Là ! Elle commence à avoir bonne mine et ressembler à une moto.
Je continue de laver les pièces à remonter, et ça va se faire tranquillouOn notera au passage l’intérêt du collecteur Remus qui permet d’envisager un montage avec deux silencieux comme à l’origine et préserve la possibilité de vidanger sans dépose du collecteur (juste en se brûlant férocement sur l’inox)
Montage de la béquille centrale et tension de son ressort en une minute, sans outil et sans forcer.
Sur la 11, cela nécessite d’enlever les silencieux, au moins celui du côté de la pédale de la béquille.J’avais déjà parlé de cette méthode, mais j’étais passé pour un charlatan. Comme je ne suis pas rancunier vu que ça ne sert à rien, voici la video prise ce matin, pour faire taire les suspicieux en rétablissant la vérité et te faire gagner du temps la prochaine fois que tu devras monter cette béquille.
PS, ça marche aussi avec le même principe de bras de levier pour la latérale
1 – Freiner la moto pour ne pas risquer de la débéquiller, ce serait con
2 – Préparer les axes en graissant légèrement leur portée
3 – Bien se positionner pour avoir un peu de force dans les brandilles
4 – boire une bière après le travail accompli
5 – s’abonner à ma chaine YouTube si c’est pas déjà faitMoi, je transpire à l’arrêt. Je mets sûrement des slips trop étanches
J’ai eu une très bonne opportunité pour un achat d’un autre modèle. Inutile d’avoir deux motos.
Ah ok. Je te souhaite une bonne vente.
Qu’est-ce que tu as eu l’opportunité d’acheter ?
Et encore, on ne convertit pas le kilométrage en andouilles, sinon, ce serait considérable
Cette année, on avait un espagnol et un allemand, le belge ne vient plus, on n’est pas à un suisse près
Tu l’as mise en vente via d’autres canaux ?
J’ai un peu de mal à suivre. Tu voulais acheter un 4 en 1 et maintenant tu vends ta moto.
Allez, je suis bon prince, je veux bien vous partager mes deux vols d’aujourd’hui, du Puy-De-Dôme, un de 16 et l’autre de 18 mn
Les différences entre delta et parapente ?
Les deux sont des PUL à énergie potentielle, donc font partie de la même catégorie d’aéronefs, et obéissent aux mêmes règles de vol et de priorité.
Un delta, c’est une aile rigide, c’est plus lourd et plus volumineux, ça ne se transporte pas sur son dos. Ca vole certainement mieux, avec plus de finesse, plus de vitesse, et il y a un zéphyrien qui pourrait en parler bien mieux que moi.
Un parapente c’est une aile souple, pliable, compactable, qui se transporte comme un sac à dos. Ce n’est pas le même usage. C’est à mon sens plus de liberté. Mon matériel de vol, comprenant sellette réversible (fonction sac à dos), secours et aile pèse 6,4 kg. C’est largement transportable et ça rentre (juste) dans mon top-case de 58 litres.
J’espère faire du vol rando, préférant l’hôtel au bivouac, ce qui est totalement inenvisageable avec un delta
Un atterro chanceux, ça donne ça.
Mettez le son, je me demande si le cameraman n’a pas pris son piedJ’ai bien bossé, et la partie arrière est terminée. On dirait presque une neuve …
Les clips d’origine sont bien fatigués et ne clipsent plus du tout
On peut facilement les remplacer par un collier à serrage rapide, pas trop serré, dont la tête ne passe pas par le trou d’origine et reste invisible par dessous.
Mes clignos sont neufs, achetés comme ressemblants à l’origine, mais pas ressemblants jusqu’au bout des cosses
Je dois donc sortir la boite à cosses
Et régler le problème. Voilà, c’est fait, c’est déconnectable et protégé
Sous cet attirail en plastique, la poussière règne
Allez hop, nettoyage et un petit coup de peinture pour protéger
Et tant qu’à bien faire, découper un petit bout de mousse au dimensions du bac prend peu de temps, et la batterie appréciera la filtration des vibrations, et les vis seront protégées.
Pour éviter de me retrouver devant ça, et galérer à sortir les vis dont les empreintes rouillées sont friables, (image d’une autre 1100), je les remplace par un boulon et une rondelle inox. Kawa aurait du y penser …
