Tendeur de distribution…
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 Tendeur de distribution…
  • Ce sujet contient 36 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photolezef., le il y a 3 années.
  • #281157
    Ohé les gens, ça fait bien longtemps que je n’étais pas intervenu sur le forum ,me contentant de venir lire les nouveautés, mais là j’ai besoin des lumières de certains ici. J’ai démonté mes 2 arbres à cames et quelques poupouille autour, ainsi que le tendeur de chaine mais je ne connais pas ce modèle, un pote m’a aidé ayant déjà eu le même genre sur une bécane, mais par contre n’est pas certains a 100% une fois remonté pour lui faire retendre la chaine. Question 1 : Dans le tendeur il y a 2 axes biseautés et l’un d’eux a une gorge, j’ai mis au départ les 2 biseaux tête bêche,mais vu le petit marquage de la vis (clé de 10) dans la gorge, j’ai fait en sorte de remettre comme ça semblait être à l’origine vis à vis du dit marquage, de plus, tête bêche je ne pouvais comprimer le ressort, donc… Question 2 : Une fois remis sur le moteur ,me suffit il de desserer la vis (clé de 10) avec son contre écrou pour que cela tende ma chaine ou y a t’il un truc a savoir ? Je voudrais être sur avant le 1er cop de démarreur pour ne pas flinguer mon moteur. En attendant je passe la brosse a l’huile de coude pour décaper mes tubes de pots, carters, et tout ce qui n’a pas été dennoyé depuis 2012…Taing’…c’est dingue le nombre de recoin dans lesquels on ne va jamais …D’avance merci pour vos réponses , je paye ma mousse aux 50 premièrs qui me répondent.
Affichage de 6 réponses de 31 à 36 (sur un total de 36)
  • #282187
    Si tu as réglé des culbuteurs c’est que tu as un jeu de cales. Dabord tu revérifies le serrage des paliers normalement 1,2kg à vérifier. ‚Ensuite tu suis la rmt pour le relevé c’est simple, tu en es pas encore à changer les pastilles..
    #282315
    Salut tout le monde, me revoila à la maison, là où est la moto, la semaine je suis au boulot donc jene l’ai pas. Dans l’ordre, palliers serrés au couple. Distrib secondaire d’origine, donc je suppose 15/39, facile a vérifier, mais si 5000 Tr/mn à 100 km/h sur du plat, vu que là j’atais sur une montée à 5% ou 6 % il doit être normal de me retrouver à 6000 Tr/mn. Les pastilles , je ne me sens pasd’y toucher vu le bordel à priori, de plus, la moto ronronnait quand j’ai ôté les AC et je n’ai rien touché d’autre vu que j’avais enfin accès à la culasse et surtout à l’écrou qui était dévissé. Je vais enfin pouvoir (si j’ai terminé la piscine) finir mes joints de pots afin de faire un bruit d’origine et mieux entendre le moteur. Comme d’hab, je vous tiens au jus jusqu’à ce que ce soit résolu. Bon w.end.
    #282333
    En réponse à chappy34 (post 278616) ” Distrib secondaire d’origine, donc je suppose 15/39, facile a vérifier, mais si 5000 Tr/mn à 100 km/h sur du plat, vu que là j’atais sur une montée à 5% ou 6 % il doit être normal de me retrouver à 6000 Tr/mn. ”
    Pas distribution, mais transmission secondaire, Sur un même rapport et au même régime de rotation du moteur, la vitesse du véhicule est identique siur le plat, en côte ou en descente. Une seule variable peut changer légèrement la donne, c’est la pression des pneus, induisant un diamètre de roue en charge variable, donc par extension un compteur de vitesse légèrement faussé
    #282352
    Je dirais même plus précisément l’usure du pneu. Quand vous changerez vos pneus ; vérifier le régime moteur avant et après changement du pneu. Vous serez étonné de la différence.
    #282419
    Salut ! Dyna33 1100 Zephyr. Je reprends un peu à la volée ! Ton tendeur est forcémént automatique ( lorsque tu le remonte ou le change, il doit être en « tension » CAD le ressort est compressé, tu l’installe dans le bon sens, ce qui te permet de bien faire plaquer le plan de joint et le tendeur. Une fois revissé relà¢cher le tendeur, la tige pousse instantanément la chaine, Primaire. Les crans sur le poussoir du tendeur servent à conserver le nouveau réglage automatisue, et forcer à toujours reposser la chaine primpaire au mieux de sa tension.Celle ci doit reprendre sa place (dans le cas ou les repères n’ont pas bougé)Pour le calage, attention on peu faire faire un demi tour, bien entendu il y a les repères de calage ( Point d’allumage,arbres à cames, calage avec le cylindre référent ) Pour ta came d’arbre à cames, si c’est bien ce que je vois sur la photo, au moins cette came est « cuite ! » le mieux est de déposer les arbres, les porter chez un rectifieur en vérifiant que les côtes maxi ne sont pas atteintes ( si oui bonjour mes nouveaux arbres à cames !. De toute façon avec au moins cette came dans cet état, la disrtribution ne va pas aller en s’améliorant. Ce qui me dérange un peu c’est de voir tes arbres plutôt rouillé ! y a t’il eu rupture du film d’huile, un morceaux de métal pirate ? une telle humidité sur le haiut moteur demanderait un contrôle de la pompe à huile (limaille, etc…) ( si j’ai compris ton moteur est un 750cc ?) donc pas possible que l’alésage/course soit les même qu’un 650cc ? la course peut être la même, en ce cas c’est l’alésage qui est d’un diamètre sup pour obtenir la cylindrée ( remarque je ne suis pas contre une copie, si possible de ta RMT ) surtout sur un moteur « carré ou super carré » Un moteur est soit culbuté ( tige de culbuteur, culbuteur avec vis de réglage écrou/contre écrou, là tu as un moteur avec arbres à cames en tête,( pas culbuté ! ) donc avec des pastilles de réglages. Celles ci sont indéformables ( normalement si tu fait régler par ou un mécano ou le concessionnaire, en fait lui il ne fait que de remplacer les pastilles qui serviront pour une autre came, Et donc 8 cames sur un 4 cylindres,( 4 Adm, 4 Echap ) si il te fait payer une ou deux pastlles c’est le bout du monde ( ou un ENF…. ! ) pour les joints d’échappement, ce sont des « métalo/plastique » une fois installé et serré c’est « foutu, caca boudin » car ils ne se déforment pas comme un joint cuivre ( le mieux est le cuivre ) et un joint cuivre se « recuit » avant installation ! pas dur ! soit au camping gaz, soit sur la gazinière, on le fait rougir uniformément couleur cerise, puis au préalable un petit verre d’eau trempé dedant va le rendre maléable, et là top niveau pour l’étanchéité ( et on peu le réutiliser en recuisant ) Pour les bobines ( si tu n’a pas double allumage, comme sur ma 1100, on peu mesurer avec un Ohmmètre,car avec le temps elles finissent par « s’user » on peu trouver de la perte de puissance ( perso, j’ai installé des Bobines Double DYNA ) une bobine se  » prend 40/45000 Volts pendant des années ! » et peu d’Ampérage ( sinon au contact tu ferais « l’Ampoule ! » J »espère avoir donné une/des pistes éventuelles. Comme on ne se connait pas je suis  » reparti » sur certaines bases ( Formation de technicien supérieur, jai eu environ 30 mtos ‘ qui n’ont jamais vu le concessionnaire »Formateur technique et Expert Moto pendant des années. Bref je suis réveillé depuis 04h00 et le sujet m’a paru sympa! Bonne route, Cordialement.
    #282425
    Un expert moto , ton aide va etre précieuse pour le club .
