ZephO
Affichage de 15 réponses de 511 à 525 (sur un total de 671)
  • en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365631
      L’actionnement du starter à chaud doit provoquer l’arrêt instantané du moteur.
      À  défaut, cela peut vouloir dire que le starter ne fonctionne pas
      en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365602
        Les prises de dépression sont-elles bien capuchonnées ?
        Il me semble que sur la 550, elles doivent l’être à l’exception de celle reliée au robinet.
        A défaut, elles peuvent être reliées entre elles avec des durites aux caractéristiques identiques. Une fuite à ce niveau engendre immanquablement des dysfonctionnements.
        en réponse à : Ligne 4 en 1 – 1100 ZEPHYR #365569
          J’en ai un, de marque Remus, mais pas encore disponible. Ce sera pour bientôt
          en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365552
            Ça hume bon la sieste dans l’herbe grasse !
            Au milieu des senteurs herbacées, printanières et florales, avec en fond les cigales répondant au cliquetis des moteurs fraîchement coupés, nous émerveillant des formes changeantes et suggestives des cumulus qui auront pompé la rosée matinale et des chants des oiseaux ?
            en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365450
              Tu devrais faire le contrôle en dynamique (avec la durite) avant de reposer la rampe.
              Ainsi, si ce n’est pas bon, il ne sera pas trop tard pour rectifier
              en réponse à : Remise en état d’une 550. #365325
                Il n’y a aucune raison valable à mettre un 130/80 en lieu et place d’un 140/70, sauf à ne pas en disposer et être contraint par l’offre pneumatique
                en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365321
                  Est-ce que tu démarres ta 750 systématiquement sur la centrale ?
                  Un défaut d’horizontalité pourrait être à l’origine d’un déficit de carburant sur les carbus 3 et 4.
                  en réponse à : Remise en état d’une 550. #365319
                    J’ai un doute. Feu ou pneu ?
                    en réponse à : Remise en état d’une 550. #365315
                      De mémoire, le feu arrière est en 140/70
                      en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365291
                        Sors tes vis de richesse une par une.
                        Il doit y avoir la vis, le ressort, la rondelle métallique et le joint. Tant que tu n’as pas sorti tout ça, ne passe pas à la suivante.
                        Fais nous des photos de tes carbus aussi, et je suis d’accord avec Brico, un cylindre qui ne chauffe pas, c’est peut-être bien un circuit de ralenti ou de starter défectueux.
                        Avant toute chose, interchange tes bobines. C’est facile à faire et ça permet d’éliminer un problème éventuel.
                        Les câbles HT sont des pièces d’usure. C’est toujours bien de mettre du neuf.
                        en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365288
                          Interchange tes bobines histoire de voir si le problème se déplace.
                          6 tours de richesse, ça ne va pas du tout.
                          Les vis de richesse ne sont pas faites pour être tripatouillées de plus de un quart de tour.
                          Sur le 750, celle du 3 est inaccessible moteur en place, c’est encore un coup d’un stagiaire renvoyé de chez Triumph probablement. Mais ce n’est pas grave si elle est réglée normalement à la repose des carbus.
                          Si jamais tu redéposes ta rampe, ça vaut le coup de voir ce qu’il y a au bout de tes vis de richesse.
                          en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365276
                            C’était un test ! Tu t’en sors bien :good:
                            en réponse à : Ralenti à deux pattes… #365274
                              Normalement, une bobine gère les cylindres 1 et 3. L’autre les cylindres 2 et 4.
                              C’est bien branché comme ça ?
                              en réponse à : Rasso 2025 : 7-8-9 JUIN / Saint Etienne de Maurs #365262
                                Courage les gars ! J’en ai des gerçures au genou gauche de vous savoir dans cet état
                                en réponse à : Histoire de dentition #365257
                                  Attention aussi au diamètre du PSB, qui, s’il est trop grand, peux t’amener la chaîne à frotter sur le bras oscillant et user prématurément le patin de protection.
                                  La solution d’Étienne est une bonne solution, d’autant qu’elle permet de conserver une longueur de chaîne quasi identique.
                                  Pour calculer la différence théorique entre deux démultiplications, il suffit de diviser le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon.
