Carter d’allumage fêlé
Forums Technique Maintenance Autres Carter d’allumage fêlé
  • Ce sujet contient 17 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photowilliamb., le il y a 3 années.
  • #276010
    Hello, pour rappel il y a un moment j’avais posté un sujet sur le carter bas moteur de ma 1100 qui etait fêlé au niveau de l’allumage suite à la pose de vis non conformes et certainement un mauvais couple de serrage par l’ancien proprio. La réparation ayant été faite je cherche le joint du carter auriez vous la encore un site à me proposer avec la référence. Quelles photos histoire de vous rappeler le truc pas simple q même
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • #276011
    Salut SDab, J’ai regroupé tes deux sujets. ‚Avais-tu lancé une recherche du premier avant de poster un nouveau ?
    #276012
    Si tu as un concessionnaire pas loin prend le chez eux t emmerde pas ,j en avais commandé ailleurs et ça n allait pas
    #276014
    Hello Lolo, cela fait 2 fois qu’il me le commande chez Kawa à Lorient et 2 fois que ce n’est pas le bon
    #276016
    ça m étonne pas c est chiant à trouver
    #276018
    Au pire, tu le fabriques ce joint ‚Y a pas d’huile en dessous, c’est juste pour l’humidité des embruns côtiers
    #276035
    Ici ou là, tu trouveras ton bonheur! Mais comme disent Lolo et ZephO, à la concession, tu aura les frais de port en moins (si ils ne t’envoient jamais le bon, c’est surement que l’intermédiaire qui doit les commander se trompe de référence à mon avis… Vas-y en lui demandant la référence exacte avec les éclatés fournis) ou moins chère mais sur-mesure, un simple papier à joint fera l’affaire.
    #276044
    Ou sinon pà¢te à joint.
    #276059
    Bonjour, personnellement j’ai mis de la pà¢te à joint noire et je n’ai jamais eu de problème depuis au moins 5 ans.
    #276063
    Mais avant de mettre un joint sur le plan de joint, faudrait être certain qu’il est bien plan, ce plan, sinon, le plan est foireux. Sur les photos, on dirait que le plan ne l’est pas, plan. Qu’est ce que vous en plansez ?
    #276069
    Ca peut être un défaut optique de la photo Si vraiment il n’est pas plat, le seul remède, hormis poncer, c’est la pà¢te à joint ! :-)
    #276106
    En réponse à ZephO (post 272364) ”Mais avant de mettre un joint sur le plan de joint, faudrait être certain qu’il est bien plan, ce plan, sinon, le plan est foireux. Sur les photos, on dirait que le plan ne l’est pas, plan. Qu’est ce que vous en plansez ? C’est un probléme de Vision il faut changer tes lunettes ou en mettre ZephO,
    #276110
    En réponse à SDab (post 272407) ”
    ”[/i]
    Je dis ça, c’est juste que si le plan n’est pas très plan, le joint fuitera, donc, c’est à vérifier Pas bien difficile en vissant le carter dessus après avoir mis une source lumineuse à l’intérieur et en observant dans le noir les éventuels passages de lumière Ou alors en peignant le plan de joint du carter de couleur de couleur vive, en le positionnant et en relevant d’éventuels manquent de peinture sur le plan de joint du moteur Bon, mais si ça se trouve, ton plan de joint est plan et tout va bien, je te le souhaite
    #276112
    En réponse à ZephO (post 272312) ”Salut SDab, J’ai regroupé tes deux sujets. ‚Avais-tu lancé une recherche du premier avant de poster un nouveau ? Oui ZephO et je ne l’avait pas trouvé , tu es trop fort, Merci
    #276113
    En réponse à ZephO (post 272411) ” En réponse à SDab (post 272407) ”
    ”[/i]
    Je dis ça, c’est juste que si le plan n’est pas très plan, le joint fuitera, donc, c’est à vérifier Pas bien difficile en vissant le carter dessus après avoir mis une source lumineuse à l’intérieur et en observant dans le noir les éventuels passages de lumière Ou alors en peignant le plan de joint du carter de couleur de couleur vive, en le positionnant et en relevant d’éventuels manquent de peinture sur le plan de joint du moteur Bon, mais si ça se trouve, ton plan de joint est plan et tout va bien, je te le souhaite Bonne idée je vais controler comme tu proposes j’y avais pas pensé ! ”[/i]
    #276116
    Ce serait quand même bien que tu cites tes messages correctement.
