briconaute.
Affichage de 15 réponses de 1,786 à 1,800 (sur un total de 2,093)
  • en réponse à : zeph 750 TEMPS DE CHAUFFE #104680
    Joyeux anniversaire Lou2662
    en réponse à : zeph 750 TEMPS DE CHAUFFE #104631
    En réponse à Lou2662 (post 100892]Hello, Demain c’est mon aniv , je crois que je vais me faire payer un thermomètre pour Zephyr.”
    Tu ne l’as pas volé celle là! Demain c’est ton anniversaire This is a provocation!!! J’ai rien vu du coté du compte à rebour concernant les anniversaires à venir en haut à gauche de la page…Non pas là …remonte…remonte encore…Oui là! Alors est ce que tu lis Lou2662? Quoi, j’entends rien… Non…Tu as dit « NON »…Oui c’est çà… Ah tu voulais faire ta coquette…tu ne voulais pas que çà se sache? Ah mais là c’est trop tard, maintenant on le sait L’ANNIVERSAIRE DE LOU2662 C’EST LE 24 OCTOBRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ben là je crois qu’il ne te reste plus qu’à aller compléter ton profil avec ta date de naissance histoire que demain on fête çà ensemble. YES!!! J’en ai gaulé un en flagrant délit…YES
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #104471
    Contrôle effectué: Trou ovoïde , 2 vis de fixation. Désolé.
    en réponse à : zeph 750 TEMPS DE CHAUFFE #104470
    En réponse à Lou2662 (post 100770] Ce qui m’embete c’est quelle sort de révision. Si je n’arrive pas j’irai voir le garagiste.”
    Je crois que je commencerais par çà avant de toucher quoique ce soit.
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #104404
    Sinon autojoint bleu. Tu as besoin d’un robinet? Si oui c’est un de 1000 J ? Parce que là je peux faire.
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #104390
    Merci fabrice . J’y go
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #104382
    Xact Beurk. C’est pourquoi j’appelle du pied Fabrice qui nous avait bluffé avec sa peinture Candy. Je suis allé sur le site Stardust Colors, mais pas simple à comprendre entre les primaires , les sous couches blanche ou noir, les vernis candy les vernis pas candy… Au secours Fabrice !!! C’est quoi tes peintures ZéphyrOliv? Au fait t’en es où de la G.G.?
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #104369
    Il était temps que je revienne vers elle , depuis le temps que j’avais suspendu les travaux. Il y a eu autres choses à faire des sympa et des chiantes. Au nombre des chiantes il fallait rabattre les haies, ça faisait deux ans que je n’y avais pas touché. Ca c’est crevant. Quasi une semaine entre tailler , ramasser, broyer. Pas tout à fait fini, mais là j’en avais trop marre. Alors depuis la dernière fois qu’on s’était regardé en chien de faïence, elle et moi,les choses ont bien progressé: La bille d’embrayage, c’est fait . Au bon diamètre pour un résultat très satisfaisant. La rampe de carbu est remontée avec une petite modif pour connecter les entrées à la boite à air, le plastique s’étant raccourci pendant tout ce temps, il a fallu faire des jonctions supplémentaire. Le couvercle des bombes d’entretien pour les chaussures est pile poile au bon diamètre de 49.5; coupés à la bonne longueur et montés à la colle silicone souple pour une étanchéité optimal, c’est parfait. D’ailleurs on ne voit pas le rajout. Le faisseau électrique étant remonté, la mignonette n’a pas eu trop à se faire prier pour redémarrer. Il a seulement fallu que je change les anti parasites qui n’avait pas assez de résistance. Et donc nous voilà au pied du mur de la déco. Sans vouloir revenir sur le scrutin qui laisse une petite avance aux partisans du rouge avec motif virgule, mais en précisant que tant que je n’ai pas commandé la peinture, le vote reste ouvert ici: http://doodle.com/poll/yw7sfadxdiuiizpg Mais il faut que je me tourne vers fabrice68 pour une question pratique: Pour le réservoir, les caches latéraux et le dosseret, il faut combien de bombes de chaque composant: Apprêt, peinture, vernis? De plus quelqu’un a-t-il une adresse où se fournir en adhésif pour la déco? Une photo d’aujourd’hui de l’état d’avancement:
    en réponse à : 2,3,4,5 qui ne passent pas #103474
    En réponse à zetienne (post 99771] Pour les vitesses à la volée, je ne suis pas pour, déjà qu’avec l’embrayage ça claque, alors sans…., je plains la boîte et les fourchettes. :prosit”
    Ca fait quelques paires d’années que je monte les vitesses sans débrayer sauf la un et la deux bien sûr, et au régime maxi de 6000.Après, c’est plus délicat. Pour les rétrogradages idem sauf qu’il ne faut pas le faire après avoir utilisé le frein moteur car les verrouillages sont en place et là ça ne décroche plus sans débrayer.
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #103438
    Côté embrayage, ça va beaucoup mieux. J’ai mis une entretoise en bout de la tige coté escargot et comme par magie j’ai retrouvé la tension qui me faisait défaut. Donc il manque bien la bille d’origine coté cloche. Je m’en va corriger çà rapidement dès que j’aurai le bon diamètre de bille. Merci à tous de votre aide précieuse. …Mais ça ne résout pas mon problème de déco. Peut être Samedi en fonction de la mobilisation de la rue à l’appel du PZB…
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #103431
    FRANCE2- David Pujadas- Flash spécial 10h06 Nouveau rebondissement dans le scrutin sur la Z 400. On se souvient du scandale du bureau de vote non fermé qui avait permis à Dt1 de venir voter avec plusieurs jours de retard, dû à un apéro dinatoire qui s’était transformé en apéro petit déjeunatoire, puis déjeunatoire, puis goutatoire, puis à nouveau dinatoire et ainsi de suite durant plusieurs jours. Et bien aujourd’hui le constat est étonnant puisque ce vote « hors délai » a permis la réouverture du scrutin et que ce ne sont pas moins de quatre nouveaux électeurs qui se sont présentés dans l’isoloir . Il semblerait donc que l’élection de la nouvelle déco de la Z400 soit belle et bien relancée. Mais déjà une nouvelle polémique surgit puisqu’il pourrait y avoir usurpation d’identité : En effet un électeur, voulant sans doute se faire bien voir de l’organisateur du scrutin est venu voter pour la déco choisie par Briconaute lui même. Sauf que cet électeur est venu voter sous le le nom de « La fayot de la bande »; ce qui pourrait être une raison de l’invalidation de ce vote et déjà les défenseur de la déco Rouge et motif virgule exigent l’annulation de ce vote. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer des développements de ce nouveau scandale dit « de la Z400 ».
    en réponse à : 2,3,4,5 qui ne passent pas #103418
    Salut . Peut être peux tu nous dire si c’est une 5.5, une 7.5 ou une 11. Egalement nous dire si ta moto a roulé depuis que tu l’as achetée. Bref un petit historique avec des pistes de réflexion pour les cadors du forum.
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #103416
    En réponse à Mino (post 99708] Les Alpes Mancelles, enfin un connaisseur!!!! faudrait déjà que je remette ma 11 en route, pour le moment j’utilise la 550 mais on va la vendre en fin d’année. Au printemps pourquoi pas? avec joie et tous ceux qui voudront se joindre à nous.”
    C’est noté . Va pour le prochain printemps. Cà a valeur d’invitation à qui veut se joindre à nous. On ouvrira prochainement un sujet sur ce thème , histoire de canaliser les énergies. Quant au stup…c’est le côté brigade qui m’inquiète.
    en réponse à : Z 400 bi cylindre 1980 #103405
    Content de voir que tu reprends du service Mino. Bon c’est quand qu’on se fait les Alpes Mancelles sur un week end?
    en réponse à : Immatriculé véhicule sans CG #103390
    :pascool En réponse à fabrice68 (post 99689]En réponse à zkuba (post 99683]Mouai… J’ai toujours pas ma CG de Vmax que j’ai acheté fin mai. Le garage doit s’en occuper…”
    Est ce seulement ta propriété?? :whistle:”[/i]
    La question est posée. Pas pour faire peur, mais maintenant il faut agir Zkuba! Direction le garage,le marché : la carte grise refaite à ton nom ou les papiers pour la refaire ( ancienne carte grise barrée, datée, signée, la demande d’immatriculation avec la partie cession signée du vendeur avec la même signature que sur la carte grise . Et hop
