Aujourd’hui, ça ne peut plus arriver, vu que les profs n’ont plus le droit de taper sur les élèves.
Tu ramènes la Bentley en Bretagne ?
Le pas de vis qui reçoit la petite vis plate de réglage hydraulique et très certainement usiné dans le bloc de compression que tu assimiles à un boulon.
Tourner la vis dans le bloc est possible, et lorsque tu tournes le bloc, la vie reste à la même position dans celui-ci.
Une aile de parapente, c’est une toile qui recouvre l’intrados (en dessous) et une autre l’extrados (au dessus).
Le flux d’air circule sur les deux selon le principe d’une aile d’avion
Au milieu, c’est un système complexe de caissons remplis plus ou moins d’air, donc plus ou moins rigides, selon les manœuvres de pilotage.
L’aile peut donc être déformée, tendue, vrillée à volonté, à la manière d’une aile d’oiseau.
Voici un éclaté de la structure d’une aile, qui n’est qu’un exemple, chaque modèle étant différent d’un autre
<p style= »text-align: right; »></p>La résistance mini des anti patates est normalement indiquée dessus et c’est en kilo-ohm
Sympa cette histoire de sortie de bocal. « Les copains me suivent », tu m’étonnes, ils ont trouvé le bosseur qui ouvre la voie, c’est confort.
C’est pas trop difficile non plus.
Les copains ne m’ont pas suivi, on avait ensemble décidé du plan de vol. Ils ont juste tenu un peu plus que moi, ces enfoirés, ce qui fait que j’étais le premier à poser, montrant une possibilité de posé, qu’ils ont du analyser eux aussi avant de prendre leur décision. Ils m’ont observé, cela ne fait aucun doute.
Chacun reste son propre commandant de bord et c’est très important.
D’accord avec Flam, privilégions la qualité et boycottons le chinois.
Il est grand temps de ne plus faire sortir l’argent du territoire, même si cela n’est pas toujours évident de le faire.
Ce n’est que mon avis
Ce fil est juste un fil de discussions
Il ne se branche nulle part.
Juste mes répertoires perso
D’après la photo, ton séjour te rajeunit
Pour ma part, je n’ai eu aucun besoin d’indiquer un clé
Je me suis contenté de faire une sauvegarde des fichiers sur un disque dur externe.
Bravo Alain !
Tu as toute mon admiration. Et en plus de 70 ans, t’aurais sûrement du escalader plus haut
Alors, si ton ordi est compatible, cette vidéo ne te concerne pas. Le processus de Microsoft devrait fonctionner
A noter que je ne sais pas si j’ai bien fait, mais mon ordi fonctionne désormais sous Windows 11, alors que le passage n’était, selon Microsoft, pas possible.
Je me demande si ces ………… ne préfèrent pas qu’on achète un nouveau PC
Je me suis contenté de suivre les indications de cette video
