Remise en état d’une 550.
  • #364488
    Avatar photoFlo
      Bonjour,
      Les priorités :
      – robinet d’essence (il fuit)
      Merci de nous avoir lu.
      Quelques photos :
      Flo.
    Affichage de 15 réponses de 61 à 75 (sur un total de 445)
    • #364614
        Ca me parait gros des gicleurs de 108 et 110. Je suis dubitatif
        #364615
        Avatar photoFlo
          • Concernant les 3 câbles (starter + accélérateurs), le starter fonctionnait correctement, bien qu’un poil dur.
          Le câble d’accélérateur par contre est raide, à tel point que la poignée des gaz ne revenait plus.
          Le soucis ne viens pas des carbus le ressort des papillons fonctionne très bien.
          Est-ce que l’on peut mettre quelque chose dans les câbles, si oui, quoi ? Je ne voudrai pas que ça encrasse et que ce soit très rapidement inopérant ou grippé.
          • Concernant la selle, savez-vous comment la mettre propre ? L’eau savonneuse ne l’a pas complètement ramenée. Je préfèrerai éviter l’acétone :whistle:
          Merci.
          #364617
          Avatar photoFlo
            Sur le manuel d’atelier est indiqué ceci :
            Après je n’ai pas assez d’expérience pour savoir si c’est cohérent ou non.
            #364618
              La sécurité veut que tu remplaces les câbles. ta moto te le rendra
              Surtout pas d’acétone sur du skaï ! L’acétone dissout les plastiques
              #364619
              Avatar photobeurklesharicots
                pour la selle, j’ai frotté avec du WD40.
                #364620
                Avatar photoEtienne34
                  Savez-vous pourquoi ce fil rouge jaune n’est relié à rien et bridé de la sorte ? La photo que vous voyez est prise à proximité du cadre, au-dessus du moteur, derrière la colonne de direction. Le bout de cadre que l’on voit est la partie gauche du cadre. Le fil semble provenir du faisceau allant au commodo gauche. Merci.
                  Sur la 1100 il y a le même fil, il apparait sur le schéma électrique au commodo gauche et il est annoté « sans objet ». Vérifie sur le schéma de ton manuel d’atelier, il se peut que ce soit la même chose sur la 550.
                  #364621
                    C’est un fil d’alimentation.
                    Son rôle se limite à alimenter les conversations du forum
                    #364622
                    Avatar photoFlo
                      OK, je croyais que c’était une surprise des anciens propriétaires ce fil…….
                      On pourrait brancher un chargeur USB alors sur ce fil ? (pas d’actualité, mais toujours bon à savoir)
                      Merci.
                      #364628
                      Avatar photoFlo
                        J’ai commandé le nécessaire à vidange et regardé le manuel d’atelier, concernant le filtre à air, il faut l’huiler ?????
                        Celui qui était dans la moto était pas trop sale, mais totalement sec, il ne faut pas que je le monte comme ça alors ?
                        Si faut huiler, c’est quoi la procédure que ça puisse aspirer quand même et ne pas être trop « gras » ?
                        Merci.
                        #364629
                          Quand je monte un nouveau filtre à huile je passe du bout d’un doigt , laissé au choix de l’intervenant , un film d’huile sur le joint de la cartouche . Je remplis le filtre à moitié et je le visse sur le carter . Le fait de remplir à moitié avant montage permet de réamorcer au plus vite le circuit d’huile au re démarrage .
                          Le film d’huile dur le joint assuré une meilleur étanchéité et une depose ultérieurs facilitée.
                          #364630
                            OK, je croyais que c’était une surprise des anciens propriétaires ce fil……. On pourrait brancher un chargeur USB alors sur ce fil ? (pas d’actualité, mais toujours bon à savoir) Merci.
                            Tu peux mais ce n’est pas idéal pour un accessoire. Ce fil est connecté au fil du code qui lui même est alimenté via le commutateur code/phare du commodo gauche donc quand tu passes en phare l’alimentation du code est coupée et ton accessoire aussi. Si tu veux ton accessoire sur le code, tu dois le connecter avant le commutateur, sur le fil bleu/jaune présent sur ta photo qui vient du commodo droit (commande de code) au commodo gauche (commutateur), ou sinon, tu branches ton accessoires dans le globe de phare mais sur l’alimentation de la veilleuse !
                            #364631
                              Quand je monte un nouveau filtre à huile je passe du bout d’un doigt , laissé au choix de l’intervenant , un film d’huile sur le joint de la cartouche . Je remplis le filtre à moitié et je le visse sur le carter . Le fait de remplir à moitié avant montage permet de réamorcer au plus vite le circuit d’huile au re démarrage . Le film d’huile dur le joint assuré une meilleur étanchéité et une depose ultérieurs facilitée.
                              Brico, il parle du filtre à air :unsure:
                              #364632
                              Avatar photoFlo
                                Merci pour les infos, surtout pour la couleur des fils et méthode pour se brancher
                                #364633
                                Avatar photoFlo
                                  Concernant le réservoir, celui-ci est griffé à un endroit, avec un peu de rouille que je compte traiter au rustol.
                                  Il a deux petits enfoncements, dont un sur le logo Kawasaki. (j’ignore s’il pourra resservir en cas de peinture).
                                  J’ai parcouru avec attention votre forum et découvert la « restomisation » des réservoirs.
                                  Pour l’instant pour raison de budget et surtout être sûr qu’elle tourne bien avant d’engager des frais, on n’a pas prévu de le repeindre cette année.
                                  Cependant, dans le cas d’une restomisation, est-ce qu’il vaut mieux faire ôter les enfoncements (« bosses ») avant de faire la restomisation ? Ceci pour éviter de devoir enlever la restomisation plus tard
                                  #364634
                                    La réponse est oui
