Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Zephyr 750 › zeph 750 . Fuite sous les carbus
- Ce sujet contient 22 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
CBX., le il y a 11 années et 8 mois.
1 octobre 2014 à 18h31 #90508
Anonyme
Bah pourquoi de l’huile se retrouve là ? C’est quoi ce petit boulon? A quoi ça sert ? Pis pourquoi il y a de l’huile là?
2 octobre 2014 à 5h08 #90512
Hello, à quoi sert ce boulon ? : je sais pas , certainement à la même chose que son collègue 5 cm plus à gauche , mais peu importe . Pourquoi il y a de l’huile là ? : tu peux noter que à la base du-dit boulon ( ou vis ) se trouve un petit creux donc , j’en déduit que de l’huile s’est insidieusement échappé du reniflard d’huile ( ou descendue de la boite à air ) et est venue s’accumuler là …. Les spécialistes te diront peut être de démonter / nettoyer le reniflard ( filtrage des évacuations de vapeur d’huile du moteur ) ou démonter / nettoyer la boite à air ( emplacement du filtre à air ) qui a du se remplir d’huile … A vous les studios
2 octobre 2014 à 7h33 #90518Bjr; Pour ces traces d’huile : quand as tu vidé la dernière fois la « poire » recevant l’huile arrivant via le reniflard dans la boite à air ? Elle est plus ou moins cachée derrière la platine de repose pied droit. Il suffit de dévisse le bouchon à son extrémité basse. Le reniflard part du moteur et débouche dans la boite à air; l’huile véhiculée par ce reniflard s’écoule dans cette poire; si celle ci n’est pas vidée, l’huile s’accumule dans la boite à air et fini par s’égoutter sur le carter moteur coté gauche. Pour les deux boulons : me rappelle plus :blush:
2 octobre 2014 à 12h34 #90530Salut Ben Je viens de t’envoyer sur ta carte SD ce qui permettra peut être de répondre a ta question.
2 octobre 2014 à 17h45 #90534Anonyme
En réponse à CBX (post 86819]Bjr; Pour ces traces d’huile : quand as tu vidé la dernière fois la « poire » recevant l’huile arrivant via le reniflard dans la boite à air ? Elle est plus ou moins cachée derrière la platine de repose pied droit. Il suffit de dévisse le bouchon à son extrémité basse. Le reniflard part du moteur et débouche dans la boite à air; l’huile véhiculée par ce reniflard s’écoule dans cette poire; si celle ci n’est pas vidée, l’huile s’accumule dans la boite à air et fini par s’égoutter sur le carter moteur coté gauche. Pour les deux boulons : me rappelle plus :blush:”
Effectivement, ça fait un sacré bout de temps que je n’ai plus taquiné ma poire :blush: Je situe, je vais aller y jeter un oeil. Ce soucis apparait suite à un changement de rampe par mon mécano. Une rampe d’occaz pour laquelle j’ai fourni 4 pochettes de réfection. Il a tout remplacé et installé la dite rampe. En procédant aux essais d’usage, il a du obturer la boite à air aux 3/4. Il semblerait que les gicleurs ne soient pas ceux d’origine. Ou alors ils sont bien d’origine mais ceux installés sur la rampe précédente (lors de l’achat) avait été modifiée. Pour info, la 750 dispose d’un 4 en 2 « tropicalisés » Je dois donc entreprendre des fouilles. Dans un premier temps, je vais vérifier la poire. Merci à vous :)
2 octobre 2014 à 17h46 #90535Anonyme
En réponse à KAWA SKI (post 86831]Salut Ben Je viens de t’envoyer sur ta carte SD ce qui permettra peut être de répondre a ta question.”
Merci àî grand Kawa, mais… Tu m’as envoyé quoi ? :S Qu’est ce que ma carte SD vient faire là dedans ? :pinch:
2 octobre 2014 à 20h21 #90544En réponse à àüen (post 86836]En réponse à KAWA SKI (post 86831]Salut Ben Je viens de t’envoyer sur ta carte SD ce qui permettra peut être de répondre a ta question.”
Merci àî grand Kawa, mais… Tu m’as envoyé quoi ? :S Qu’est ce que ma carte SD vient faire là dedans ? :pinch:”[/i]
Oups un ben peut en cacher un autre, j’ai cru que c’etait ben31, sorry mais je t’envoie un MP
3 octobre 2014 à 5h54 #90548Bon les deux vis sont pour l’assemblage du carter moteur (peut être vérifier le couple de serrage qui doit être au moins de 1.2kg, à vérifier), pour ta fuite ça pourrait aussi provenir de ta rampe, touche la pour vérifier si c’est gras. :)
12 novembre 2014 à 14h09 #91546Anonyme
Pas vif le àüen, 1 mois pour vérifier le reniflard. Donc, la poire est aussi propre que le jour de sa sortie d’usine. Trop propre, c’est possible? J’avais fais un gros nettoyage lors de l’achat (+/-2 ans). Depuis, ce réservoir ne semble pas avoir reçu la moindre goute de quoi que ce soit. Comme suggéré par Fabrice, la rampe est grasse. (huile ET essence) Le soucis intervient sur les 2 carbu gauches bien que la moto soit droite. La BAA est clean. :(
12 novembre 2014 à 16h59 #91547Pb de robinet?
12 novembre 2014 à 17h30 #91548Je pencherai aussi soit pour le robinet soit pour un pointeau qui ferme pas (vu que tu a fourni des « pochettes de réfection »; je suppose de chez Bihr, qui pour en avoir fait l’expérience sont de très mauvaise qualité!)
12 novembre 2014 à 17h51 #91549Anonyme
Merci de vos retours :) Le robinet. Moi je veux bien d’un pb de robinet… c’est plus facile à résoudre que de sortir une rampe :P Mais je doute. En rentrant de balade, j’ai déposé sur la latérale (un peu beaucoup incliné) et l’essence a pissé coté gauche. A l’arrêt depuis vient s’ajouter l’huile. A se demander si les pochettes ont été utilisées
Ou alors, robinet fatigué + siège de pointeau pas mieux + joint de cuve remplacé ou pas sur cuve faussée + … Bref, je suis bon pour sortir la rampe ? :blink: P.S. : Les pochettes de réfections venaient de chez Louis,de12 novembre 2014 à 18h16 #91551Il n’est jamais passé une goutte d’huile dans le circuit d’arrivée d’essence aux carbus. Si ta boite à air est exempte de trace d’huile , alors elle ne remonte pas par là non plus. Il reste quoi ?. Une fuite au niveau du cache arbre à cames . Une fuite au joint de culasse. Une fuite au joint d’embase. Une fuite au joint spi de sortie de boite ( pulvérisation possible par le carter de chaine) Les trois premiers sont visibles , le dernier nécessite le démontage du sélecteur et du carter de chaine. Rien de bien méchant. A suivre.
12 novembre 2014 à 18h58 #91553C’est sur que l’huile ne passe pas dans l’essence à part si le joint racleur d’un piston est fatigué mais si la rampe est encrassée alors on a l’impression qu’il en sort comme du mélange,Il y a aussi un joint au niveau du tendeur de chaîne qui se trouve au dessus du capot du démarreur.
13 novembre 2014 à 9h18 #91560Anonyme
Les joints d’AAC et tendeur de chaine ont été remplacés par mes soins ( ça craint? :p ) lors du pastillage. Reste les autres… qui me font un peu peur. :malade
13 novembre 2014 à 15h48 #91565Pour y voir plus clair, enlève ton réservoir, passe tes mains propres partout et quand tu localise d’où ça vient tu agis en conséquence. Si tu reprend les couples de serrages du couvre culasse, joint tendeur (vis de 6) c’est de mémoire 1.2kg. Profite pour resserrer tes pipes d’admission , tes vis de purge, tes fonds de cuve, c’est peut être ces joints qui sont incriminés. :)
