j’ai un VPN ? C’est quoi encore cette m…. ?
Dans l’hypothèse où mon téléphone serait défaillant :
– Est-il possible que certains sites soient plus gourmands en connexion que d’autres, ce qui expliquerait l’accès à certains sites et pas à d’autres ?
– Mais c’est quand même bizarre que le souci n’arrive qu’avec mon ordi Linux Mint, donc, peut-être que les connexions sont plus faciles avec Windows
Tout cela est assez subjectif. Existe-t-il un moyen de mesurer le débit ?
Pour la résine, je te conseille de le faire le lendemain, pour que le réservoir soit bien sec et aéré. Respecte bien les temps de la notice pour que la chimie fasse ses miracles.
Tu ne devais pas mettre en ligne la notice de Restom ?
Attention pour le restomage, c’est très important notamment pour le résinage, il faut le faire dans une pièce à température correcte. 20°C c’est bien
Pour le MP, ce n’est pas un problème
Si je résume mon souci simplement :
– j’ai la connexion internet depuis mon smartphone en partage de connexion systématiquement, mais pas l’accès à certains sites, dont celui du ZC, sur mon ordi fonctionnant sous Linux Mint.
– si je prends la connexion internet d’un autre téléphone, j’ai accès à tous les sites, ce qui peut laisser penser que le problème vient de mon téléphone. Mais …
– … la connexion depuis mon téléphone à un autre ordinateur fonctionnant sous Windows me permet l’accès à tout, ce qui laisse penser que le problème vient de mon ordi.
Alors, c’est plus cornélien qu’une salade de soupapes. Le problème semble se situer entre mon téléphone et mon ordi uniquement.
Des avis ?
Je ne peux pas te répondre par rapport à ton tendeur, mais ce qui est sûr c’est que la rampe de carbu doit gêner
Je remonte ce sujet pour Flo. Avec un peu de chance, il y a des trucs qui vont t’intéresser
Si la chaîne n’a pas sauté une dent, il n’y a aucune raison que la distribution soit décalée.
Tu peux remonter le couvercle des ACC, mais avant de remettre en route, il faudra enlever le tendeur, repousser manuellement la crémaillère, et le reposer.
Pour l’enlever il faut sortir le ressort qui est retenu par la grosse vis centrale, puis ôter le corps du tendeur en avant les deux vis latérales. Il y a une flèche pour indiquer le sens de repose.
Une fois le tendeur sorti, il faut repousser la crémaillère, à refixer le tendeur et ensuite repositionner le ressort.
Certains tendeurs disposent d’une vis de bridage de la crémaillère, je ne sais pas si celui de la 550 en est pourvu
