Gonfleur autonome pour roadtrip
Forums › Technique › Équipements › Gonfleur autonome pour roadtrip
  • #363991
      Contrairement à ce qu’indique le titre, ce n’est pas de moi dont je parle !
      Bon mon petit compresseur me lâche au bout de 6 ans. Je l’emmenais systématiquement en voyage pour les appoints ou en cas de crevaison. Me voilà à la recherche d’un nouveau modèle.
      J’ai regardé les sites de vente de chinoiseries. J’hésite, c’est 2 fois moins cher, mais… J’ai tendance à préférer les sites habituels d’équipement moto ou auto.
      J’ai retenu deux modèles qui ont des notes correctes :
      – SMART PUMP II de CHAFT (entre 70 et 80€)
      – Compresseur sans fil rechargeable OTIR2000 OSRAM (un peu plus de 80€ mais à 44€ chez Feu vert en ce moment !)
      Et vous, qu’avez vous pour les voyages ? Un avis sur les deux modèles cités ci-avant ? Un modèle top que je n’aurais pas vu ?
      PS : Je n’ai plus de prise allume cigare sur la moto, seulement des prises USB avec un câble USB-C compatible que j’utilise pour le phone.
    Affichage de 8 réponses de 61 à 68 (sur un total de 68)
    • #374474
        De passage chez Feu Vert, j’ai acheté ce tout petit compresseur OSRAM 1600 Essential. Ca coûte 40 €
        Dimensions : 120x80x50
        Livré avec les trois embouts pour les ballons et les valves vélo Presta, il se recharge uniquement sur USB ou chargeur téléphone.
        10.3 bars de pression maxi, et il fonctionne fort bien
        Il sert aussi de lampe
        Tout ça se range dans une petite housse en toile
        #374477
        Avatar photobop
          Tu a une idée du poid? Peux tu mettre une photo avec l’ embout presta . 😉
          #374478
            Je suis en train de cuisiner, t’as du bol
            #374480
              Avatar photobop
                Merci. Trop lourd 🤣🤣
                #374498
                  Petit retour des essais du gonfleur.
                  Cet après-midi, il a gonflé :
                  Avec le voyant de charge au beau fixe
                  – un pneu en 120/80/18 depuis à plat à 2,5 bars (4 mn)
                  – rajouté 0.5 bar dans un 130/80/18
                  Avec le voyant de charge à l’orange
                  – rajouté 0.4 bar dans deux 185/55/15
                  – rajouté 0.3 bar dans quatre 165/70/14
                  Avec le voyant de charge au rouge
                  – rajouté 0.3 bar dans deux 235/50/20
                  Il est tombé en panne de batterie au gonflage de la roue de secours de ma remorque
                  Il ne fait pas de bruit excessif, et les seuls points de chauffe ne sont pas au niveau du moteur, mais des raccords du tuyau vers le compresseur et vers la valve.
                  Aucun doute sur sa capacité à dépanner une crevaison sur le bord de la route.
                  Validé !
                  #374523
                  Avatar photomarcello 63
                    Ta carte de commercial chez osram est validée 😝😝🤣🤣
                    #374527
                    Avatar photoJanot78
                      Marcello, tu ne manque pas d’air !
