Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Zephyr 1100 › zeph 1100 Diamètre d’entrée carburateur
- Ce sujet contient 22 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
triker57., le il y a 11 années et 3 mois.
3 septembre 2014 à 17h12 #89927
Hello, Je vais bientôt installer des filtres kn à la place de la boite à air d’origine sur mon 1100 zephyr. Quelqu’un connaitrait de tête ( ou aurait une rampe démontée ) pour me donner le diamètre d’entrée des carburateurs ? Merci d’avance, Max.
3 septembre 2014 à 17h22 #89928
55mm moi j’ai commandé ici, pas cher http://www.newsoldstocks.com/boutique-en-ligne-nos-shop/cafe-racer-and-seventie-s/carburation-et-accessoires/filtre-a-air-individuel-ovale.html%5B/url%5D Tu choisis ton diamètre. Prends du 54 ;) Faudra aussi changer tes gicleurs: Ralenti 40 Principaux: je vais essayer 108 et 110
3 septembre 2014 à 18h16 #89930Un grand merci ! Je vais aller jeter un oeil ! Tu aurais un site pour les gicleurs?
3 septembre 2014 à 18h43 #89931Les gicleurs, je les commande chez motokristen Je fais un peu le même choix que pour mon ZRX. Il faut savoir qu’un membre du fofo a augmenté ses gicleurs principaux de 20. C’est beaucoup trop et sa conso est de 20 l/100. Après, il faudra que tu mettes un petit KN de reniflard pour le retour d’huile au dessus de la boite. Par contre, pour le long tuyaux qui vient de l’avant, il aspire de l’air frais pour e refroidissement du moteur, tu peux lui coller un filtre que tu récupères sur un robinet de flotte de maison. Tu sais le filtre anti calcaire. C’est juste pour mettre quelque chose car au sinon, ça fait un bruit de résonance de gamelle qui vient du moteur. Cette durite, tu peux la laisser entière ou la raccourcir. L’important c’est quelle capte de l’air frais. :sautenyk
3 septembre 2014 à 18h45 #89933Salut chez, Motokristen, c’est en France dans l’aube, ils vendent des gicleurs en fonction du carbu et c’est du Keister ils ont pignon sur rue et un n∞ de téléphone non surtaxé « 03 10 11 00 50 » Pour le prix il y a surement moins cher mais je n’ai pas regardé. voilà, voilà.A+ :prosit Salut triker, tu as été plus rapide que moi!!!!
3 septembre 2014 à 18h53 #89936Une chose est sûr, c’est qu’il y a beaucoup plus cher
3 septembre 2014 à 19h23 #89939:angedemon En réponse à triker57 (post 86232]Les gicleurs, je les commande chez motokristen Je fais un peu le même choix que pour mon ZRX. Il faut savoir qu’un membre du fofo a augmenté ses gicleurs principaux de 20. C’est beaucoup trop et sa conso est de 20 l/100. Après, il faudra que tu mettes un petit KN de reniflard pour le retour d’huile au dessus de la boite. Par contre, pour le long tuyaux qui vient de l’avant, il aspire de l’air frais pour e refroidissement du moteur, tu peux lui coller un filtre que tu récupères sur un robinet de flotte de maison. Tu sais le filtre anti calcaire. C’est juste pour mettre quelque chose car au sinon, ça fait un bruit de résonance de gamelle qui vient du moteur. Cette durite, tu peux la laisser entière ou la raccourcir. L’important c’est quelle capte de l’air frais. :sautenyk”
Merci pour toutes ces infos je prends note, quand tu attaqueras n’hésite pas à prendre des photos! Il n’y a pas aussi une histoire de retour d’air du moteur ? Ou il faut installer un petit réservoir pour les vapeurs d’huile?
3 septembre 2014 à 19h47 #89940Nan, nan. Sur la boite à air tu as une durite coudée qui va vers le bas. Sur cele ci il faut mettre un petit KN de reniflard d’huile. La grosse qui est branchée sur le haut de la boite à air et qui va vers l’avant du moteur. Celle ci apporte de l’air frais au moutbif. Il faut juste lui mettre un petit filtre pour quelle n’aspire pas de saleté ou d’insecte. Après tu peux la raccourcir ou même la placer face à la route pour qu’elle prenne de l’air frais. C’est tout.
3 septembre 2014 à 19h50 #89941On ne peut plus clair, merci ;)
17 septembre 2014 à 8h43 #90230108-110 ca passe pas … bloqué à 7000 tr/min Tu peux aller voir mes modif ici : http://www.zephyrclub.fr/forum/7-la-galerie-des-membres/50023-la-11-de-bigs ca te donnera une petite idée ….. J’ai du réaliser des entretoises pour les filtre car sinon le collier serrait dans la partie molle et le filtre ne tenait pas! Il m’en reste encore d’ailleurs si quelqu’un en a besoin…
3 octobre 2014 à 16h49 #90569En réponse à Max83 (post 86240]:angedemon En réponse à triker57 (post 86232]Les gicleurs, je les commande chez motokristen Je fais un peu le même choix que pour mon ZRX. Il faut savoir qu’un membre du fofo a augmenté ses gicleurs principaux de 20. C’est beaucoup trop et sa conso est de 20 l/100. Après, il faudra que tu mettes un petit KN de reniflard pour le retour d’huile au dessus de la boite. Par contre, pour le long tuyaux qui vient de l’avant, il aspire de l’air frais pour e refroidissement du moteur, tu peux lui coller un filtre que tu récupères sur un robinet de flotte de maison. Tu sais le filtre anti calcaire. C’est juste pour mettre quelque chose car au sinon, ça fait un bruit de résonance de gamelle qui vient du moteur. Cette durite, tu peux la laisser entière ou la raccourcir. L’important c’est quelle capte de l’air frais. :sautenyk”
Merci pour toutes ces infos je prends note, quand tu attaqueras n’hésite pas à prendre des photos! Il n’y a pas aussi une histoire de retour d’air du moteur ? Ou il faut installer un petit réservoir pour les vapeurs d’huile?”[/i]
Voilà, j’ai reçu mes cornets aujourd’hui et je me suis empressé de les monter et de faire un petit essai. Ben ça à l’air concluant! Je vais voir pour faire un petit réglage de richesse, peut être refaire une synchro pour contrôle, et puis ça devrait aller comme ça. Bon, j’ai pas trop tirée dessus, alors à voir s’il ne faudra pas augmenter un peu la taille des gicleurs principaux :nakedcg
12 octobre 2014 à 19h05 #90844Salut ! Désolé de ne pas avoir répondu avant ! Je ne reçois pas de notification.. Je m’empresse d’aller voir ton poste merci pour ton retour !
12 octobre 2014 à 20h42 #90846Pas grave. Apparemment, les notifications ne fonctionnent plus sur le site. Il faudra donc te connecter régulièrement pour suivre les sujets qui t’intéressent. Re sorti Samedi de la semaine dernière: pointes maxi à 16O km/h, les routes ne se prêtent guère à plus, ça marche bien, pas de trou à l’accélération et pas ou presque pas de pétarade. Faudra revoir un peu la richesse et refaire une synchro, mais sur cette balade de 70 km, c’était plutôt correct sans vouloir faire de la compèt. Mon but était plus de ne plus m’emmerder avec cette putain de boite à air que de chercher des watts en plus. D’ailleurs, cette brêle bien rigide (à cause de sa roue de 18 à l’avant) ne t’autorise pas non plus à faire le fada !
13 octobre 2014 à 7h20 #90852Donc là actuellement tu n’as fait aucun réglage carbu ni touché aux gicleurs ?
13 octobre 2014 à 7h28 #90853Si si, 40 en ralenti et 108 – 110 pour les gicleurs principaux. et une synchro. J’ai également changé les pointeaux car un pissait et les autres étaient bien marqués. Faudra voir si besoin de toucher à la richesse après avoir roulé un peu plus.
13 octobre 2014 à 8h15 #90856En réponse à Max83 (post 87153]Donc là actuellement tu n’as fait aucun réglage carbu ni touché aux gicleurs ?”
Bjr; C’est impossible de monter des cornets ou autres sans modifier la carburation. Faut prévoir « un certain nb » de tests pour arriver à un résultat optimal, ou attendre que quelqu’un les fasse
