ZephO
Affichage de 15 réponses de 121 à 135 (sur un total de 671)
  • en réponse à : Remise en état d’une 550. #369597
      Il y a les adeptes des boulons, même certains des vis très agressives pour bien enlever la rouille, Zetienne et un peu plus modéré avec sa chaînette.
      Perso, je m’en tiens aux produits Restom. C’est bien plus simple, et ça n’agresse pas le métal. Si jamais il reste un point de rouille, ce dont je doute fort, la résine passera dessus et ce con là sera coincé pour l’éternité.
      en réponse à : Remise en état d’une 550. #369581
        Si tu veux retrouver un robinet, un bouchon de réservoir et une jauge neuve, il faut laisser ces éléments en place pendant les deux premières phases de préparation
        Pour la résine, il ne faut rien laisser en place, sous peine de tout boucher, c’est là que tu dois mettre tes bouchons spéciaux.
        Et tu as raison, il faut retirer tous les bouchons avant que la résine ne les saisisse pour de bon. Pour cela, les boulons du robinet sont très utiles, car c’est essayant de les dévisser que tu te rends compte de l’état de la résine. L’idéal est de tout enlever alors que la résine est suffisament dure pour ne plus se déformer. C’est pour cela que je te suggère de mettre un peu de résine dans un récipient à part à l’air libre, ce sera un témoin utile du séchage et du durcissement.
        Après, ce n’est pas comme du platre, hein, ça sèche et ça durcit tout doucement.
        en réponse à : De windows 10 à 11 #369577
          Mon téléphone se connecte sans problème à d’autres appareils. Avec mon ordi, en général il n’y a aucun souci. C’est juste que de temps en temps j’ai l’impossibilité d’accéder à internet sur mon ordi alors que la connexion avec le téléphone est établie
          en réponse à : De windows 10 à 11 #369568
            J’ai le problème seulement de temps en temps, et seulement avec mon téléphone. C’est bizarre, mais très chiant. Quand on ne voit pas l’intérêt de dépenser son pognon dans une box, faut faire avec , n’est ce pas ?
            en réponse à : Le parapente (hors jours de ball-trap) #369567
              Dans mon idée, le parapente, c’est pouvoir voler souvent, et à des endroits différents.
              Le rasso en Alsace va être l’occasion de visiter des sites nouveaux. Je pense profiter du trajet sur plusieurs jours pour me poser dans des contrées inconnues de moi. Mon trajet sera un peu déterminé en fonction des possibilités de vol. Cela demande un peu de préparation
              Préparer un vol, c’est tout d’abord connaitre le site, et quand on ne connait pas, il y a des moyens de se renseigner.
              Un bon exemple est le site du rocher du Coucou, situé juste sur la colline qui surplombe le site du rasso.
              Si ça vous intéresse, je poursuis le sujet par l’étude des possibilités de vol sur ce site (et pourquoi pas en marche et vol depuis la MJC de La Vancelle). Pour moi, ce partage serait un excellent moyen de tester mes capacités de préparation en territoire inconnu. Tenter de répondre à vos questions inattendues aussi.
              en réponse à : Remise en état d’une 550. #369540
                Voici des photos des bouchons
                Robinet : un bout de mousse indéchirable qui dépasse de deux cm dans le réservoir et deux boulons qui dépassent d’autant à l’intérieur aussi. Au cas où on attend trop pour dévisser les boulons, la tête à six pans permet de les dévisser sans problème.
                Jauge : un bouchon de caoutchouc du bon diamètre pour qu’il coince, percé d’un trou pour faire passer une tige filetée qui retient un grosse rondelle à l’intérieur (cela permet de pouvoir retirer le bouchon facilement)
                en réponse à : Remise en état d’une 550. #369539
                  Les bouchons ne doivent pas se contenter de l’étanchéité, ils doivent pénétrer dans le réservoir de telle manière que la résine ne vienne pas obstruer le trou
                  Exit donc l’idée de fabriquer une plaque, car la résine derrière obstruerait complètement l’orifice
                  en réponse à : De windows 10 à 11 #369533
                    Cela ne m’est arrivé que deux fois depuis l’installation de Linux Mint
                    Les deux fois, j’ai constaté que la connexion se fait sans soucis avec le tél de Flo.
                    Le problème vient peut-être effectivement de mon smartphone. Ceci dit, hier et ce matin, aucun souci de connexion
                    Ce qui est bizarre, c’est que la connexion est visiblement faite avec l’ordi, le smartphone identifie l’ordi comme connecté à lui, et lycée de Versailles (pour les amateurs de Coluche), mais que l’ordi indique ne pas être connecté à internet.
                    en réponse à : Remise en état d’une 550. #369531
                      Je ne risque vraiment pas de mettre HS ma jauge qui fonctionne avec les produits à utiliser ? ok / tige de la jauge. Merci.
                      Mais non, aucun risque, c’est fait pour ça
                      Je te conseille de garder une quantité de dérouillant (1 litre livré, c’est trop pour ton réservoir), pour dérouiller d’autres pièces dans un ou plusieurs bocaux (par exemple de la visserie)
                      Quand tu auras tes produits, tu liras la notice, tu comprendras tout, et d’ailleurs, si tu peux la mettre sur le forum, ça sera un plus.
                      Avant cela, tu peux préparer tes bouchons de robinet et de jauge. Moi, j’utilise de la mousse très dense enfoncée en force. Dès que je reviens chez moi, je t’enverrai des photos. L’idée, c’est de concevoir des bouchons que tu pourras enlever facilement lorsque la résine commencera à durcir. Tu peux préparer aussi deux boulons au même pas que ceux du robinet, mais deux cm plus longs, et à tête hexagonale ou BTR (encore mieux)
                      Il faut impérativement enlever ces bouchons au moment où la résine se fige, mais avant qu’elle sèche, sinon …
                      en réponse à : Le parapente (hors jours de ball-trap) #369530
                        L’escargot porte sa maison sur son dos, le parapentiste, lui, porte son aéronef (j’aurais pu écrire « avion », mais aéronef, c’est plus juste.
                        Ça s’appelle le « marche et vol », et Arthur vous en donne un aperçu. (les plus observateurs d’entre nous remarqueront dans la vallée les routes de notre rasso en Chartreuse)
                        https://youtu.be/pi5Wv-hbfm4?si=AKM-wCPQAw7eEb0R
                        Vous pouvez bien sûr liker ou vous abonner. (La chaîne youtube de son père est excellente aussi)
                        en réponse à : Remise en état d’une 550. #369528
                          Tu ne dois utiliser que les produits Restom
                          Tu dois ôter le bouchon, le robinet et la jauge uniquement pour le résinage.
                          Les deux premiers bains vont les nettoyer, tes accessoires seront comme neufs. Ces deux premiers bains sont liquides, il faut secouer le réservoir vigoureusement, le retourner, laisser agir, recommencer pour à la fin vidanger.
                          Pour le résinage, les accessoires doivent être enlevés, le trou de la jauge, celui du robinet et ses pas de vis obstrués. Le trou de remplissage peut être laissé ouvert car la résine ne peut pas sortir du fait du rebord interne et ça permet d’observer l’écoulement de la résine à l’intérieur du réservoir.
                          L’idée de résiner la tige de jauge, tu l’abandonneras lorsque tu la verras toute propre après les deux premiers bains.
                          en réponse à : Le parapente (hors jours de ball-trap) #369516
                            Avec plaisir ! Initiation ou baptême ? C’est pas tout à fait pareil
                            Initiation = en école, pour apprendre les rudiments, sur cinq jours
                            Baptème ou vol biplace = suffit de faire confiance au pilote et c’est soit avec un pro, payant, soit en club, gratos
                            Pour le vol biplace, je peux arranger un vol avec un gars du club. Ca dure au PDD en club entre 6 mn et une heure selon les conditions, la forme et l’envie
                            Avec un pro, c’est 6 à 20 mn max, pour 130 €
                            en réponse à : De windows 10 à 11 #369513
                              J’ai un souci de partage de connexion depuis que j’ai installé Linux Mint J’esssplique : Je fonctionne toujours sans box, uniquement en partage de connexion 4G/5G depuis mon smartphone. Il arrive assez souvent (pas toujours) que mon ordi, bien que connecté, ne permette pas aux recherches internet d’aboutir Dans ce cas là, si je demande la connexion depuis le smartphone de ma chérie, même marque, même opérateur, tout refonctionne à merveille. Des idées pour résoudre ce problème ?
                              J’ai un message indiquant que le site est inaccessible, quelquefois assorti de la proposition de vérifier le pare-feu (lequel est désactivé)
                              en réponse à : De windows 10 à 11 #369511
                                Garde ta chérie. Elle et son smartphone te sont d’une aide précieuse.
                                Evidemment, mais le problème reste entier
                                en réponse à : De windows 10 à 11 #369509
                                  J’esssplique :
