zeph 750 joints pipes d admission?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 joints pipes d admission?
  • Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoCBX., le il y a 14 années.
  • #36533
    Bonjour voila j ai commandé sur Ebay les pipes d admission pour ma 750 et quand je les ai reçu il n y avait pas de joints derriere alors que sur les anciennes il y avait la gorge et un joint torique? Dois je les poser a la pà¢te a joint ou je les pose direct sans rien sur la culasse? :ange
Affichage de 9 réponses de 1 à 9 (sur un total de 9)
  • #36555
    Bonsoir; T’en es où avec ta mob , ça roule toujours pas bien ? Dans ton cas, je mettrai de la pate à joint (attention il en existe de multiples sortes et qualités). Au pire ça ne servira pas mais ça ne pourra pas nuire. Donc mieux vaut assurer et en mettre un très fine couche. Mais ceci n’est que mon avis …
    #36559
    la pà¢te orange est bien (j’ai plus le nom en tête mais les plus connues sont la bleue et la rouge).
    #36560
    loctite
    #36563
    En réponse à CBX (post 32856]Bonsoir; T’en es où avec ta mob , ça roule toujours pas bien ? Dans ton cas, je mettrai de la pà¢te à joint (attention il en existe de multiples sortes et qualités). Au pire ça ne servira pas mais ça ne pourra pas nuire. Donc mieux vaut assurer et en mettre un très fine couche. Mais ceci n’est que mon avis …”
    je voulais changer le moteur par un ZR7 mais j ai changé d avis a cause de la différence avec le Zéphyr couleur,cache culbu, je vais donc reporter sa j aimerai pouvoir le refaire mais j hésite j ai peur de me planter suis pas assez sur de moi de ce coté.je vais commencer par changer mes pipes que j ai eu sur Ebay allemagne.
    #36592
    Pourquoi ne rachètes tu pas des joints toriques neufs pour remonter tout cela carré??? Cela sera plus propre et surtout beaucoup mieux niveau méca…
    #36594
    En réponse à La mouche (post 32893]Pourquoi ne rachètes tu pas des joints toriques neufs pour remonter tout cela carré??? Cela sera plus propre et surtout beaucoup mieux niveau méca…”
    le soucis c est que sur les pipes que je viens d acheter il n y a pas de gorge pour placer les joints a 1er vue le montage a changer il n y a plus de joints torique
    #36598
    Il existe une pà¢te a joint noire, spéciale haute température…. Monte avec ce type de pà¢te, ça parera aux imperfections des surfaces de tes embases cote cylindre et des surfaces de tes pipes… Ne risque pas Une prise d air …
    #36608
    Des pipes d’admission! Encore un sujet scabreux sur les concours d’entrée en maison de tolérance..
    #36668
    Bjr; La loctite 5927 est spécifique hautes températures, ça ira très bien.
