Pots Marving chicane
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Pots Marving chicane
  • Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoLalwen., le il y a 12 années.
  • #85278
    Bonjour Voila j’ai le même problème que Rico chicane qui a pété et du coup bruit de casserole a 4000 tour, je suis en train de voir si il est possible de démonter le pot pour enlever la chicane, ou éventuellement la ressouder. Si quelqu’un a des info sur la manière de procéder je suis en train de voir avec un pote qui est soudeur, donc je voudrai juste savoir si besoin de scier le pot (argument du mécano) ou si on peut juste le démonter ?
Affichage de 9 réponses de 1 à 9 (sur un total de 9)
  • #85288
    Hummm Malheureusement je crois que tu dois scier !
    #85388
    arf la merde, bon bah quand y faut y faut ^^ merci
    #85390
    Je n’en ai jamais démonté mais tu peux peut-être commencer par faire sauter les 3 rivets a l’arrière ;)
    #85394
    il y a un tuto sur le forum avec un mec qui a entièrement rénové ses pots…
    #85395
    #85443
    Je vais jeter un ≈ìil à ça, par contre si juste en faisant sauter les 3 rivets au bout et en admettant que je peux récupérer la chicane cassé, je pensais la virer complètement au lieu de la ressouder mais dans ce cas mise à part le bruit plus important est ce qu’il peut y avoir un changement comportement moteur ou pas, sachant que le pot de gauche aura toujours sa chicane mais pas le droit ?
    #85469
    Peux etre un réglage carbu a prévoir. Vire les 2 chicanes et installe des db killer le bruit sera bien plus sympa en restant dans les clous.
    #85480
    ouai je pense que je vais faire ça je serai tranquille à l’avenir ^^
    #85485
    Mais attention, pot trafiqué, pot plus homologué!! Il faut garder cela à l’esprit.
