Remise en état d’une 550.
  • #364488
    Avatar photoFlo
      Bonjour,
      Les priorités :
      – robinet d’essence (il fuit)
      Merci de nous avoir lu.
      Quelques photos :
      Flo.
    Affichage de 15 réponses de 316 à 330 (sur un total de 445)
    • #369673
        J’avoue que je peine à saisir….. J’ai démonté et n’ait pas relevé la flèche de la chaîne car ils n’en parlent pas. Ma chaîne est » tendue » car pour vérifier le jeux aux soupapes j’ai fait tourner le ville requin donc les arbres à cames…… Je n’ai pas touché au tendeur vu que je n’ai pas déposé les AAC. J’avoue que je peine à comprendre cette histoire de flèche, si on repose et que la chaîne est tendue le patin du cache AAC va appuyer dessus va simplement appuyer sur la chaine, non ? Je n’ai pas la doc sur les yeux mais ça ne me parle pas d’avoir vu ce point dans la revue technique que ce soit au démontage et remontage. Merci à vous.
        Salut !
        Bin, elle s’est tendue, car en tournant le vilebrequin, le tendeur a fait son boulot de tendeur.
        Si tu mets le couvre culasse chaine tendue, tu forces le tendeur qui lui ne reviendra pas en arrière.
        Il faut démonter le tendeur, repousser le poussoir à fond en enlevant la vis de derrière, je vais voir après-demain, demain, je ne suis pas là, je te montrerai en faisant des photos. Une fois le tendeur enlevé ne tourne plus rien sinon tu décales tout.
        À vendredi.
        #369676
          Je pense que tu as oté le couvercle d’AAC sans ôter le tendeur de chaine au préalable. J’ai bon ? (de Bayonne) ? La chaine est tendue car lorsque tu as oté le couvercle d’AAC, le tendeur de chaine à l’arrière du moteur, a compensé perte de tension liée à la suppression de la poussée du patin situé sous le couvercle.
          Ce tendeur doit être remis en position rétractée avant de repositionner le couvercle d’AAC.
          Cela permettra au patin du couvercle de se positionner correctement sur son brin de chaine.
          Une fois le couvercle en place, il faudra libérer le tendeur pour que son patin vienne jouer son rôle.
          Ca te va comme théorie ?
          #369678
            C’est le fait d’avoir tourné le vilebrequin qui a tendu la chaine.
            #369679
            Avatar photoFlo
              Putain mais quel con, un peu plus je frisais la correctionnelle !!!!!!!
              Ça me dit rien dans la doc faut que je regarde.
              Mais vos explications sont parfaitement logique.
              Donc avant de remonter le cache AAC je dois déposer le tendeur (par la vis centrale), remonter le cache AAC sans remettre le tendeur et une fois le cache AAC correctement fixé je peux remettre le tendeur qui fera son office.
              Et seulement après on peut faire tourner le villebrequin ou démarrer le moteur.
              En tout cas merci à vous !
              Je voulais m’y coller demain, si je n’ai pas parfaitement compris et n’ai pas de réponse je vais temporiser et remettre à plus tard.
              #369681
              Avatar photoFlo
                <p style= »text-align: left; »>Je viens de vérifier, dans la doc ils disent de remonter le tendeur de chaîne avec les AAC, d’enlever la plaque de maintien du tendeur et de vérifier le calage.</p>
                Hors pour vérifier le calage faut bien voir la chaîne, donc ne pas avoir le cache AAC ?
                Donc ils semblent bien dire qu’il faut que le tendeur soit en place faire deux tours de ville requin pour vérifier que le calage est OK avant le remontage.
                Je ne vois pas du coup pourquoi faudrait monter sans le tendeur…..
                J’avoue que je ne suis pas sûr de moi mais pourtant la doc stipule comme ça.
                Après est ce que ça veut dire qu’à un moment il y a un brin mou sur la chaîne (lorsqu’elle fait la flèche) et que c’est à ce moment qu’il faut remonter le cache AAC ?
                Merci.
                #369682
                Avatar photoFlo
                  Je suis perdu….
                  Je viens de relire assidûment….
                  Ils disent de se référer à repose des arbres à came dans la partie du jeu aux soupapes.
                  OR dans la partie repose des arbres à came ils disent de :
                  – avant de déposer le tendeur de chaîne, mettez les pistons 1 et 4 du vilebrequin au PMH.
                  Et plus loin :
                  – Mettez les pistons 1 et 4 au PMH, reposez les AAC (…)
                  Et reposez le tendeur.
                  J’en conclut qu’il faut reposer le tendeur uniquement lorsque les pistons 1 et 4 sont au PMH, au repère T de calage.
                  J’ai donc bien l’impression que si l’on sort du PMH des pistons 1 et 4 en effet le tendeur bouge et doit tendre la chaîne.
                  Dois-je en conclure :
                  – qu’ avant de reposer le cache AAC, je dois :
                  1- mettre au PMH les pistons 1 et 4.
                  2- dépose complète du tendeur, puis repose du tendeur uniquement dans cette position de PMH pour 1 et 4.
                  3- Repose du cache AAC sans faire bouger le ville requin tant que le cache AAC n’est pas serré.
                  Merci beaucoup !
                  #369684
                    Tout a fait
                    #369685
                      Si la chaîne n’a pas sauté une dent, il n’y a aucune raison que la distribution soit décalée.
                      Tu peux remonter le couvercle des ACC, mais avant de remettre en route, il faudra enlever le tendeur, repousser manuellement la crémaillère, et le reposer.
                      Pour l’enlever il faut sortir le ressort qui est retenu par la grosse vis centrale, puis ôter le corps du tendeur en avant les deux vis latérales. Il y a une flèche pour indiquer le sens de repose.
                      Une fois le tendeur sorti, il faut repousser la crémaillère, à refixer le tendeur et ensuite repositionner le ressort.
                      Certains tendeurs disposent d’une vis de bridage de la crémaillère, je ne sais pas si celui de la 550 en est pourvu
                      #369686
                      Avatar photoFlo
                        J’ai vérifié le calage de la distribution avant et après  le jeu aux soupapes et elle est OK, donc de ce côté c’est bon.
                        Quand on avait acheté la Zephyr, j’avais uniquement déposé le boulon à l’arrière du tendeur pour vérifier l’état de forme du ressort et s’il n’était pas cassé comme conseillé par un allemand dans une vidéo YouTube :
                        Image hébergée par servimg.com
                        Je vais étudier la page au tendeur avant de m’y mettre, avec vos explications j’ai déjà nettement mieux cerné.
                        <p style= »text-align: left; »>Merci.</p>
                        #369688
                        Avatar photoFlo
                          ZephO soit je n’ai encore rien compris à tes explications soit le tendeur monté sur la 550 est différent du tendeur de ton explication.
                          Nulle part ils ne parlent de crémaillère :wacko:
                          Est-ce que la crémaillère que tu parles de repousser ici est à remplacer ton explication par visser l’arrière du tendeur dans le sens horaire jusqu’à ce que la tige remonte et s’arrête ?
                          Puis remontage en maintenant la tige avec le tournevis, et enfin une fois le tendeur reposé et correctement serré au couplé par ses deux boulons de fixation on peut déposer le tournevis qui servait à bloquer la tige ?
                          J’ai bon ?
                          Si oui j’ai l’impression que ça va être une galère avec les carbus.
                          Dans tous les cas, la repose du tendeur ne pourra se faire qu’uniquement quand le cache AAC sera reposé et fixé.
                          Après avoir visionné des vidéos, la 550 n’a pas de crémaillère, donc je devrai visser et maintenir pour poser, moins pratique que la crémaillère.
                          Il n’y a donc plus qu’à….
                          Merci.
                          #369689
                          Avatar photoFlo
                            C’est quand même bizarre car sans toucher au tendeur la chaîne entre les AAC n’est pas tendue quand j’appuie dessus.
                            #369690
                            Avatar photoFlo
                              Je ne peux pas sortir le tendeur, je suis bloqué par la vis de fixation du haut du tendeur qui butte sur la rampe de carbu….. Et il reste 4-5filets, pffffff.
                              Je sais pas comment en 2h le jeu aux soupapes est faisable surtout s’il y’a dépose des AAC et qu’en plus s’il faut déposer le tendeur de distri et la rampe de carbu.
                              J’en conclu que tant pis pour la dépose complète du tendeur de distri, je repose les deux fis de fixation du tendeur, puis je viens visser à l’arrière du tendeur de distri pour le détendre et me permettre de poser le cache AAC. Allez j’y retourne.
                              En plus c’est d’un accès…..
                              #369691
                              Avatar photoFlo
                                Je me demande si je n’ai pas un tendeur à crémaillère, car je ne sens aucun cran à l’arrière du tendeur quand je passe un petit tournevis plat…
                                Le tendeur est de couleur noire alors que le moteur est gris.
                                Quand je devisse la vis arrière du milieu, j’ai un ressort dont il n’est pas fait mention dans la revue technique…..
                                Et je ne peux pas le déposer car je suis coincé par la rampe….. :cry:
                                #369692
                                  Je ne peux pas te répondre par rapport à ton tendeur, mais ce qui est sûr c’est que la rampe de carbu doit gêner
                                  #369693
                                  Avatar photoFlo
                                    Bon, je suis en retard par rapport à mon planning mais au moins vous m’aurez évité de faire une connerie.
                                    J’ai compris maintenant vos remarques.
                                    Donc mon tendeur est noir et n’est pas celui de la doc.
                                    Il s’agit en effet d’un tendeur à crémaillère….. Sauf que contrairement à celui de la revue technique, il faut le déposer pour le remettre à zéro.
                                    J’ai donc décalé légèrement les carbus, sans les déboîter (ce qui implique décaler filtre à air etc…)
                                    J’ai pu sortir la dernière vis du tendeur et le déposer et là j’ai saisi….
                                    Donc Verif  du tendeur, il fonctionne bien, et remise à zéro.
                                    J’ai vérifié encore le calage de la distrib sans le tendeur mais sans faire tourner le villebrequin que j’avais mis au PMH du 1 et 4 avant dépose tendeur.
                                    La distrib est bien calé.
                                    J’ai fini de nettoyer le plan de joint côté moteur et j’en suis là.
                                    Il faudra donc que je repose le cache AAC, puis une fois fixé, repose complète du tendeur, puis faire deux tours de villebrequin et terminer de monter le reste.
                                    Merci à vous.
