- Remerciements reçus 309
Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
22 Oct 2020 07:14 #244807
par jaco
Bonjour a tous BON!! pour commencer toujours pas moyen de me localiser
sur le site. HELP!!!!!
En second plus important du moins pour moi:
J'ai depuis ( que j'ai la moto 10 octobre) de l'essence qui sort par le grand joint
du reservoir.
Celui çi a été changé+ le joint cylindrique du bouchon NEUF aussi. Et ça sort toujours
Quelqun a t'il eu ce problème sur sa 1100? (reniflard? ou autre?)
merci pour vos lumières.
du reservoir.
jaco a créé le sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
22 Oct 2020 07:59 #244810
par jaco
re re bonjour j'ai oublié de preciser le bouchon a été changé donc: bouchon neuf, joint cylindrique
neuf, grand joint de reservoir neuf et ça sort toujours sur le coté. ( essence bien sur)
merci pour une réponse précise
jaco a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- Zephyrette
- jaco
22 Oct 2020 08:06 #244813
par jaco
bonjour et merci mais sait tu ou se trouve la mise a l'air sur la 1100?
- Remerciements reçus 608
22 Oct 2020 08:34 #244816
par Ben
J'ai regroupé tes deux sujets en un seul et l'ai déplacé dans la section adéquate.
On y reviendra quand ton profil sera en ordre.
Faudrait peut être voir à être plus posé et plus précis dans tes descriptions... Malgré mes multiples lectures, je ne saisi toujours pas par ou sort l'essence.
Je t'invite également à parcourir les autres sections du forum... tout ne se déroule pas dans "tuto pour se servir du forum"
A tout bientôt.
A tout bientôt.
Ben a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- Remerciements reçus 871
- jaco
22 Oct 2020 10:19 #244839
par jaco
bonjour pour moi le problème se résume ainsi:
quand je roule ou quand j'ai fini de rouler, j'ai un peu d'essence qui s'écoule
sous le grand joint du reservoir.
le bouchon a été changé ainsi que ce grand joint et le joint cylindrique du bouchon
est également neuf.
ne serai ce pas l'absence de joints toriques au niveau des vis de fixation?
merci pour ton avis.
est également neuf.
- Remerciements reçus 429
22 Oct 2020 16:16 - 22 Oct 2020 16:17 #244867
par Jeazac
Tu peux aussi faire des recherches dans le forum, on en a déjà parlé
ici:
zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carbura...ir-incontinent#42449
là :
zephyrclub.fr/forum/14-probleme-en-gener...rvoir?start=0#211105
ou là :
www.zephyrclub.fr/les-tutos/l-entretien/...ression-du-reservoir
làààà :
www.zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-car...servoir-de-11#217022
ici:
là :
ou là :
làààà :
Jeazac a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
22 Oct 2020 18:33 #244883
par jaco
quel était ton problème et comment la tu résolu?
Moi au risque de me répeter, que le reservoir soit plein ou pas, quand je roule
de l'essence sort sur le coté du reservoir et dessous le grand joint .
le joint est neuf ainsi que le bouchon est le joint cylindrique. Donc je ne comprend pas. merci pour une reponse concrete.
22 Oct 2020 18:48 #244885
par briconaute
Principe de base :
Pour répondre aux normes anti pollution , les réservoirs sont mis en dépression pour éviter l'évaporation et les débordements de carburants . Les bouchons sont donc réputés étanches a l'air et aux liquides . Pour compenser la baisse du niveau d'essence dans le réservoir il y a une durite de mise a l'air faite a l'arrière du réservoir avec un départ de canalisation a l'interieur du réservoire qui se fait dans le périmètre du bouchon de remplissage .
Il n'y a donc aucune raison que ton réservoire fuit par le haut au niveau du bouchon et ce quelque soit le niveau de carburant ...autre qu'un joint neuf défectueux .
Bien sûr ce n'est que mon avis , mais c'est celui auquel je me réfère , et je le partage .
Es tu sur du sens de montage de ton joint de bouchon ?
briconaute a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- Remerciements reçus 267
22 Oct 2020 18:59 #244888
par oldman
Si c'est le mème principe que le 750,le joint (sur le bouchon) qui fait étanchéité avec rebord du réservoir appuie par l'intermédiaire d'une plaque qui est poussée par 4 ou 5 (ou 6?) petit ressorts.Si certains sont hs ou affaissés,ça n’appuie pas bien.Vérifier aussi "l'ourlet" en métal du reservoir,est il oxydé,rouillé,lisse ?
oldman a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
22 Oct 2020 19:29 - 22 Oct 2020 19:48 #244892
par jaco
mon bouchon est différent des 750 je joint le mien via 3 photos si c'est assez visible.
en fait il y a 3 vis de fixation.
il est vrai que le grand joint a été changé mais a cause de l'écoulement de l'essence,
il s'est dilaté.
le bouchon est neuf ainsi que le joint cylindrique.
je compte rechanger le grand joint d'embase mais j'ai peur que le suintement recommence.
le phenomène se produit en roulant. l'essence sort par dessous le grand joint.
je demanderai a un mecano si je ne peu resoudre le problème.je ne fait pas specialement de plein.
même en ne mettant que 10 litres sa suinte toujours.
il s'est dilaté.
- daffyduck
- Remerciements reçus 128
22 Oct 2020 19:48 - 22 Oct 2020 19:49 #244895
par daffyduck
KZ500; Z900RS
la trappe de réservoir est différente, mais pour le bouchon en lui m^me c'est le m^me type que sur les KZ (du moins le KZ500/KZ550), et j'ai le m^me pb:
Déjà ne remplis pas ton réservoir à ras bord, car à chaque arret moteur chaud, le moteur chauffe le réservoir, l'essence se dilate et dégaze, et cela refoule par le bouchon du réservoir.
Tu as un goulot, un tube qui descend de 2 ou 3 cm dans le réservoir: ne remplis pas jusqu'à ce tube, arr^te le plein juste en dessous sinon m^me si autour il y a de l'air, celle ci ne peut pas s'échapper, si la pression monte le liquide (essence) sera pousser via ce tube/goulot et ressortira par le bouchon/trappe du réservoir....et cela laisse des trainés jaunatre qui finissent par bouffer, dégrader la peinture (surtout si ton réservoir a été repeint avec les peinture au norme en vigueur, c'est à dire acrylique, l'acrylique ne supporte pas l'essence, et notamment le mélange essence/éthanol, les euls peinture qui tienne sont l’époxy et les peintures polyuréthane (cette dernière interdite, achat seulement permis dans des boutique spécialisé en véhicules ancien, genre RESTOM) )
pour tes joints, cela se trouve sans pb sur CMSnl):
www.cmsnl.com/kawasaki-zr1100_model12685/
j'ai cru lire qu'elle était de 95:
www.cmsnl.com/kawasaki-zr1100a4-zephyr-1...tslist/#.X5HF93XgqUk
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
22 Oct 2020 20:09 #244906
par lolo
Comme Daffy
Le joint principal était sec donc changé par neuf mais le phénomène arrivait quand même résé était plein et si la chaleur extérieur était élévée ça suintait .Donc je faisais le plein sur la latérale et après ça allait Je crois que Peeshoter a travaillé dessus depuis qu il la récupéré
lolo a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
22 Oct 2020 20:13 #244910
par Jeazac
Tu as suivi tous les liens que je t'ai donné ? il y a des pages et des pages de lecture
- daffyduck
22 Oct 2020 21:56 - 22 Oct 2020 22:07 #244922
par daffyduck
KZ500; Z900RS
alors sur CMSnl, pour le 1100 il ne propose que le bouchon complet, et le joint sous la trappe, mais pas celui du bouchon.
Il ressemble énormément au KZ, dont voici le lien:
www.cmsnl.com/kawasaki-kz550a1-1980-usa-...091051/#.X5HihHXgqUk
joint bouchon KZ400/500/550...et plus de 120 modèles:
et vu que kawa aime bien recycler sur plusieurs décennies ses références (par contre, CMSnl n'est pas toujours à jour à ce niveau).
KZ500; Z900RS
- kz750b
- Remerciements reçus 62
22 Oct 2020 22:03 - 23 Oct 2020 22:02 #244923
par kz750b
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
Ton réservoir n'aurait pas été, par hasard, résiné? Et de ce fait, la mise à l'air ne serait-elle pas bouchée? ou n'aurais-tu pas essayé de boucher la mise à l'air sous le réservoir avec une vis ou un quelconque bouchon?
kz750b a répondu au sujet : Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
23 Oct 2020 07:14 #244934
par jaco
bonjour non je n'ai rien touché de ce coté je vais vérifier.
le reservoir n'est pas résiné mais je vais quand même regarder si la mise a l'air est bonne.
a savoir que j'ai la moto depuis le 10 octobre et donc c'est tout frais.
merci
merci
