13 janvier 2020 à 14h44 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229185
Bien d’accord avec vous sur les consommables . Le filtre à air est très bien protégé sous le réservoir et était très propre malgré un raid au Portugal sur des routes…rustiques et une foison d’insectes brutalement rencontrés . Idem sur mon dernier road trip a travers les Alpes , les Cévennes et l’Auvergne ( avec moins d’insectes et des routes plus…civilisées. Les bougies iridium sont impeccables et ne présentent aucune marque de souffrance . Mais le carnet d’entretien stipule le changement des bougies tous les 12000 et du filtre à air tous les 6000 !… Ce que je ne ferai plus car totalement inutile . Mais là ma garantie courre encore jusqu’à fin Février et je ne voulais pas qu’un quelconque prétexte soit un motif d’exclusion en cas de problème . Merci de vos remarques , content de pouvoir aider.
MBK 51 Magnum ?
12 janvier 2020 à 14h18 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229126En réponse à Ben (post 225343] C’est idéal pour inaugurer les tutos 900
”A toi de jouer si tu penses que c’est utile.
11 janvier 2020 à 11h41 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229099En réponse à ZephyrOliv (post 225398] Faudrait voir, et sinon, bricoler un système sur la came de commande”
A ce stade , on ne bricole rien , on conçoit , on calcule , on intègre … Bref on laisse comme çà et on se dit que ce cable de commande qui fait l’extérieur est fraimont drès drès Choli , ach’.
11 janvier 2020 à 10h49 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229095Oui bien sûr sans soucis . Mais quid du cylindre récepteur dans le carter latéral . Je n’ai pas ouvert donc je ne sais si il y a la place.
11 janvier 2020 à 10h22 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229092En réponse à ZephyrOliv (post 225390]C’est une bonne occasion de voir où pourrait cheminer cette moche gaine d’embrayage.”
Vu , justement . Ben…ça passe nul part sans respecter les angles admissibles par les cà¢bles dans les gaines . J’en ai seulement profité pour brancher une prise USB au guidon. quote= »stef (post 225386] La seule chose qui me gène un peu dans le DiY, c’est si je veux revendre ma bécane, pas de tampon, pas de facture…”[/i]
. Tu agrafes ta facture pièces dans ton carnet d’entretien et HP ça passe . Si tu montes da la pièce d’origine certifiée par une facture Kawa , la prise en charge sous garantie ne peut t’être refusée en cas de problème depuis les derniers textes qui n’oblige plus à rester dans le réseau de la marque de ton véhicule. La mienne sortira de garantie fin Février , plus trop de soucis de ce côté . Merci de vos remerciements , y a pas de quoi , ça m’a été très instructif de comparer les montages modernes par rapport a ce que je connais des anciennes . Et globalement je trouve que les techniques de montage ainsi que le choix des composants sont plutôt rassurant pour amener la belle a ses vingt ans d’à¢ge . Ça me fera quel à¢ge , déjà ? . . .
Tiens nous au courant
10 janvier 2020 à 18h33 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229060Tout en concess . Moralité , quand j’y suis allé : pas un jeu de plaquette , pas quatre bougies , pas un filtre à air . Délai huit jours ! Re moralité : La Folie , merci, court , il faut que le con cesse ! La prochaine j’éviterai les deux aller- retour , soit 120 bornes et en trois jours je recevrai tout dans la boîte aux lettres via Cmsnl ou autre
Merci pour la photo , c’est beaucoup mieux . Ça ressemble quand même beaucoup à du DOT . Tu as essayé de passer le doigt le long du bras . Le contact avec le DOT est tellement désagréable qu’on se rend compte tout de suite si c’en est . Où alors , c’est la mauvaise graisse des roulements du bras oscillant qui a fondu et qui transpire par ce trou de mise a l’air . Si c’est le cas il va falloir déposer le bras si tu ne veux pas que les roulements finissent secs comme des caplans et grippent sur l’axe . Vérifie bien avant d’en arriver là qu’il n’y a pas une autre raison pour que de l’huile coule par ce trou .
10 janvier 2020 à 18h16 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229057En réponse à stef (post 225356]Excellent ! Merci Brico ! Je vais suivre scrupuleusement ton tuto pour la vidange des 18000km + plaquettes. Et comme ma meule a bientôt deux ans, je pense que le concessionnaire parisien (La Folie Merci, court !) ne va pas me revoir tout de suite…”
Puisque tu as fait ( à prix d’or ) ta révision des 12000 , à celle des dix huit mille tu n’auras rien a démonter côté réservoir et boite a air . Côté plaquettes arrière (pas changées a 12000 ? ! ? ) , tu verras c’est facile . Pas encore regardé l’avant , mais je n’imagine pas que ce soit bien compliqué .
Sous le côté droit du bras oscillant , proche de l’axe de roue , il y a l’aplomb de l’étrier de frein arrière . Où ton descriptif est faux , où il ne peut s’agir de fuite moteur . Une ‘tit’ photo peut être , pour préciser tout cà° ?
10 janvier 2020 à 14h55 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229040Révision des 12000 – Z900RS- Chapitre 4 – Vidanger le moteur . Un seul bouchon , une clé plate de 17 et c’est tout . Dévisser le bouchon de vidange devant à gauche sous le moteur Dévisser la cartouche filtre à huile à l’avant gauche sous le moteur , à coté du bouchon de vidange . Laisser égoutter un bon quart d’heure . Au remontage , changer la rondelle d’étanchéité. Remonter la nouvelle cartouche positionnée en applique sur son plan de joint au plus fort à la main , puis ajouter un demi tour à la clé à cartouche pour le serrage définitif . Ajouter 3,8 litres d’huile 10W40 Synthèse par le bouchon de remplissage moteur . Vérifier le niveau moto à plat sur ses roues et bien droite, après avoir fait tourner le moteur et avoir attendu 15 minutes . Coté frein , les plaquettes arrière sont bonnes à changer ( à vérifier pour vous ) Il vous faut également intégralement remplacer le D.O.T. 5.1 ( liquide de frein ) à l’arrière comme à l’avant . PHOTO 24
Dévisser le contre écrou avec un tournevis lame plate, Dévisser l’ancrage arrière de l’étrier. PHOTO 25
Dévisser l’axe de fixation traversant l’≈ìilleton arrière des plaquettes ( vis BTR). Pivoter l’étrier vers l’avant et dégager la plaquette coté roue de son logement. Mettre en place la plaquette neuve en engageant les encoches avant dans leur logement de l’étrier. PHOTO 27
Procéder de la même manière coté extérieur . Procéder ainsi permet d’éviter que la tôle ressort située sur le dessus des plaquettes ne tombe ( Je l’ai fait et je me suis fait chier à la maintenir en place le temps de repositionner les plaquettes neuves ) . Concernant le changement de D.O.T. 5.1 ,il faut vraiment le faire car le risque est grand pour le bloc ABS si vous ne le faites pas : le DOT capte l’humidité de l’air et les ressorts dont est équipé le bloc ABS n’aiment pas çà du tout , s’oxydant avec l’age . On finira par une pression des pneus , un nettoyage de chaine et une tension correcte suivie d’un graissage , Essai sur route en mode prudent le temps de constater que tout fonctionne , puis route à tout va en mode prudent le temps d e repérer les voitures radar confiées aux entreprises privées de puis le 1er Janvier en Bretagne ( Ford Focus grises ). Cette intervention aura coûté 265 Euros de pièces et consommable et aura nécessité quatre heures pour ce premier contact avec le montage de cette Z900RS . Ça doit passer en trois heures pour un motard averti et en deux heures et demi pour un pro endurci . Grand V et bonne route !
10 janvier 2020 à 14h49 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229039Révision des 12000d’une Z900RS – Chapitre3 – Sortir un à un les antiparasites de leur logement . Ils sont rendus étanches par leur caoutchouc et il faut donc tirer assez fort vers le haut. Il n’ y a pas de cran de verrouillage ou de rotation à appliquer pour les faire sortir . Simplement tirer fort . Remisez les antiparasites sur votre plan de rangement . Dévisser les bougies une à une . Il vous faudra une clé à bougie à douille de 16 puis rallonge de cliquet , l’ensemble n’excédant pas 14 cm de haut , sur lequel vous connecterez un cardan de cliquet puis le cliquet .Ceci est indispensable car les tubes du cadre passent au dessus des puits de bougies un et quatre et limitent le passage . De plus , il vous faudra un aimant car vous ne pouvez pas retirer la douille de 16 et la rallonge d’un seul tenant . Il faut donc les désolidariser et récupérer la douille de 16 avec un aimant pour la sortir du puît . PHOTO 20
Vue de l’ensemble antiparasite / Bougie hauteur 14cmau plan de rondelle de la bougie. PHOTO 18 Astuce : Une fois que la bougie est débloquée , sortez la clé à bougie et emmancher une durite essence en bout de la bougie pour finir le dévissage et surtout pour pouvoir remonter la bougie qui comme la vérité se trouve au fond de son puît . PHOTO 19
De même quand vous remonterez les bougies neuves ( NGK CR9EIA-96289 ), procéder de la même façon et n’utiliser la clé à bougie que pour finir le serrage ( un peu plus qu’un quart de tour après que le plan de joint ne soit posé sur la culasse , correspondant au serrage à la main sans outil quand la bougie s’arrète de tourner ) ( Pour les puristes 2,5 Newton/mètre ) , Personnellement je graisse très légèrement à la graisse au cuivre le filetage de la bougie. Voilà vous avez changé vos bougies , il vous reste à repositionner les antiparasites en assurant une pression au sommet de ceux ci jusqu’à entendre le ‚úclic‚ù caractéristique du bon verrouillage sur la tête de la bougie Reconnectez les fil d’alimentation aux antiparasites . Vérifier les serrages de toutes le vis sur la partie cycle qui seront plus tard inaccessibles. Pulvériser sur les palonniers de commande des volets d’air , un peu de WD40 en actionnant la poignée de gaz Graisser très légèrement les entrées d’air pour faciliter l’emboitement de la boite à air Repositionner la boite à air sans oublier de ré emboiter les trois durites et le connecteur électrique en commençant par la dernière au moment de la dépose. Une fois la boite à air emboitée dans les entrées d’air , revisser les colliers de fixations ( les deux BTR de 5 bien cachées sous la boite ). Attention à ne pas rater cette phase car les vis sont planquées et on oublie vite , tout semblant parfaitement en ordre. Refixer les deux vis à l’avant de la boite à air . Ré emboiter la barrette de faisceau électrique dans les encoches à l’arrière de la boite à air . Repositionner votre cale en bois à l’arrière de l’emplacement du réservoir . Positionnez le réservoir à sa place puis reconnectez le connecteur situé sous le réservoir à sa cosse . Repositionner la durite d’essence et reclipser la barrette de fixation en poussant de la droite vers la gauche . PHOTO 30 Enlever la cale de bois et refixez le réservoir par ses quatre vis d’ancrage au cadre. Reconnecter les deux durites sur les tubes de sortie à l’arrière du réservoir , chacune à sa place ( très important , ne pas inverser) Repositionner vos caches latéraux en les clipsant dans les caoutchoucs et fixer les par chacun sa vis . Re positionner la selle .
10 janvier 2020 à 14h38 en réponse à : Z900RS TUTO – Révision des 12000 KM- Do it yourself – #229038Révision des 12000 Z 900RS – chapitre 2- Il est temps de déposer la boite à air qui se trouve sous le réservoir pour accéder aux bougies : Dégrafer la barrette métallique noire sur laquelle est fixé un faisceau électrique . Pour ce faire la soulever pour la dégager des encoches fixées sur le rebord arrière de la boite à air. Déconnectez le connecteur électrique situé sur l’arrière gauche de la boite à air , à coté de la barrette . Dévissez les deux fixation des manchons de sortie d’air situés sous la boite à air , une par la droite l’autre par la gauche . Ce sont deux vis BTR de 5 bien cachées sous et à l’arrière de la boite , on y accède par le coté . Une clé BTR de 5 longue est indispensable . àâviter de les dévisser jusqu’au bout , il suffit de desserrer les colliers des manchons . Dévissez les deux fixations de la boite à air situées sur l’avant de celle-ci. PHOTO 05
Vous allez avoir trois durites à déboiter du dessous de la boite à air . Vous commencez par celle située à l’avant droit , puis celle de l’arrière droit , puis enfin , en faisant pivoter la boite sur son coté gauche , la dernière qui se situe à l’arrière gauche et munie d’un collier . C’est fait . Le filtre à air que vous changerez maintenant se trouve à l’intérieur de la boite . On ouvre la boite par les vis cruci situées tout au tour de la boite et celui situé dans un puît sur le dessus et à l’arrière du couvercle de boite à air. Avant de poursuivre , vous allez boucher les entrées d’air libérées par la dépose de la boite à air afin de pouvoir nettoyer le dessus du moteur sans risquer de faire entrer un corps étranger dans les bouches d’air , ce serait catastrophique de devoir ouvrir le moteur pour une bêtise comme celle là . PHOTO 12
Cette phase de nettoyage est essentielle car tel que c’est conçu , les bébés gravillons viennent s’immiscer dans tous les recoins possibles et y restent bloqués , ne se libérant qu’à la dépose ( en ce qui me concerne c’est un souvenir des routes portugaises). Ce nettoyage concerne les entrées d ‘air tout comme les abords des bougies qui sont encore à ce stade protégés par les antiparasites étanches . PHOTO 13
Le nettoyage étant terminé et les entrées d’air protégés , Déconnectez les alimentations électriques des antiparasites PHOTO 15
En réponse à pilpat (post 225281] Aussi aurais-je voulu avoir des retours d’expérience sur la fiabilité de la boite du moteur de la z900rs avec ce système sur la distance.”
Je doute que tu trouves une réponse à ton questionnement ici , car les plus kilomètrés de nos 900 RS ont actuellement entre 12000 et 14000 km et que je n’en connais pas équipée de shifter . Si tu en montes un , tiens nous au courant
