Remise en état d’une 550.
  • #364488
    Avatar photoFlo
      Bonjour,
      Les priorités :
      – robinet d’essence (il fuit)
      Merci de nous avoir lu.
      Quelques photos :
      Flo.
    Affichage de 15 réponses de 181 à 195 (sur un total de 445)
    • #365482
      Avatar photoFlo
        Dans mon cas c’est pas la colle le soucis (j’ai utilisé de la DP490 pour ceux qui connaissent.), la colle à tenu mais c’est le plastique sur lequel à été appliqué la colle qui part en morceaux, le plastique noir est tout fissuré par le temps…..
        Merci beaucoup pour les liens en effet, bien mieux que ce que j’avais trouvé sur AliExpress semble t il !
        C’est les mêmes dimensions (longueur / diamètre) que d’origine ?
        Je ne sais plus où mais j’avais lu que les clignos étaient identiques sur les trois cylindrées de zéphyr.
        De rien pour le post.
        Rodage du pneu avant effectué.
        La suspension avant la différence est incroyable…..
        Pour l’arrière par contre faut que je regarde car ça talonne à deux en duo même si on n’est pas lourd. (110kg)
        On reçoit le pneu arrière samedi et dans la foulée on sera bon pour le contrôle technique. Je vais voir pour commander rapidement un ou des clignotants, même si un seul est HS pour le moment….. Vu que les autres sont bien craquelées aussi.
        Merci.
        #365483
        Avatar photoFlo
          Aussi, démarrage en neutre ou pas (embrayé) avec béquille, le démarrage à tout le temps marché (pour le moment ?) ça semble donc résolu.
          À confirmer, à l’occasion je changerai quand même le contacteur d’embrayage.
          C’est quand même génial pour les déplacements locaux ce type de machine basse et légère. Meme si ce n’est pas aussi « vif » à très basse vitesse et pour faire les demi tour en châssis, c’est déjà très facile.
          Va falloir qu’on trouve peut être un autre top case car l’actuel malgré son volume ne permet pas d’accueillir le casque de mininous et le nôtre.
          #365486
          Avatar photoLaurentausaure
            C’est les mêmes dimensions (longueur / diamètre) que d’origine ? Je ne sais plus où mais j’avais lu que les clignos étaient identiques sur les trois cylindrées de zéphyr.
            C’est (ou c’était indiqué pour ceux que j’avais commandé) comme compatible pour les 3 cylindrées. Le set que j’ai reçu est exactement semblable à ceux d’origine au niveau des coques et des vitrages: 2 avec support long et 2 avec support court. J’en ai monté un à l’AV et j’ai les 3 autres en réserve – heureusement car j’en ai aussi un à l’AR qui tend à se déboîter…)
            Je vois que les produits ne semblent pas disponibles actuellement sur Amazon.de… donc je peux t’en donner un si ça t’intéresse. Faut juste me préciser si c’est tu en veux un avec support long ou court. Gratuit bien entendu.
            #365487
              Avatar photoFlo
                Merci pour la proposition Laurentausaure, c’est super gentil mis on ne va pas abuser.
                Hier soir j’ai percé des deux côtés ou c’est séparé à cause de l’alteration de la partie noire, puis avec de la colle j’ai glissé la tige d un cure dent dedans et représenté le tout correctement.
                Cette colle est super longue à sécher du coup ça roulera semaine prochaine.
                Je vais en profiter pour déposer la roue arrière et emmener la roue pour changer le pneu.
                Et dès qu’on pourra on achètera un lot de clignotant.
                Merci.
                #365580
                Avatar photoFlo
                  Bonjour,
                  Pneu arrière remonté :
                  Pour la suspension arrière je voulais durcir la précontrainte car avec top case chargé (environ 7kg), et nous deux (100kg à nous deux avec l’équipement), sur certains dos d’âne la suspension arrière arrive en butée.
                  Sauf qu’en regardant je suis quasi au maxi au niveau de la précontrainte. (avant dernier cran).
                  En regardant les amortisseurs il y a deux autres  réglages.
                  Pouvez-vous me dire quel est le réglage de rebond et d’enfoncement svp ?
                  Les molettes du bas et du haut sont réglées à deux, je voudrai fermer un peu l’hydraulique d’enfoncement.
                  Merci.
                  #365582
                  Avatar photoFlo
                    Je me réponds à moi même.
                    La compression est au sommet de l’amortisseur.
                    La détente en bas.
                    Je vais passer de deux à trois le réglage en compression.
                    Autre question, dans la revue technique ils indiquent de graisser via le graisseur l’axe de bras oscillant.
                    Est-ce que vous avez ce graisseur sur les vôtres ?
                    Je ne l’ai pas :-( (elle est de 1997)
                    Ca veut dire que si je n’ai pas le graisseur il faudrait que je dépose le bras oscillant :cry:
                    #365588
                      Solution plus simple et pérenne : au centre du bras oscillant tu perces et tu visses un graisseur trouvé en quincaillerie . Un euro cinquante et la possibilité de graisser à chaque fois que nécessaire.
                      #365591
                      Avatar photoLezef
                        le graisseur est en dessous du BO donc non visible . ;-)
                        #365593
                        Avatar photoPA34
                          Salut,
                          J’ai aussi une 550 qui a eu des problèmes de clignos.
                          J’en ai acheté là https://www.getor.de/Clignotant-avant-gauche-ou-droit-court-pour-Kawasaki-BN-125-W-650-ZR-750-1100?ws_oss_lieferland=FR&gad_source=1&gad_campaignid=17419721161
                          Pour la 550 j’ai finalement mis des courts à l’avant et à l’arrière. Ca lui va mieux.
                          D’origine, les longs sont devant ou derrière ?
                          #365656
                          Avatar photoFlo
                            Bonjour,
                            Je vérifierai je ne sais plus où sont les long.
                            Merci pour vos liens.
                            Je vérifierai si je trouve le graisseur en effet je n’ai pas regardé dessous sur l’éclaté du manuel j’avais l’impression que c’était à l’arrière du bras oscillant.
                            J’ai fait le plein aujourd’hui, sachant qu’il y a eu les essais et des trajets court ça donnerait 5L au 100km pile poil, peut être un peu moins car j’ai forcé un peu plus au remplissage sur le plein de ce soir.
                            En roulant normalement et sur des trajets de maxi 10km vous en pensez quoi ? (ça me semble conforme à ce type de moteur).
                            Avec la paire de pneu neuf, le comportement à radicalement changé, très très correct. Il n’y a que dans les demi tour très serré ou c’est quand même moins maniable qu’une moto plus récente (une 650 scarver pour comparer avec ce que l’on connaît.)
                            Je n’avais pas souvenir que les BT45 étaient aussi souple (au toucher) que les BT46.
                            Demain contrôle technique….. Et ce sera sous le déluge semble t il :whistle:
                            Merci.
                            #365659
                              Avatar photoFlo
                                Bonjour,
                                La partie noire fait :
                                – 64mm à l’avant
                                – 58mm à l’arrière.
                                #365664
                                Avatar photoFlo
                                  Contrôle technique effectué cet aprem -> Vierge, plus qu’à l’immatriculer, mais pour changer (…) le site de l’ANTS est en panne !
                                  On s’est pris une bonne grosse rincée pour aller au CT, il y aura du nettoyage :-(
                                  #365665
                                    Félicitations !
                                    Une vierge à immatriculer, ça me fait trop penser à la Bible, à l’immatriculée conception.
