Remise en état d’une 550.
  • #364488
    Avatar photoFlo
      Bonjour,
      Les priorités :
      – robinet d’essence (il fuit)
      Merci de nous avoir lu.
      Quelques photos :
      Flo.
    Affichage de 15 réponses de 301 à 315 (sur un total de 445)
    • #369583
      Avatar photoFlo
        OK, merci pour ta réponse, normalement j’ai tous les éléments pour la partie « restomisation ».
        #369594
          Je ne sais pas si on t’a dit de mettre des vis ou boulons dans le réservoir et secouer le tout avec le dérouillant, à la place, une chainette à fine mailles de deux ou trois mètres devrait faire le taf, ça te permettrait de tout sortir d’un coup au lieu d’aller à la pêche.
          #369595
          Avatar photoFlo
            En effet ça pourrait être une idée cette chaînette, je vais regarder ce que j’ai en stock.
            Pour le joint du cache AAC pour le remontage avec vous dès éléments sur la façon de faire ?
            Merci.
            #369597
              Il y a les adeptes des boulons, même certains des vis très agressives pour bien enlever la rouille, Zetienne et un peu plus modéré avec sa chaînette.
              Perso, je m’en tiens aux produits Restom. C’est bien plus simple, et ça n’agresse pas le métal. Si jamais il reste un point de rouille, ce dont je doute fort, la résine passera dessus et ce con là sera coincé pour l’éternité.
              #369598
                Bonjour, vu le traitement que j’ai fait à la chainette, il ne devait pas rester beaucoup de rouille.
                https://www.youtube.com/watch?v=B8Mqk-k7p6E
                https://www.youtube.com/watch?v=EVaTe2u4gJs
                #369599
                  Pour ton joint, tu fais comme tout le monde. J’espère que tu connais des jurons adaptés…
                  #369600
                  Avatar photoFlo
                    ZephO, comme tout le monde je veux bien, mais c’est patte à joint partout ou seulement sur les demi lunes ?
                    Je regarderai tes liens plus tard Zetienne.
                    <p style= »text-align: left; »>Merci.</p>
                    #369606
                      En principe, c’est, pâte à joint aux demi lunes. Si tu veux mettre de la pâte a joint partout, privilégie une pâte qui reste souple, caoutchouteux en couche très très fine, genre Loctite 5980.
                      https://mongrossisteauto.com/156-loctite-si-5980-joint-silicone-premium-noir-100ml-cartouche-4058093017166.html
                      C’est ce que j’utilise tout le temps. Tu l’as en plus petite quantité, si tu veux. Ça permet d’enlever le joint facilement.
                      Sur la 550 à Momone, j’en ai mis des deux côtés, mais alors très fin, tu enlèves proprement ce qui déborde.
                      Quand tu seras prêt à remettre le cache, demande nous avant de faire. Merci !
                      #369642
                      Avatar photoFlo
                        Merci, j’ai ce genre de pate à joint, en marquer Berner.
                        Quand tu dis des deux côtés, c’est à dire :
                        – sur le plan de joint côté moteur (sur lequel on viendra poser le joint noir)
                        – sur le plan de joint côté cache AAC, que l’on viendra poser sur le joint noir pour le montage.
                        J’ai revérifié les jeux aux soupapes, pour moi tout est bon, je dois finir mon nettoyage des plans de joint et j’espère remonter le cache probablement jeudi.
                        Pour le serrage des vis du cache AAC dans la revue technique c’est marqué 12n.m, pour moi je pense que c’est serrage au tournevis à la main (sans cliquet ni rallonge).
                        Au démontage j’avais vérifié, en serrant ainsi à la main, les vis bougeaient au mieux de moins d’1/10 de tour.
                        Merci.
                        #369648
                          Salut Flo, Tu prends le joint à main levé, tu te mets de la pâte entre le pouce et l’index, et tu étales tout fin.
                          Si tu mets en cordon, tu ne peux pas gérer la finesse, ton joint est neuf, tu n’as pas besoin de faire épais.
                          Après t’en a plein les doigts, mais bon…
                          Pour le serrage, j’ai une clé dynamo réglée à 10 nm plus un huitième de tour.
                          Tu vérifies à froid après une virée.
                          À la repose, arrange-toi d’avoir la même flèche que tu avais au démontage, pour ça il faut desserrer la vis derrière le tendeur de chaine. Si tu as un concessionnaire sympa, demandes qu’il t’explique comment faire.
                          #369652
                          Avatar photoFlo
                            OK, merci Zetienne !!!
                            Par contre je ne comprends pas pourquoi tu me parles de « flèche ».
                            A savoir que mes jeux sont bon, et que donc je n’ai pas touché ni au tendeur, ni aux arbres à came.
                            Suis je concerné par ce que tu appelles flèche ? (je ne pense pas mais vu que je ne sais pas de quoi tu parles…..)
                            Merci.
                            #369660
                              Flo, la flèche, c’est la distance entre la ligne droite que la chaine de distri fait quant elle est tendue et l’arrondi, c’est l’arc qu’elle faisait quand tu as enlevé le couvre culasse.
                              Tu me dis que tu n’as pas touché aux arbres à cames, l’arrondi que faisait ta chaine n’a pas dû bouger comme sur la photo que tu as prise.
                              Pour faire simple, si la chaine ne s’est pas tendue entre les arbres à cames, tu peux remonter ton couvre culasse tranquillement.
                              Si quelqu’un pouvait expliquer mieux, ça m’arrangerait, merci.
                              #369661
                                La flèche, c’est la mesure de la distance entre la chaîne tendue et la chaîne pendante.
                                Autrement dit, tu poses une règle sur la chaîne de manière à ce qu’elle soit parallèle à la droite reliant les deux axes des pignons d’arbres à cames, et tu mesures la distance entre cette règle et le point le plus bas de la chaîne pendante, qui normalement doit être à la verticale du milieu de la règle.
                                Je ne sais pas si c’est mieux expliqué, mais j’aurais essayé
                                #369667
                                  Et comme ça, c’est mieux ?
                                  La flèche, c’est l’espace qu’il y a entre le trait rouge et la chaine.
                                  La photo, tu aurais dû, la prendre de l’autre côté, il y a les repères de calage.
                                  #369668
                                  Avatar photoFlo
                                    J’avoue que je peine à saisir…..
                                    J’ai démonté et n’ait pas relevé la flèche de la chaîne car ils n’en parlent pas.
                                    Ma chaîne est  » tendue » car pour vérifier le jeux aux soupapes j’ai fait tourner le ville requin donc les arbres à cames……
                                    Je n’ai pas touché au tendeur vu que je n’ai pas déposé les AAC.
                                    J’avoue que je peine à comprendre cette histoire de flèche, si on repose et que la chaîne est tendue le patin du cache AAC va appuyer dessus va simplement appuyer sur la chaine, non ?
                                    Je n’ai pas la doc sur les yeux mais ça ne me parle pas d’avoir vu ce point dans la revue technique que ce soit au démontage et remontage.
                                    Merci à vous.
