zeph 750 TUTO Jeu aux soupapes et pastillage
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 TUTO Jeu aux soupapes et pastillage
  • Ce sujet contient 120 réponses, 28 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoLapiz64., le il y a 8 années.
  • #70527
    Avatar photoAnonyme
      Matériel nécessaire : La RMT peut-être utile. De bons outils Un joint neuf pour le cache arbre à came. C’est peut-être l’occasion de remplacer les bouchons à l’extrémité du couvercle. Eventuellement un joint neuf pour le carter d’allumage. Un jeu de cales fiables. De la pate à joint si besoin. Une clef dynamométrique (pour le remontage au couple préconisé) Papier et crayon pour prendre note des jeux mesurés. (ou imprimer le schéma ci-joint) Le point le plus important, l’outil de base pour un jeu réussi! Un pack de 6 bonnes mousseuses (si travail fait à 2), à consommer avec modération mais avec beaucoup de plaisir entre 2 pastilles [attachment=8066]culbu.jpg » alt= » » /> Pour commencer : Le moteur doit être froid et la moto installée sur la béquille centrale. Enlever la selle Déposer le réservoir (voir tuto ici) Retirer les caches latéraux. Déposer les bobines d’allumage en prenant soin de repérer leur emplacement ainsi que le chemin des cà¢bles HT. Personnellement, j’ai opéré par le haut (CDI) [attachment=8067]cdi.JPG » alt= » » /> Déposer le klaxon. Deviser les boulons du cache arbre à cames (18 six pans + 4 BTR) puis les enlever. [attachment=8068]photo39.JPG » alt= » » /> Déposer le cache arbre à cames ainsi que son joint. Si le couvercle résiste un peu, frapper légèrement avec une cale ou un maillet en caoutchouc pour le débloquer. Déposer le couvercle d’allumage (coté droit) en prenant soin de ne pas arracher le joint en place (sinon, le remplacer au remontage) Cette dernière étape nous permet d’accéder au vilebrequin ou en tous cas à le man≈ìuvrer. On y voit plus clair et on accède ainsi aux entrailles de la bestiole. Le jeu se contrôle avec des cales d’épaisseurs qui seront glissées entre la came et le poussoir. Le jeu admissible est compris entre 0.08mm et 0.18mm (une cale de 0.16 doit passer avec un léger frottement) [attachment=8069]photo14.JPG » alt= » » />[attachment=8070]jeu.JPG » alt= » » /> Pour mesurer le jeu, plusieurs conditions doivent être réunies ; 1∞) Amener les pistons 1 et 4 au PMH fin de compression (Point Mort Haut) (On doit voir le piston par le puits de bougie n∞4) 2∞) Le repère ´ T ª doit être aligné avec le repère du carter moteur C’est donc parti‚ Avec une clef de 24 selon la RMT, 17 selon moi en prise sur le 6 pans du rotor d’allumeur, tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour amener le repère T face à son repère. [attachment=8071]repereT.JPG » alt= » » />[attachment=8072]photo42.JPG » alt= » » /> Dans le même temps, contrôler que les cames du cylindre 4 soient à l’opposé du poussoir.
    Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 120)
    • #100260
      Tu mets ta cale et tu tournes ton axe au niveau de l’allumage, au moment où ça frotte dessus, tu es sur le bon point de la came.
      #100268
      Ok si je comprend bien à partir du moment où la came n appuie pas sur le ressort on peut mesurer le jeu ?
      #100302
      #100303
      #121510
      Bonjour à tous. J’ai une question toute simple. Lorsque je calle l’allumage sur le fameux ‘t’, les cames des cylindres 1 ou 4 sont situées non pas à l’opposé du poussoir mais sont couchées horizontalement, comme sur le schéma de la rmt. Quand je mesure dans cette configuration les jeux sont bons. Par contre pour les cylindres centraux la came est debout et dans ce cas là aucune cale ne passe. Je tourne l’allumage d’un demi tour pour placer mes cales horizontalement et mes jeux deviennent de nouveau bons. Pour faire simple: est-ce normal ? Merci de vos réponses! :merci :)
      #121511
      Ben, si c’est bon, c’est bon :mdr T’as rien à faire. Faut pas croire, ça prend pas tant de jeux que ça. Quand je l’ai fait sur mon 1100 à 44000 km, j’ai juste inversé deux pastille et changé une seule.
      #121516
      Avatar photoAnonyme
        Comme souvent précisé, je ne suis nullement mécano, mais ce que tu dis me semble normal en effet. Dixit l’illustration ici.
        #121529
        Vos réponses rassurantes embellissent ma soirée! :prosit Ce qui me choque le plus au final c’est qu’il y ait autant de différence vis à vis de la rmt…
        #147922
        Bon allez! Je commence l entraînement sur mon moteur cassé car j aimerais le faire sur ma cafra. Il me semble avoir compris le minimum. Rdv dans quelques heures. :prosit
        #147924
        Bonne idée , …Si tu cale ( sans jeu de mots , ;) ) t’as  » Der Professor von Niffer » qui sera le mentor idéal … B)
        #147944
        1er bilan: étant donné que j’ai donné mon tendeur, je suppose que j’ai décalé la distribution en tournant et donc, je n’arrivais pas à mesurer mon jeu en position T. Aucune cale ne passait sous les cames du cyl 1. J’ai pu donc faire mes expériences plus ou moins bonnes et le coup du Rilsan me parait génial. J ai eu accès aux fameuses pastilles par contre, comment mesurer précisément l épaisseur de celles qui sont en place s il n y a rien d écrit? Je suppose qu il me faut un des outils que j’ai vu sur Louis moto. Il n empêche que je commence à désacraliser l acte grà¢ce à ce super tuto.
        #147945
        Avatar photoAnonyme
          Un (bon) pied à coulisse convient très bien, sinon en effet, un micromètre. C’est bien que tu te lances (si j’y suis parvenu…) tu pourras finaliser la rédaction :p
          #147946
          Chez B….depot, ils ont des pied a coulisse a affichage digital de stanley pour une quinzaine d’euros et c’est nickel!
          #147947
          Super! Merci j ai gars. J ai un pied à coulisse mais plutôt approximatif.
          #147949
