- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 13 années et 8 mois.
Salut à tous, comme l’indique le titre du post, je flippe !!! Mon moteur, quand il est chaud… ben il fume, pas par le pot, nan il fume juste par lui même.. fumée légère.. mais bien présente… Je m’explique : voilà ce que j’ai fait dessus il y à peu cette semaine en fait) : Nettoyage de la rampe de carbuts, filtre à aire, dépose et nettoyage boite à air, joint de pipe d’admission de la boite à aire, changement du joint du cache culbuteur, vidange, et changement du filtre à huile ! Et la synchro carbut a été faite ce matin.. Donc en gros je dois faire 600 bornes demain matin, et je commence à me dire que c’est peut-être pas une bonne idée du coup. J’ai bien pensé que c’était du à des reste d’huile qui, avec la chaleur, fumée… mais la depuis le temps, cela devrait arrêter nan ? Est-ce bien judicieux de faire des bornes avec un moteur qui fume ? Quelqu’un à un conseil ?
