Gonfleur autonome pour roadtrip
Forums Technique Équipements Gonfleur autonome pour roadtrip
  • Ce sujet contient 60 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoZephO, le il y a 10 mois.
  • #363991
      Contrairement à ce qu’indique le titre, ce n’est pas de moi dont je parle !
      Bon mon petit compresseur me lâche au bout de 6 ans. Je l’emmenais systématiquement en voyage pour les appoints ou en cas de crevaison. Me voilà à la recherche d’un nouveau modèle.
      J’ai regardé les sites de vente de chinoiseries. J’hésite, c’est 2 fois moins cher, mais… J’ai tendance à préférer les sites habituels d’équipement moto ou auto.
      J’ai retenu deux modèles qui ont des notes correctes :
      – SMART PUMP II de CHAFT (entre 70 et 80€)
      – Compresseur sans fil rechargeable OTIR2000 OSRAM (un peu plus de 80€ mais à 44€ chez Feu vert en ce moment !)
      Et vous, qu’avez vous pour les voyages ? Un avis sur les deux modèles cités ci-avant ? Un modèle top que je n’aurais pas vu ?
      PS : Je n’ai plus de prise allume cigare sur la moto, seulement des prises USB avec un câble USB-C compatible que j’utilise pour le phone.
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 60)
    • #363992
        J’ai celui-là plus un petit, ils fonctionnent bien tous les deux.
        Tu mets la pression en mémoire, tu branches et il s’arrête tout seul.
        Il est à demeure dans le coffre branché sur allume-cigare USB.
        ICI
        #363993
          Moi une bombe anti crevaison qu’il faut que je change tous les dix ans pour obsolescence. Bref un non sujet .
          #363994
          Avatar photoJanot78
            Considérant l’usage et la durée de vie, l’article de Zézé est à un prix intéressant.
            Si tu ne veux pas être tributaire des délais de livraison, il y a sa chez Action pour à peine plus cher.
            #363997
              Et pourquoi pas une pompe à pied avec un mano ? Pas besoin d’électricité, mais faut pomper. J’en ai une, ça fonctionne très bien
              #363998
                Avatar photoJanot78
                  J’ai moi aussi une pompe mécanique. Pas à pied mais à main.  Avec un long piston, qui envoie un bon volume d’air.
                  Avantage : pas besoin d’énergie, pas de batterie. Inconvénient : trop encombrant pour les voyages
                  Le manomètre est à aiguille et donc la précision est approximative. Avec un appereil électrique l’affichage est plus précis. Mais dans un cas comme dans l’autre, il convient de vérifier, et éventuellement d’ajuster, dans une station service qui possède quand même un appareil un peu plus sophistiqué.
                  #364001
                    idem pour moi
                    #364002
                    Avatar photoEtienne34
                      Je suis pas fan de la bombe anti crevaison, l’idée d’avoir un produit dans mon pneu sans doute. J’ai un kit anti crevaison, pas trop encombrant, avec des mèches et des petites cartouches pour remettre un peu de pression afin de rejoindre un garage. Bon, évidement si le flan du pneu est touché c’est mort !
                      #364003
                        De toute manière, une bombe anti-crevaison n’a jamais permis de faire l’appoint de pression d’air.
                        Pour les crevaisons, la bombe est la seule solution rapide lorsqu’on a des chambres à air.
                        Avec des pneus tubeless, il est préférable d’utiliser des mèches ou des vis, et un compresseur.
                        Par expérience, je sais qu’il est tout à fait possible de placer une mèche ou une vis sans trop perdre de pression. En effet, il arrive de constater que le pneu est percé par une pointe ou une vis, mais qu’il s’est peu dégonflé. Il suffit alors de remplacer l’objet par une mèche ou une vis plastique.
                        #364006
                          Yep merci pour vos réponses.
                          Je reste sur kit anti crevaison (mèche et colle) et compresseur. En 45 min max c’est réparé et pas de produit dégueu dans le pneu. Cà m’a dépanné deux fois déjà, une fois le soir tard avec tout fermé et pas envie de laisser la bécane, et une fois en pleine cambrousse. J’ai d’ailleurs gardé la mèche plus de 5000 bornes sans souci.
                          J’ai aussi une bombe, mais finalement elle décore le garage :)
                          #364010
                          Avatar photoFiston
                            J’ai celui-ci depuis 5 ans, rien à redire. Le mano est précis et la batterie permet de gonfler deux pneus. Entre la moto, la voiture et le vélo il ne chôme pas mais ne bronche pas.
                            Celui-ci
                            #364015
                              Yep merci pour vos réponses. Je reste sur kit anti crevaison (mèche et colle) et compresseur. En 45 min max c’est réparé et pas de produit dégueu dans le pneu…
                              Bon ben tu t’occuperas des réparations pendant qu’on sera au bistrot et du coup je laisse ma bombe avec la tienne au garage .
                              #364016
                                J’avais une bombe anti-crevaison, au premier rasso 2016 pour moi, elle a servi pour Pascal.
                                Depuis, je n’en ai plus eu.
                                #364021
                                Avatar photoPeashooter
                                  J’ai le OSRAM. Plutôt satisfait gros comme une grosse cannette de bière, pas trop lourd, il fait lampe (moyen) et power bank. Parfait pour la moto. Pour la voiture c’est plus long.
                                  #364022
                                  Avatar photobeurklesharicots
                                    Moi j’ai un cierge sur le tableau de bord.
                                    Je roule toujours sans outil, sans kit ou pompe ou clé, mais avec sourire et insouciance. A chacun sa philosophie.
                                    Cet hiver, j’ai mis une trousse à outil sous la selle :yahoo:   et pourquoi pas y adjoindre de quoi crever un pneu :mail:
