zeph 750 carburateurs et autres amusements
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 carburateurs et autres amusements
  • Ce sujet contient 137 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar phototof356., le il y a 13 années.
  • #58455
    Bonjour a tous, Je refais mes carbus, j’aimerais savoir si les kits pour restaurer les carbu de nos zephir sont de bonnes qualité? Les cornets en caoutchouc qui relit la boite a air aux carbu sont durs et deformés, je pense qu’ils sont hs, sont-ils trouvable neuf? [attachment=6086]DSC01389.JPG » alt= » » /> J’ai une durite qui par du bas de la boite a air vers le sol, il y a meme un filtre, ne serait-ce la durite qui va au reservoir du coté du trop plein? [attachment=6087]DSC01386.JPG » alt= » » /> Par avance merci de vos lumieres.
Affichage de 15 réponses de 91 à 105 (sur un total de 137)
  • #67064
    Au fait, les fils qui sont sur le carbu, vous les coupez ou vous les laissez dessus?
    #67065
    sois tu les laisses et tu caches la prise au dessus de toute façon tu pourra pas les brancher tu n a pas la prise sur le modèle 93 sa n existe pas ,sois tu retires délicatement le faisceau en tirant doucement de manière pas pas tout arracher sa se retire très facilement a toi de voir :fleurs
    #67067
    OK, merci pour l’info, il ne reste plus qu’a en acheter une…..
    #67073
    Bon voila c’est acheté… Y a plus qu’a attendre la livraison…
    #67087
    Un conseil tu laisses tout dessus retires rien ,caches juste les prises mais coupes rien :pascool laisses la d origine ,si des fois un jour tu replaces des carbus d origine tu pourra sans difficulté les revendre a condition de pas avoir retiré ou coupé les fils :fleurs
    #67528
    Bonsoir a tous, Carbu reçu ce jour et monté aussi, tel quel!!! J’ai suivi ton conseil et je n’ai pas coupé les fils, en effet ils ne gênent en rien au montage. La moto a démarrée nickel au starter, puis starter coupé, ralentis a 1000 tours environs… Par contre si je donne un coup d’accélérateur elle pétarade et s’étouffe, je la redémarre et elle démarre du 1er coup avec un beau ralentis. Si j’accélère en douceur, elle a des trous et arrivé vers 3500 tours elle s’étouffe… Le robinet d’essence est sur ON. Une idée?
    #67538
    Regarde si tu n’as pas une prise d’air soit côté moteur ou au niveau des manchons vers la boîte de vitesse. Pas toujours évident de bien visualiser les carbus au centre, peut-être mal emboités?? Sinon, vaporise du start pilot autour des carbus et tu vois si le régime moteur augmente.
    #67540
    Tu aurais quand même du regarder si tes carbus étaient propre sa ressemble a un gicleur bouche sa non? :pascool
    #67542
    En fait je n’avais pas de kit de joint, du coup je n’ai pas voulu ouvrir pour voir l’état. Ceci étant il était sur une moto qui roulait régulièrement avant qu’elle soit accidentée. C’est pour cela que je l’ai monté tel quel. Je vais regarder au niveau prise d’air, sinon je redémontrerais pour voir les gicleurs. Merci de vos conseils
    #67543
    Au fait, je n’ai pas remonté les manchons qui vont a la boite a air, je voulais m’assurer que le carbu marchait parfaitement… Il y a t-il une incidence?
    #67545
    En réponse à tof356 (post 63844]Au fait, je n’ai pas remonté les manchons qui vont a la boite a air, je voulais m’assurer que le carbu marchait parfaitement… Il y a t-il une incidence?”
    Cherches pas plus loin ton soucis vient de la :fleurs
    #67554
    Bon ben ok alors…. Je remonte ça et ce sera bon alors? J’esperes, comme ça je pourrais aller lui faire faire un tour….lol
    #67563
    est-ce que tu lis bien les réponses qu’on te fait?? Parce que je t’écris de vérifier si tu n’as pas une prise d’air et si les carbus sont bien emboîtés sur les manchons!!! Alors c’est sûr que si tu n’as pas remis les manchons, doit y avoir une sacrée prise d’air! :moque
    #67567
    Javais bien lu, mais je pensais plus au coté des pipes d’admissions… Désolé.
    #67568
    J’avais écrit côté moteur OU dans les manchons … bon par contre, j’ai les doigts qui ont ripé sur le clavier car j’ai écrit boîte de vitesse au lieu de boîte à air!! Mais surtout, lit bien les réponses, car le dépannage à distance n’est pas évident donc si on propose une solution, pour la suite on suppose donc que tu as essayer ce qu’on t’a suggéré et on passe à autre chose. Pas besoin de dire que tu es désolé, c’est surtout pour toi et pour t’éviter des galères à chercher. :pinup
