- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 année et 8 mois.
V à tous les Z, J’ai acheté sur Ali (pas écolo et pas bien pour notre économie je sais) une protection de carter huile , c’est tout simplement un sur-carter en plastique dur qui couvre le carter d’origine en alu qui est exposé en cas de chute (j’ai aussi ‘des tampons’ de cadre par ailleurs mais par expérience je sais que ça ne protège pas toujours tout bien) voici des photos de la pièce achetée et que je souhaite poser: ‚
J’ai deux questions, et désolé par avance si ça parait « couillon » pour certains mais cela est à mettre en rapport avec mon niveau de connaissance de la mécanique moto proche du zéro ;) : – est ce que ce genre de pièce sur le carter d’huile d’origine risque d’empêcher la dissipation de la chaleur et de faire monter l’huile en température trop fortement ou la température du moteur dans son ensemble ? – ensuite, pour l’installer , je ne dois pas dévisser toutes le vis du carter mais seulement 7 sur les 10 vis qui tiennent ce carter, du coup est ce que je risque d’avoir des « fuites d’huile » lors de l’installation et il vaut mieux le faire à l’occasion d’une vidange huile, juste après avoir vider toute l’ancienne huile et avant de remmettre la nouvelle OU cela ne risque pas grand chose tant qu’il reste encore quelques vis (3) pour tenir le carter ? merci par avance de vos conseils.
