vis de richesses
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation vis de richesses
  • Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoCBX., le il y a 14 années.
  • #6767
    voila, hier j’ai demonté ma rampe de carbu pour la nettoyer et faire un réglage , par contre mes 4 vis de richesses sont coincées et impossible de faire un réglage, de plus les têtes de vis sont abimées , est ce que quelq’un à déja eu la même chose et à reussi à les décoincer? Pour l’instant j’ai remonté comme ça , mais je voudrais bien changer les vis par la suite.
Affichage de 10 réponses de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #6799
    Salut,les têtes de vis étaient déjà comme ça quand tu as vu qu’elles étaient coincées? On va attendre les avis de pros,mais c’est ennuyeux pour toi,car c’est pas top pour la synchro.Tu pourrais mettre une photo?
    #6827
    Bjr; Ces vis ne « se bloquent » sur rien donc le desserrage est facilité. Profites en que la rampe est sur l’établi pour la mettre tête en bas et envoyer du dégrippant; avec un peu de chance, dans 24 ou 48h ça sortira plus facilement. Et si ça résiste encore il faudra passer à l’étape suivante qui consiste à marquer la tête pour pouvoir utiliser un cruxiforme, mais là c’est + ch@`#à±t car les filetages dans le corps de carbu sont pas très résistants.
    #6848
    Tout à fait d’accord avec CBX,
    #6917
    j’essaierais avec du degripant, les vis étais abimées avant oui, j’ai déja eu ça sur ma 550 et en essayant avec un extracteur j’ai cassé le carbu, c’est pour cela que je pose la question avant de refaire un couac :mdr ça m’a couté une rampe, mais au moins elle étais en bon état.
    #6942
    Bjr; Ben oui, c’est pas utile de faire deux fois les mêmes dégats ! Pas facile cette histoire vu que ces vis ne sont pas bien grosses. Dans ton cas, si le dégrippant ne donne rien, j’essayerais de percer la tête sur 2/3 mm de profondeur puis de « planter » (attention la casse) dedans une pointe de tournevis taillée en carré. Puis de tenter de dévisser en priant très fort
    #6945
    Moi j essayerai de placer la rampe ds l eau très chaude ou avec un décapeur mais attention aux joints ce qui dilatera le corps du carbu et la vis pourra peut être venir plus facilement sa coute pas grand chose d essayer je pense :huh:
    #6973
    merci pour les idées
    #36575
    Et sinon ces vis, tu t’en es sorti ?
    #36579
    OUI j’ai percé dans chaque vis un petit trou avec un foret et ensuite j’ai rentré en force , mais délicatement quand même, un petit embout torx (plus gros que le trou) et après avec un petit cliquet j’ai tourner la vis qui est venue sans difficulté. Elles était compléteement morte plus de fente pour un tournevis. :casse ordi
    #36580
    Bonsoir; Bien joué; La méthode que j’avais suggérée est proche de ce que tu as fait, donc l’idée est là.
