zeph 750 joint cuve
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 joint cuve
  • Ce sujet contient 51 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoCBX., le il y a 10 années.
  • #119326
    Bonjour après changement pointeaux, il y a des fuites … je penche pour les joints de cuve car ils en sont à quelques démontages et l endroit le plus humide est en partie basse ( même si ça remonte pas mal le long des carbus notamment sur la barre de liaison ). Les arrivées sont sèches , les trop pleins aussi et ça bave pas par les puits d aiguille ou les « gicleurs » horizontaux. La seringue se vide en 30mn à peine, le moteur tourne très bien. Avez vous une autre idée ? Merci, Arnaud
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 51)
  • #124133
    Il y a aussi un joint torique sur les vis de richesse. Sinon, tu as vérifié si ta boite à air est bien fermée ?
    #124134
    triker57, les toriques richesse sont neufs, j ai encore mal au c… du prix d ailleurs. Prise d air « avant » carbu ça dérègle pas non ? mais elle est fermée. De toutes façons je note toutes les idées et je regarderais.
    #124136
    En réponse à arnaud28 (post 120435]triker57, les toriques richesse sont neufs, j ai encore mal au c… du prix d ailleurs. Prise d air « avant » carbu ça dérègle pas non ? mais elle est fermée. De toutes façons je note toutes les idées et je regarderais.”
    Si. Lorsque tu as trop d’air qui arrive au carbus ton mélange se trouve appauvri.
    #124139
    mais j arriverais a compenser avec la vis de richesse « en théorie » qui serait décalée par rapport aux autres, mais bon ca doit pas etre terrible qd meme. Bref, je regarderais, merci.
    #124526
    Bonsoir Démontage complet de la rampe et vérif de toutes les idées proposées : prise air sur axe papillon entre carbu 3 et 4, non démontable, pas de joints dispos, la rampe est morte … Tombée … Choc … Je ne sais pas. Une rampe de zéphyr est rare , la zr7 se monte quelle que soit l année ? Si oui je remettrais les chapeaux chromés et ça le fera ! Merci à tous pour votre aide. Arnaud
    #124527
    Il me semble bien que la rampe de ZR7 est compatible
    #124529
    Oui la rampe de ZR7 est compatible mais dans le post à ce sujet il ne fallait rien changer ( aiguilles , gicleurs etc…)
    #124573
    Ça doit se trouver une rampe de zéphyr, sur ebay uk j’en ai vu une à 115e mais en cherchant mieux….
    #124575
    J en aurais une à vendre. Elle aurait été nettoyée par un mec de kawa mais broute. J ai trouvé une rampe de zr7 car j ai un moteur de zr7 sur la dernière que j ai acheté. Je ne l ai pas démontée car j ai du taf sur les autres.
    #124578
    Bonjour Harold, Nettoyée mais broute ?
    #126745
    Bonjour à tous, Enfin eu le temps de tester avec la graisse cuivrée en « joint » ( pb résolu ) donc entrée air confirmée sur l axe papillon 3/4 , la rampe est morte. Plus qu’à partir en chasse :-) Arnaud
    #126770
    la rampe de ZR 7 doit pouvoir se monter puisque les pipes d’admission sont les memes .perdu pour perdu tu peux peut etre essayer de démonter l’axe de papillon.
    #130918
    Bonjour, Rampe changée pour une ZR7, ca marche bien, broute un peu en bas mais c est correct….encore un peu de boulot en perspective Arnaud
    #140007
    Bonjour à tous/toutes, quelques nouvelles : Rampe ZR7 avec richesse à 2tr et aiguilles remontées de 0.6mm , elle marche bien, se noie légèrement si coup de gaz à moins de 2000tr, un peu riche mais gérable facilement, je vais redescendre un peu les aiguilles. Kit chaine neuf, points durs indécollables. Reste à faire l’esthétique cet hiver ! selle, retouche peinture….Et gros dégraissage, ex proprio devait confondre chaine et aiguillage sncf :-) Une chose surprenante, je la trouve parfois « lourde » de l’avant à basse vitesse malgré sa légèreté ( 20% de moins que ma Div ) … et aussi en rond point à 25/30kmh c est parfois instable genre « je tombe toute seule »; roulements fourche ok, pressions pneus ok, pas de plats « autoroute » , huile fourche neuve avec cales, hygiène cà¢bles ok, bref rien d ‘évident…peut-être un accord suspension ou un plat pneu que je ne vois pas. A bientôt, Arnaud
    #140009
    Salut, il faut mettre une huile de fourche plus visqueuse et 12mm de cale.
