ZephO
Affichage de 15 réponses de 526 à 540 (sur un total de 671)
  • en réponse à : Histoire de dentition #365256
      Je ne comprends pas le principe de répartition des forces via les rondelles de centrage . Pour moi il n’y a qu’une force , celle de la rotation qui est transmise de l’arbre au pignon par les cannelures du premier dans les encoches du second . Bien sûr, ma compréhension est loin d’être infaillible
      C’est basique. En augmentant la surface de liaison entre arbre et PSB, on exerce la même force avec moins de pression au mm2.
      en réponse à : Histoire de dentition #365237
        Pour répondre et corroborer mes explications antérieures, non, ça ne convient pas
        Lépaulement a pour fonction essentielle la répartition des forces entre arbre de sortie de boite et pignon, pour fonction secondaire le centrage
        en réponse à : Histoire de dentition #365222
          Attention à l’homologation (et donc le risque de défaut d’assurance), qui est faite sur la base d’une démultiplication choisie par le constructeur, et pas une autre.
          Changer de démultiplication, c’est changer la puissance et la vitesse de pointe, et aussi les contraintes mécaniques
          Qu’en serait-il en cas d’accident si une pièce remplacée était soupçonnée d’en être la cause ?
          Les lois mécaniques peuvent accepter ce que la loi ne tolère pas. A méditer !
          en réponse à : Histoire de dentition #365221
            Je suis incapable de trouver un 17 dents avec l’épaulement qui est propre aux dernières générations si j’ai bien compris. Si quelqu’un a une piste … Autrement je me disais qu’il serait possible d’y mettre un PSB sans l’épaulement, ça on trouve, et d’y mettre en lieu et place une entretoise de l’épaisseur qui convient.
            L’épaulement sert à maintenir le pignon droit sur l’axe, une rondelle n’aurait pas ce rôle.
            Cet épaulement est nécessaire pour combler la différence de largeur entre les cannelures de l’axe et les dents du pignon, assurer le bon alignement du pignon et de la couronne. Il repartit les forces entre les différentes pièces en mouvement et renforce la liaison entre l’axe et le pignon.
            Alors, à mon sens, utiliser un PSB non conforme ne peut pas être une bonne solution. C’est une pièce soumise à de très fortes contraintes, capable de propulser ta moto, comme de bloquer la roue ou au contraire ne plus la retenir
            Tu peux demander à un sous-traitant de te confectionner la pièce de tes rêves, il sera peut-être ravi de compléter son offre grâce à une demande qu’il ne soupçonnait pas.
            en réponse à : Remise en état d’une 550. #365220
              Tu disais qu’il n’était pas schuntable, mais il n’est composé que de deux fils, il est bien schuntable au niveau de sa prise ?
              En cas de panne de celui de la béquille, il conviendrait de couper le faisceau entre le contacteur pourri et sa broche, et de raccorder les deux câbles proprement.
              Pour le pontage, il vaut mieux conserver la broche dans son entier et s’occuper du faisceau qui la relie au contacteur.
              Ainsi, le retour à l’origine avec un contacteur en bon état reste très facile
              C’est d’ailleurs une habitude à prendre, lorsqu’on jette une partie malade de la moto (ici, le contacteur), de conserver ce qui peut encore servir (ici, la broche et le faisceau, qu’on modifie, et hop, dans la trousse à outils pour un éventuel dépannage au bord de la route rapide et sans bavures)
              en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365198
                Et ton autre pied n’est pas jaloux ?
                C’est pas facile de marcher avec un pied jaloux !
                en réponse à : Remise en état d’une 550. #365195
                  Parfait, merci pour ta réponse claire ! Ca pourrait expliquer que si les contacts de la prise du contacteur d’embrayage n’étaient pas parfait on ne rencontrait le soucis qu’au démarrage et qu’une fois démarré plus de soucis y compris sur mauvaise route. A voir si on aura encore le soucis ou pas pour confirmer si ça venait bien de lui et sa fiche. Merci.
                  Si ton contacteur d’embrayage est naze, il faut le ponter comme j’ai déjà indiqué, mais il n’y aura plus de sécurité au démarrage. C’est ça ou la panne
                  en réponse à : Remise en état d’une 550. #365194
                    Le relais de la boite de jonction reçoit du jus pour le démarrage à la condition que le coupe contact soit sur ON, le contact sur ON et la batterie branchée.
                    Son rôle n’est pas d’assurer le démarrage du moteur, mais d’établir le circuit d’alimentation du relais de démarreur en vérifiant que la moto restera sur place lorsque le moteur s’ébrouera. C’est un rôle sécuritaire.
                    Par définition, si la béquille est dépliée, c’est le signe qu’il n’y a pas de pilote. Si la béquille est repliée et que le pilote enclenche une vitesse sans débrayer, c’est le signe qu’il est bourré. Dans les deux cas, la moto intelligente décide de rester sur place. C’est plutôt pas mal, non ?
                    en réponse à : Remise en état d’une 550. #365192
                      La réponse à ta question est dans mon précédent message ou ci-dessous
                      Le relais de la boite de jonction ne sert pas à démarrer le moteur, mais à établir les circuit qui alimentent le relais du démarreur et le boitier d’allumage
                      Une fois le moteur démarré, il est juste chargé de couper l’allumage si la béquille est dépliée avec une vitesse enclenchée et le levier d’embrayage non tiré.
                      Si donc tu débranches le contacteur d’embrayage moteur tournant, et béquille repliée, il ne se passe rien car le relais de la boite de jonction reçoit la masse via le contacteur de la béquille.
                      en réponse à : Histoire de dentition #365191
                        Changer la démultiplication doit être fait en fonction de ses habitudes de conduite et ce n’est pas anodin en termes d’agrément
                        Une démultiplication plus courte, cela revient sur un même parcours très roulant et en sixième à avoir plus de puissance disponible tout le temps, ce qui n’est pas forcément nécessaire. Au contraire, une démultiplication plus longue permettra des économies de carburant.
                        La où le choix est cornélien, c’est sur parcours tourmenté si la conduite devient sportive. On pourrait penser que celle qui tire plus court sera plus efficace avec sa puissance plus facilement disponible, mais rien n’est gagné, car celle qui tire plus long dispose aussi de plus d’allonge, évitant peut-être un changement de rapport en bout de ligne droite.
                        Il n’y a pas de réponse claire et précise à ta question, mais perso, je pense que si l’idée c’est de voyager, il vaut mieux troquer ta démultiplication courte pour une plus longue qui permet quand même de passer la 6 aussi souvent qu’avec la démultiplication d’origine en conduite cool. Le moteur tournera moins vite aux mêmes vitesses, moins de bruit, moins de carburant gaspillé, plus de km parcourus sur le plein, pneus plus durables, etc …
                        Pour te donner une idée, sur mes deux Bonneville qui ont la même boite de vitesses, la T120 est en 37/17, la Thruxton RS en 42/16, soit une différence énorme de démultiplication d’environ 20% à laquelle il faut rajouter 3% de tour de roue (le diamètre de roue arrière plus grand de la T120)
                        – La T120 est un régal pour voyager, mais n’utilise que les rapports intermédiaires sur les routes tournicoteuses. Il faut bien être à 80 pour passer la 6. Mon idée avec elle est de rouler économiquement. C’est un outil de transport agréable qui supporte l’amusement.
                        – La Thruxton est magnifique d’efficacité dans les virolos où j’utilise toute la boite avec gourmandise. On peut garder la 6 à partir de 60, ou être en 2 aussi. Avec elle, pas question d’économies, ce n’est pas ce que je lui demande. C’est un outil de plaisir uniquement.
                        Beaucoup de possesseurs de T120 réduisent la démultiplication qu’ils trouvent trop longue, cette moto ayant vocation aussi à taquiner les paysages tourmentés, mais je ne connais aucun  possesseur de Thruxton RS qui a changé sa démultiplication. La vocation de cette machine n’est pas autoroutière …
                        en réponse à : Remise en état d’une 550. #365189
                          Pour que le démarreur fonctionne, il faut que le relais situé dans la boite de jonction soit relié à la masse.
                          Pour ce faire, son faisceau reçoit la masse via le câble vert dans les deux cas suivants :
                          – boite de vitesse au point mort
                          – levier d’embrayage tiré
                          Pour que le moteur continue de fonctionner lorsqu’on passe une vitesse et que le levier d’embrayage n’est pas tiré, il est nécessaire que ce relais reste connecté à la masse.
                          Pour ce faire, il reçoit la masse si la béquille latérale est repliée.
                          Pour shunter le contacteur de béquille, il suffit de relier les deux bornes de la broche
                          Pour shunter le contacteur d’embrayage, il faut relier les bornes extérieures de la broche
                          Dans la trousse à outils de la moto, il est important d’avoir un bout de câble fin (4cm de long suffisent) pour shunter le contacteur d’embrayage. En cas de panne de celui de la béquille, il conviendrait de couper le faisceau entre le contacteur pourri et sa broche, et de raccorder les deux câbles proprement.
                          en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365186
                            C’est le même pied que celui qui avait été victime de ton changement de guidon ou ça équilibre ?
                            en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365159
                              Ca c’est sûr que pour un Vendéen, subir la chaleur d’un beau temps continu, climat typiquement auvergnat, entre pluie incessante des régions du nord de la Loire et les pluies diluviennes des épisodes cévenoles plus au sud, ça a de quoi déstabiliser, surtout dans une zone de travaux grande comme la ville (je ne sais pas si le maire sera réélu suite au bordel circulatoire ambiant depuis des années).
                              Bon courage André, on pense à toi, et perso, je pense comme Flam que tu pourrais venir en VSL. Pis on a toujours besoin d’un copain en bagnole pour mettre les bagages, non ?
                              en réponse à : Optimisation d’une Zéphyr 550 #365133
                                Elle consomme beaucoup d’huile ta 550 ?
                                Elle manque de puissance ?
                                en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365131
                                  A Clermont tout est bon !
                                  A Clermont-Ferrand tout est différent !
                                  Quant à la zone de production du Saint-Nectaire, elle est bien éloignée du lieu rasso
