briconaute.
Affichage de 15 réponses de 616 à 630 (sur un total de 2,093)
  • en réponse à : 250 KR1 #235430
    La vraie simplicité avec un ami est de savoir accepter les cadeaux , faits gratuitement . Les occasions de remercier viendront en leur temps et naturellement . A bonne entendeur belge , salut !
    en réponse à : Projet Zephyr Brat Stansho #235038
    La sécurité absolue , c’est quand même la sangle à cliquet et la planchette car pression et traction se font sur le cadre et le moteur et la résultante des forces est nulle.
    en réponse à : Projet Zephyr Brat Stansho #234867
    Laisses tu chauffer suffisamment longtemps avant de supprimer le starter ?
    en réponse à : Surchauffe de deux cylindres #234836
    Durites de dépression non branchées et non bouchées , c’est une aspiration d’air frais après mélange air / essence dans le corps de carbu , donc appauvrissement du mélange , donc surchauffe . Bouche les durites de dépression et vois si la surchauffe perdure . Par contre si ton moteur ne tourne qu’en mode statique avec une petite nourrice d’essence , je ne vois pas comment tu juges ta consommation excessive d’huile .
    en réponse à : Un tout petit truc !!! #234795
    En réponse à Pupic34 (post 231091]Bonjour les confinés, J’espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Voila un petit souci avec le 1100 que je remets en route ( restauration serait un bien grand mot……) Le bouton phare / code ……est cassé , cocotte gauche………..est ce que cela vous est arrivé…….solution ? changer tout ? Bonne journée. Fred”
    Ce qui est cassé , c’est quoi : Le mécanisme intérieur a la cocotte ? L’embout noir qui sort de la cocotte ?
    en réponse à : Z900RS Kit de Rabaissement #234582
    Si tu changes les biellettes de l’amorto , il te faudra descendre les tés de fourche de la moitié de la hauteur descendue à l’arrière . J’en avais commandé une paire quand j’ai achetée ma 900 . Mais avec la selle surbaissée également commandée chez Kawa , je me suis trouvé assis avec les deux pieds posés à plat de chaque coté . Donc je ne les ai pas montées . De ce fait je n’ai aucun avis éclairé sur la modif mais si tu descends correctement l’avant en proportion de l’arrière , tu ne dois pas trouver de modification de comportement de la moto . Tu auras simplement une diminution légère de garde au sol , ce qui peut être pénalisant pour descendre les trottoirs
    en réponse à : Projet Zephyr Brat Stansho #234413
    Et les demies lunes , hein… Elles sont ou les demies lunes ?
    en réponse à : Réglage de richesse suite a ralenti difficile #234322
    En réponse à stef (post 230621] Alors quand j’obstrue partiellement le haut de la boite air, le moteur monte à 2000 tr/mn. Si j’insiste bien sur elle cale. Est-ce une indication ?”
    Tu as fait ça a chaud ou a froid? Bouger l’admission d’air reviens à enrichir le mélange ( principe du volet de starter). A froid , c’est normal . Si tu l’a fait a chaud , ça revient aussi à enrichir et si le résultat est positif , alors de fait ça voudrait dire que ton mélange est trop pauvre en essence . Mais je mets tous les conditionnels de la terre sur cette analyse primaire . Un mélange inapproprié peut venir de plusieurs causes et parfois de plusieurs causes en même temps. ( Principe des pannes vicelards) . Donc il faut reprendre l’intégralité de la chaîne des gaz , côté essence et côté air . Vivement demain qu’on sache !
    en réponse à : Réglage de richesse suite a ralenti difficile #234255
    Ceci dit on peut être sur de son calage de distri et au remontage du tendeur ne pas s’apercevoir que la distri s’est décalée d’une dent . Ça me l’a fait sur la 1000 J , mais là c’est le démarrage a froid qui était problématique puis le maintient dans les tours au dessus de 2000 car en dessous , chaude ou froide , elle callait . T’es aux Joubins en ce moment ?
    en réponse à : Réglage de richesse suite a ralenti difficile #234254
    En réponse à stef (post 230552] Alors un jeu aux soupapes trop faible (admission et/ou échappement) pourrait aussi avoir le même effet ?”
    Si c’était le cas ce serait du côté de l’échappement avec une soupape qui ouvrirait trop longtemps donc pas assez de jeu . Pour la calage , je pense qu’on aurait plutôt du mal a démarrer et tenir le ralenti même à froid , mais zétienne dit qu’il a connu ce problème avec ces symptômes , c’est sûrement vrai . C’est quoi comme allumage ? Rupteur condo bobine ou bien un capteur et un allumage électronique ? Ceci dit j’aimerais bien voir la tête de la bougie .
    en réponse à : Réglage de richesse suite a ralenti difficile #234234
    Entre le trop riche a cause de la vis de richesse et le trop riche à cause du filtre a air colmaté et le gicleur de ralenti mal calibré , il faut savoir trouver . Ça ressemble quand même a un excès de richesse . Quelle est la couleur de la bougie ? Noire a n’en pas douter . Fait péter une photo , pour voir
    en réponse à : Projet Zephyr Brat Stansho #234214
    En réponse à Stansho (post 230510]2ème question : dans les morceaux que j’ai récupéré, je n’ai pas les joints de collecteurs ( entre moteur et collecteur). Je me dis que ça risque de fumer et faire un peu de bruit. Il y a plus de risques ? Merci”
    Ne JAMAIS tourner sans ces joints de collecteurs . Ça induit des prises d’air frais et des risques et des risques de serrage ou de casse haut moteur . De même après remontage des collecteurs avec leur joint , après utilisation sur route , il faudra contrôler le couple de serrage des collecteurs sur les sorties d’échappement ( pour les mêmes raisons . Serrage à la clé dynamo impératif)
    en réponse à : Rigidificateur de fourche #234040
    Filtre a air , filtre a huile , huile , tous les cinq mille. Bougies contrôlent tous les dix mille , changement tous les … vingt…trente mille …faut voir . D’où l’intérêt du contrôle tous les dix mille.
    en réponse à : Projet Zephyr Brat Stansho #233839
    En regardant un faisceau comme ça , c’est absolument impossible de savoir si il est efficient ou pas . Qu’il y ait des connecteurs du faisceau non connecté a un organe de la moto , ça arrive . Sur la 7.5 je ne sais pas . Le cà¢ble qui va du relais au démarreur est un cà¢ble noir rond de grosse section . Si tu as repéré les connecteurs qui vont au point mort ou a la béquille , pour tes tests tu peux les shunter. . Ton héritage tu l’avais essayée avant de la remettre à la boucherie charcuterie moto ou pas ?
    en réponse à : Histoire d’un KZ500 #233137
    En réponse à beurklesharicots (post 229426]il y a eu une KZ400 bi, Brico si tu nous regarde…, mais une KZ500 bi aussi ?”
    Oui Hervé une bi KZ400 , j’en ai une dans le garage . Je ne pense pas que ce moteur ait été décliné en 500 , mais il faut toujours se méfier des machines distribuées dans un pays et pas dans un autre . A la connaissance en KZ bi , après on passait au 750 , une belle machine assez peu répandue.
