- Ce sujet contient 489 réponses, 32 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 année et 1 mois.
Hello, Eh bien voilà c’est parti. Achetée le 29/11 j’ai bien entamé la remise en service de ma mémère… FAIT : – Etriers avant et Arrières dégrippés, liquide de frein remplacé, tous les joints changés, plaquettes et disques dégraissés : CA FREINE enfin et avec de bonnes sensations. – Guidon faussé => remplacé (attente reception des embous de guidon) – Phare demonté et nettoyé, elle n’a plus le regard gris mais brillant : ampoule de veilleuse (grillée) remplacée par un modèle à LED – Toutes serrures remplacées : j’avais une clé différente par serrure, maintenant j’ai une clé pour toutes – Kit de livreur de pizza en place : chargeur USB, support tel et top case (c’est moche mais utile) – Fourche resserée ‚- Claxon remplacés (les anciens avaient vraiment peu de voix) EN COURS – Reffection compteur : * Fond de compteurs FAIT * Nettoyage des chiffres : les centaines de mètres étaient gris * Leds commandées * Reffection peinture de la partie grise Question ? Vous savez ou je pourrais retrouver les pastilles de couleur des témoins ? (Neutre, Plein phare, Danger : vert / bleu / rouge), les miens sont devenus opaques. A FAIRE : – Rampe de carbus à reviser (presque 10l /100) * Joints, vis de richesse, pointeaux commandés * Passage aux ultrasons prévu * Contrôle et redressage de la tringlerie (starter) qui revient mal * Réglage richess (colortune) + Synchro (Twinmax) * Vérification des pipes d’admission (je voulais en commander direct 4 mais vu le prix… je vais changer que ce qui est craquelé ) – Jeu roue avant : roulements et cache poussière commandés – Purge fourche, purge embrayage : vu la tronche du liquide de frein que j’ai sorti, je préfère vérifier. – Jeu aux soupapes : je le ferai dans un second temps… je veux déjà voir ce que ca donne avec une carburation bien réglée – Quand elle sera au point : peinture & garbe boue chromé !!! POINT DE VIGILANCE – Par moment j’ai eu l’impression que l’embrayage partinait… mais la garde du levier étant très différente de ma bonnie je n’exclus pas de ne l’avoir pas assez relaché. Question ? C’est compliqué à faire l’embrayage là dessus ? Embrayage sec ou à bain d’huile ? ‚
J’en ai ch… pour le sortir car c’était spécialement degeux…
De l’autre côté j’ouvre le couvercle de l’embrayage… un peu collé…
Je constate qu’en effet le premier disque est décalé d’une case (en rotation)
Je sorts l’embrayage.. en faisant gaffe aux rondelles en bout d’arbre…
J’empile tout dans le bon sens pour ne pas me gourer au remontage
J’enlève mes disques…
Je nettoie le plan de joint que je fii à la paille de fer (bien nettoyer la poussière de paille générée : à faire avant de mettre les disques neufs (pour ne pas risquer d’embarquer de la merde)
… et allez on empile… disque d’embrayage, disque lisse etc… pour finir par le dernier… en le décallant. ‚A noter que les disques on baigné pendant 2 jours (une fois en place j’ai versé de l’huile sur l’ensemble et fait tourner à la main car elle va rester carter sec quelques jours)
Je remonte les coupelles et ressorts (neufs et plus fermes en théorie )… avec un petit peu de frein filet…
… et on serre tout ca au couple de 11NM (vu dans le manuel)
Je positionne le joint (neuf) du carter en l’aillant très légèrement enduit de silicone haute température…. (ceinture bretelle)… pas besoin de faire degueuler (crade et inutile)
Coté système hydrolique c’est crade…
Et hop un petit coup de paille…
Je nettoie le logement et le piston (paille aussi), je change le joint et le ressort… et remonte tout ca… pour faire la purge. (avec ma pompe à depression de merde)… que je fini à la main (sans la pompe)
Au final, la sensation au levier est bien meilleure et plus ferme. Ne pouvant démarrer la moto parce que je n’ai pas fait son plein d’huile (j’ai pas encore la fameuse rondelle du filtre)… j’ai débrayé en la poussant (en seconde).. ben ca debraye : on sent que c’est neuf et que ca agripe un poil trop (normal)
