ZephO
Affichage de 15 réponses de 616 à 630 (sur un total de 671)
  • en réponse à : chinoiseries utiles #363038
      J’aimerais bien savoir comment fonctionne ce truc. Pour se rassurer, on peut toujours se dire que la puissance de freinage est supérieure à la puissance du moteur, et comme le coupe contact est à portée du pouce, c’est doublement rassurant.
      Fais-moi penser de rester derrière toi lorsqu’on roulera ensemble !
      en réponse à : Huile de fourche #363020
        Cette référence est de la SAE 5W en bidon de 1 litre
        en réponse à : carburation bougie noires zephyr 550 de 1995 #363008
          Si elle démarre au quart de tour en étant froide, c’est vraisemblablement que tu as tiré le starter. Si celui-ci reste tiré, c’est normal qu’elle s’étouffe et que les bougies soient noires.
          Est-ce le cas ?
          en réponse à : 125 DTMX #362893
            Une icône pour beaucoup d’entre nous !
            en réponse à : Support top case 11 #362827
              Et ton top-case, c’est un Monokey ?
              en réponse à : Zeph 750 Panne de clignotants #362820
                Tu te le fais livrer via Mondial relais, ils s’y connaissent.
                Sinon, tu trouves un autre relais sur une autre moto, et tu testes, histoire d’être certain de ton coup
                en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362819
                  Bin non, c’est pour transporter la Ninja à Confolant.
                  Bah non, j’y vais avec la Zéphomobile, à Confolant, environ 7 m3 sur 8 roues, c’est une autre approche de la moto …
                  en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362794
                    Quand je suis dessus, sa beauté s’en trouve magnifiée, au détriment de mon incurable modestie.
                    en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362755
                      Sac de 120 litres + top-case de 58 + deux valises de 31 = 240 litres.
                      Y a largement de quoi mettre une brosse à dent et un slip de rechange.
                      Et encore, j’ai pas forcé, j’aurais pu installer une sacoche de réservoir.
                      en réponse à : Bugs et améliorations #362710
                        Impossible d’ouvrir certains sujets après les avoir recherchés
                        Ex : la recherche « T120 » permet de trouver le sujet de la mienne, mais en cliquant dessus, le message « page introuvable » apparait.
                        C’est le cas avec beaucoup d’autres, mais pas tous.
                        en réponse à : Compteur additionnel #362709
                          Si on avait une hoto du GPS Vélo, ce serait bien.
                          Bon le mien n’est pas prévu pour la moto, c’est sûr, d’autant qu’il redémarre un trajet à chaque arrêt long au feu. (c’est plutôt rare en parapente de ne pas bouger en l’air, dans une dimension ou l’autre, alors, il considère que c’est un nouveau vol)
                          Mais pour quelqu’un qui n’a pas de compteur, qui ne roule pas la nuit (pas d’éclairage du cadran), ni sous la pluie (il n’est pas étanche non plus), et qui ne fait jamais de moto lorsqu’il vole, ça peut mal dépanner
                          en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362708
                            en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362707
                              en réponse à : Top-case GIVI 58 litres #362706
                                Des photos du Maxia5
                                en réponse à : Vidange de fourche #362698
                                  C’est bizarre cette précocité d’entretien
                                  Sur mes Triumph, c’est préconisé tous les 64000 km.
                                  J’ai chez moi une fourche de Ducati qui ne fonctionne pas. Quand j’aurais le temps de la remettre en état, j’ouvrirai un sujet
