zeph 750 carburateurs et autres amusements
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 carburateurs et autres amusements
  • Ce sujet contient 137 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar phototof356., le il y a 13 années.
  • #58455
    Bonjour a tous, Je refais mes carbus, j’aimerais savoir si les kits pour restaurer les carbu de nos zephir sont de bonnes qualité? Les cornets en caoutchouc qui relit la boite a air aux carbu sont durs et deformés, je pense qu’ils sont hs, sont-ils trouvable neuf? [attachment=6086]DSC01389.JPG » alt= » » /> J’ai une durite qui par du bas de la boite a air vers le sol, il y a meme un filtre, ne serait-ce la durite qui va au reservoir du coté du trop plein? [attachment=6087]DSC01386.JPG » alt= » » /> Par avance merci de vos lumieres.
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 137)
  • #58656
    Bah tu sais, ça fait 2 ans et demi que je roule avec, presque quotidiennement jusqu’il y a peu, et j’ai fait plus de 18 000 kms comme ça. Alors je pense que je ne tente pas le diable et que ça ne risque trop rien. Par contre, si j’avais une fuite au niveau du robinet par exemple, je m’en occuperait tout de suite, car là il y a danger, en dessous c’est très, très chaud.
    #58663
    Voila une photo comme promis. On voit la durite du reniflard a droite. Et la durite d’évacuation de la mayonnaise a gauche. [attachment=6145]20121023_165008.jpg » alt= » » />
    #58677
    Avatar photoAnonyme
      La photo me trouble un peu. C’est pas mieux comme ça ? [attachment=6147]mayo.jpg » alt= » » />
      #58679
      :merci Ben
      #58682
      Avatar photoAnonyme
        Padkoi Zkuba ;) P.S. : J’suis descendu voir sur place comment ça se présentait…tu parles d’un Zephyrien le àüen :P
        #58698
        Merci pour les photos
        #58968
        Je me permet de vous redemander, il y a t-il un fournisseur ou une marque de qualité pour acheter un kit réfection carbu? A priori il y a des kit avec plus ou moins de matériel fourni, et a des prix différent… Pour ceux qui ont déjà acheté ce genre de kit, avez vous été satisfait et est-ce que cela a bien tenu dans le temps? Merci d’avance…
        #59226
        Bonjour a tous, Mes carbus sont propres, grà¢ce aux tutos trouvés ici, merci aux rédacteurs, il ne me reste plus qu’a acheter les kits pour les remonter. Ils n’étaient pas aussi sales que cela, malgré 2 années sans servir!! J’en ai profité pour « renforcer » mes pipes d’admission avec un silicone colle haute température car elles commençaient a se fendre.
        #59264
        Vas voir ici il est sympa en plus :fleurs http://www.pieces-moto-kristen.fr/contact.php?envoiOk=1
        #59789
        Bonjour a tous, j’ai reçu mes kits de reparation, j’ai une petite question, savez vous a quoi serve les joints et les rondelles? Merci d’avance
        #59807
        Salut, j’ai acheté un jour un kit de refection pour carbu de z650 environ 100e pour les 4, l’aiguille n’était pas la meme donc pb de ralenti , le gicleur principal de mauvaise qualité au premier cour de clé il a sectionné, les vis d’air n’avait pas la bonne pente donc réglage différent que ceux préconisé par kawa, bref grosse galere démonter 4x avant de remettre tout d’origine bien décrassé ( si possible ultra sons ) et tout à refonctionné à merveille par contre changer juste les joints là, je dis ok, en plus faut se méfier car les gicleurs pour les cylindres 1 et 4 sont différents que pour les 2 et 3 ainsi que les aiguilles… :)
        #59847
        Je suis d’accord avec toi Fabrice, avant de se lancer dans l’achat d’un kit carbu, déjà bien nettoyer celui qu’on a. J’ai tiqué un peu lorsque j’ai vu qu’il y avait une aiguille! Pas sûr d’avoir le bon modèle. A se demander s’il ne vaut pas mieux acheter uniquement les pièces défectueuses plutôt que les kits carbu.
        #59923
        En réponse à tof356 (post 56090]Bonjour a tous, j’ai reçu mes kits de reparation, j’ai une petite question, savez vous a quoi serve les joints et les rondelles?”
        c’est pour la vis de richesse. L’obturateur alu ne sert pas.
        #60153
        Merci de vos réponses, je vais monter tout ça et voir comment ça se comporte..
        #61230
        Bonjour a tous, Remontage des carbus avec mes pieces reçues, j’ai desseré de 2 tour et demi les 4 vis de richesse, reste a remonter la rampe sur la meule. J’en ai proffité pour demonter mon robinet d’essence qui fuyait, donc je vais commander un kit pour le refaire, j’ai aussi demonté ma jauge a carburant dans laquelle j’ai trouvé une sorte de caramel d’essence… J’ai tout nettoyé!!! Par contre il y avait une sorte de colle tout autour de la fixation de la jauge sur le réservoir et la partie en metal ou se vis la jauge avec son joint etait « deformée »; je l’ai donc redressée en esperant que ça ne fuira pas…. D’ailleur une des vis fixant la jauge n’etait pas la meme que les autres…. Si quelqu’un en a une qui traine je suis preneur… Merci a tous pour vos conseil.
