- Ce sujet contient 21 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 années et 3 mois.
Bonjour à tous. j’ai un 1100 zef de 92,acheté en 2017 qui me fait un peu peur!!!! Depuis l’achat elle me le faisait aléatoirement puis de plus en plus. démarrage à froid impeccable, mais à chaud quelle horreur!!!! Je pars en ballade , pause ravitaillement au bout de 200 bornes environ (des fois plus et des fois moins ça dépend comment je roule) Et la elle ne démarre pas !!! je la laisse bien refroidir. Quoi que des fois non. je tourne le guidon D et G, béquille, débéquille et à force d’insister ça repartais. A chaud , le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas. Aprés changement de la roue libre de démarreur, et du tendeur de chaine primaire( qui n’avait plus de cran) problème à chaud elle ne démarre toujours pas la mémère. Démarrage à la poussette ok au quart de tour en deuxieme. J’ai mesurer ma tension de batterie, 12.6V au repos , Tension de charge à froid comme à chaud entre 13 et 14 V avec et sans consommable. Sous action démarreur ma tension chute à 9V mais la moto démarre !!! et des fois non !!! quand elle ne démarre pas, j’ai pas d’allumage à la bougie (volante sur la culasse). Je pense à un problème de faisceau, qu’en pensez vous??? ou CDI?? j’ai lu qu’il y avait une diode ou résistance sur le circuit de démarrage, savez vous ou elle se trouve sur le 11? merci pour vos conseils avisés Lolo. ‚ ‚
effectivement ce doit etre une batterie sans entretien .
