Zeph 1100 Remise en forme
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 1100 Remise en forme
  • Ce sujet contient 489 réponses, 32 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoGuigui37, le il y a 1 année.
  • #287170
    Hello, Eh bien voilà c’est parti. Achetée le 29/11 j’ai bien entamé la remise en service de ma mémère… FAIT : – Etriers avant et Arrières dégrippés, liquide de frein remplacé, tous les joints changés, plaquettes et disques dégraissés : CA FREINE enfin et avec de bonnes sensations. – Guidon faussé => remplacé (attente reception des embous de guidon) – Phare demonté et nettoyé, elle n’a plus le regard gris mais brillant : ampoule de veilleuse (grillée) remplacée par un modèle à LED – Toutes serrures remplacées : j’avais une clé différente par serrure, maintenant j’ai une clé pour toutes – Kit de livreur de pizza en place : chargeur USB, support tel et top case (c’est moche mais utile) – Fourche resserée ‚- Claxon remplacés (les anciens avaient vraiment peu de voix) EN COURS – Reffection compteur : * Fond de compteurs FAIT * Nettoyage des chiffres : les centaines de mètres étaient gris * Leds commandées * Reffection peinture de la partie grise Question ? Vous savez ou je pourrais retrouver les pastilles de couleur des témoins ? (Neutre, Plein phare, Danger : vert / bleu / rouge), les miens sont devenus opaques. A FAIRE : – Rampe de carbus à reviser (presque 10l /100) * Joints, vis de richesse, pointeaux commandés * Passage aux ultrasons prévu * Contrôle et redressage de la tringlerie (starter) qui revient mal * Réglage richess (colortune) + Synchro (Twinmax) * Vérification des pipes d’admission (je voulais en commander direct 4 mais vu le prix… je vais changer que ce qui est craquelé ) – Jeu roue avant : roulements et cache poussière commandés – Purge fourche, purge embrayage : vu la tronche du liquide de frein que j’ai sorti, je préfère vérifier. – Jeu aux soupapes : je le ferai dans un second temps… je veux déjà voir ce que ca donne avec une carburation bien réglée – Quand elle sera au point : peinture & garbe boue chromé !!! POINT DE VIGILANCE – Par moment j’ai eu l’impression que l’embrayage partinait… mais la garde du levier étant très différente de ma bonnie je n’exclus pas de ne l’avoir pas assez relaché. Question ? C’est compliqué à faire l’embrayage là dessus ? Embrayage sec ou à bain d’huile ?
Affichage de 15 réponses de 181 à 195 (sur un total de 489)
  • #287890
    Mieux qu’une série Netflix ce fil :) ‚Thanks a lot !
    #287899
    Ça dépend où… Sur une Vespa, celui qui en met entre la baignoire du carbu et le carter… il a 2 chances sur 3 de boucher la pompe à huile… et de serrer. Dans un univers où il a deux portée lisse n’ayant aucune fonction de passage de fluide à assurer, c’est potentiellement un plus. C’est comme le ketchup : faut pas en abuser. ‚Souvent certains recyclent les vieux joints avec de la pà¢te à joint : et ça c’est du taf de m…
    #287905
    Je viens aussi de changer mes disques mais pas encore essayé si c’est OK car pas encore fait le plein d’huile. Par contre même en 1ère et en embrayant ( moteur non tournant) la roue n’est pas libre totalement car les disques d’embrayage font ventouses les uns aux autres au cause de l’huile…. En espérant que tout sera OK moteur tournant. Après je verrais si le problème du passage de vitesses sera résolu !
    #287909
    Pas libre du tout j’ai envie de dire … même sur mon px 200 (petite cylindrée en 2t) en comparaison, tourner la roue à la mimine ça fatigue pour les même raisons. Je n’ai aucun doute que moteur tournant plus les plus de 250 kg dessus plus mon petit cul musclé et ferme (on peut rêver) … elle reste tranquille sur place moteur démarré bien sûr
    #287997
    Enfin !!!
    #287998
    Bon ben j’ai enfin fait le plein d’huile… Le moteur est moins sonore à froid, l’embrayage est transcendé !!! je suis de plus en plus convaincu que mon problème de régime qui baisse pas assez vite est assez bas vient de ma cà¢blerie qui est à chier ! Quand je vais vroum et que j’assiste la fermeture des papillons en poussant avec le doigt la tringlerie ça redescend direct donc… la situation doit être mise au propre avec du neuf que j’ai acheté… suite de l’affaire samedi !!! En revanche honte à moi … j’ai mis mon huile, fait tourné, remis de l’huile, pour arriver au milieu des repères… puis à la fin de mon essai long… ben le regard est rempli quasi en haut donc trop d’huile … c’est la première fois que ça m’arrive !!! Environs 4,5 litres je pense… ‚ Vous avez une astuce pour en enlever autrement qu’en ouvrant une des vidanges ? (Ça fait vraiment chier un truc aussi con)
    #287999
    Faut regarder à froid non ? Perso quand je reviens de balade, je suis largement en haut, mais à froid, bien au milieu. ‚Sinon seringue ^^
    #288000
    Comme sur toutes les motos à carters humides, à froid, le niveau doit s’établir entre les deux repères, au plus près du repère supérieur Normalement, il a fallu rajouter 4,1 litres d’huile sur ta 11 si tu as remplacé le filtre à huile, bien qu’il soit indiqué 5,0 litres au niveau du bouchon Dès que le moteur tourne, le niveau disparait et il faut attendre quelques minutes pour qu’il soit de nouveau lisible une fois le moteur coupé ‚Moto droite bien sûr !
    #288001
    T’as mis une huile JASO MA2 ?
    #288002
    Oui, j’ai suivi les (tes) recos dans un fil qui en parle. mais j’ai clairement merdé en en mettant trop … vive la seringue !!! J’ai ça, je les utilise pour remplir les carter de vespas… donc cette fois ça sera pour vider
    #288003
    Avais-tu bien vidangé les deux carters ?
    #288004
    Oui tout ! Les deux vis de purge et le filtre et remis la rondelle d’origine sous le filtre …
    #288005
    Si tu vois le niveau dans le hublot, c’est bon Le carter principal a une grosse capacité, il n’y aura pas de surpression et l’huile en trop s’évacuera par la mise à l’air libre de la boite J’espère qu’elle n’est pas bouchée et bien raccordée à la boite à air Mais si tu ne vois pas le niveau, alors, oui, il faut enlever de l’huile Si tu n’as pas de seringue, tu peux le faire softement en dévissant lentement le couvercle du filtre, ce sera très dosable, bien plus qu’un bouchon qui risque de t’échapper Le risque de ne plus voir le niveau, c’est si de l’essence se mélange à l’huile. Avec un embrayage complètement sec, il est possible qu’il faille verser plus de 4,1 litres, l’essentiel est de voir le niveau dans le hublot, moto droite et moteur « reposé »
    #288006
    Yes c’est cool, merci pour cette reponse J’y avait pensé pour le filtre … Je verrai demain matin en partant au taf si elle a fait des gouttes (suis toujours parano) et si le niveau est bien au ras du hublot…. à défaut je ferai à la seringue (et un bout de durite) vu que j’ai ça . Je commence à entrevoir la sortie … mais je prends mon temps car je veux qu’elle soit impec pour pas qu’elle m’emmerde et qu’elle file aux petits oignons… Next step… quand elle sera au point… peinture métal que j’ai repérée (de 900rs)… avec stickers typés z900 Point de détail super important, je vais regarder de près me gomards… que la gomme soit encore souple et pas fissurée .. ça craint des pneus merdeux
    #288007
    Regarde déjà la date indiquée sur le flan . Dix ans, un max
