Forums › Technique › Maintenance › Électrique › Zephyr 1100 › Zeph 1100 Panne allumage sur la 11 de Zef59
- Ce sujet contient 187 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lezef., le il y a 1 année et 4 mois.
29 septembre 2024 à 7h34 #294279
J’ouvre ce sujet pour plus de clarté sur la panne de Zef59
1 octobre 2024 à 12h31 #294378
Ok, j’y vois plus clair sur ce fameux fils, je suis moins dans la grisaille maintenant. Bop est d’accord pour tester mon boîtier sur sa 11, je lui envoie et vous tiens au courant, lol. Je vais continuer à inspecter le faisceau, et essayer de trouver pourquoi le 30A a grillé.
1 octobre 2024 à 13h27 #294379Le principal qui grille, c’est à mon sens lié à une surtension Il a fait son boulot et protégé les éléments. Sur ma Ninja, le cà¢ble coupé l’était au seul endroit du faisceau dont la gaine semblait encore à l’état neuf. Va comprendre …
1 octobre 2024 à 15h00 #294383En réponse à lezef (post 290677) ” Oui brico ce fil gris est aussi présent sur la 11 , quand on connait son uitilité cela semble normal .”
Le fil existe mais « ne présente pas les mêmes caractéristiques » (Edit modo, et je confirme les dires de Brico)
1 octobre 2024 à 16h33 #294387Dixit Zepho avec son relais « noyé à la masse » as-tu essayé de la démarrer à la poussette démarreur débranché et 30A remplacé ?
1 octobre 2024 à 17h17 #294390En réponse à briconaute (post 290684) ” En réponse à lezef (post 290677) ” Oui brico ce fil gris est aussi présent sur la 11 , quand on connait son uitilité cela semble normal .”
Le fil existe mais « ne présente pas les mêmes caractéristiques » ”[/i]
Oui c’est ce qui fait la spécificité de ce fameux fil
1 octobre 2024 à 18h49 #294396Non je n’ai pas essayé. Pourquoi y aurait-il plus d’allumage sans démarreur plutôt que avec ?
1 octobre 2024 à 19h16 #294398Si il y a un court circuit ou un composant hyper résistant qui induit une forte consommation électrique , il est possible qu’il n’y ait pas assez de ressources pour alimenter en voltage et intensité le boîtier cdi qui est très sensible à ces paramètres . C’est aussi à tenter , avec espoir …non extatique…
1 octobre 2024 à 19h35 #294400Ok, effectivement à tenter alors.
2 octobre 2024 à 4h47 #294404T’as essayé avec une batterie neuve? J’ai pas vu si ca ete le cas. Un 30A qui grille ca peut etre un probleme de masse.
2 octobre 2024 à 6h49 #294410Jusque là la batterie donnait bien, le démarreur tournait nickel, ainsi que les phares‚ Mais tu as raison PAORRL, je n’ai pas vérifié depuis que le fusible a grillé. Elle peut s’être dégradée aussi. Merci.
12 octobre 2024 à 6h02 #294698Bonjour Tertous, le boîtier de connection et le CDI ont été très gentiment et efficacement testés par le pilote d’essai Bop, qui n’écoutant que son courage et ne craignant pas la panne a pu rouler une vingtaine de kilomètres sans problème !!! Donc de ce côté là il n’y a plus de doute. Je vais reprendre les investigations cet aprem avec le multimètre…
12 octobre 2024 à 21h33 #294710Je viens de vérifier la continuité des circuits qui constituent le faisceau d’allumage : tout est ok. Il y a juste un « interrupteur de ralenti »; traduit de l’allemand, que je n’ai pas trouvé. En notant les différentes valeurs de résistance du CDI, pour pouvoir le tester en cas de doute sans embêter encore Bop, j’ai utilisé le vieux multimètre à aiguille du Pépé qui me donnait des valeurs plus proches du manuel d’atelier que les valeurs mesurées avec mon multimètre digital. Et j’ai du coup retesté les valeurs du boostsensor (légèrement supérieures à la norme pour certaines) et également le capteur d’allumage. Et là le multimètre à aiguille m’indique que le capteur est en court-circuit alors que le digital me donne une valeur de 417 ohms, proche de la norme. Est-ce que cela aurait pu faire griller le fusible de 30A ? Je vais le tester demain avec un 3è multimètre, pour trancher.
13 octobre 2024 à 8h49 #294715Bon, le capteur fonctionne a priori, j’ai 417ohms avec le 3è multimètre.
13 octobre 2024 à 9h21 #294719Courage à toi… A distance, c’est difficile de t’aider. Nous suivons ton cheminement avec grand intérêt.
13 octobre 2024 à 11h54 #294726Merci pour ton soutien moral Williamb !!! J’espère bientôt avoir des bonnes nouvelles à partager. J’ai trouvé l’´interrupteur de ralentiª, c’est le capteur de point mort, il fonctionne. Je vais essayer le démarrage à la poussette cet aprèm, ça fera les bras‚lol
