- Ce sujet contient 20 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 12 années et 10 mois.
Bonjours à tous, Comme je l’ai décrit dans ma présentation j’ai démonter ma Zéphyr 750 l’an dernier. Elle a malheureusement passée l’été/hiver en pièces la pauvre, mais j’ai fini de l’opéré. Seul problème je vais y laisser mon démarreur car elle ne veut rien savoir et ne démarre pas! J’ai effectué les opérations suivantes au court de la réparation : Qui peut nuire au bon démarrage -kit réparation carbu -pipes admission culasse -filtre huile/air -tous joints moteur Pas d’incidence sur le démarrage -kit chaine -tous les cà¢bles -joint spy fourche -disques avant -toutes plaquettes -bougie -poignée Je l’ai évidement lustrée de fond en comble et j’ai repeint le réservoir d’une bande blanche. Je me suis assuré que tous les branchements que j’avais bien notés soient bien branchés, idem pour les tuyaux d’essence, trop plein d’huile… J’ai un doute sur 2 tuyaux qui partent d’entre les carbu 1 et 1 et d’entre les carbu 3 et 4. Je les ai glissé entre le haut de la boite a air et le cadre, les tuyaux transparent un peu jaunis d’environ 20cm (C’est ca de faire le plein d’huile avec la visse de vidange ouverte doubleV Mon problème est que malgré une batterie pleine(chargé et vérifié), des bougies qui claquent bien, un démarreur qui tourne nickel et de l’essence dans les carbu,la moto ne se lance pas même en insistant! Si vous avez une idée ou des questions, merci d’avance! A +
