Z900RS probléme bougie qui claque
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS probléme bougie qui claque
  • Ce sujet contient 96 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photonanard95., le il y a 3 années.
  • #266965
    Bonjour , probléme sur ma 900 rs café, elle ratatouille , on dirait quelle tourne sur 3 cylindres surtout avant 4000 t pas de puissance et effectivement un pot est moin chaud que les 3 autres. J’ ai vérifié toutes les conextions et durites r.a.s. la bougie du cylindre moin chaud est plus noir et mouillée . Je changerais bien les 4 mais en même temps je n’ai que 2600 km !! Si quelqu’un à d’autres idées merci d’avance .
Affichage de 15 réponses de 61 à 75 (sur un total de 96)
  • #273215
    NRBIKE me la reprogrammée en origine j’ai remonté sur la moto l’écu , la sonde, et le systéme paire . elle démarre. Je vais prendre rendez vous chez Cyril moto pour un réglage sur banc je vous tiendrait un courant.
    #273241
    Question coût, est-ce qu’ils t’on fait réellement payer quelque chose, vu qu’elle n’était pas roulante après reprog ?
    #273260
    Et si tes bougies continuent à claquer après tout ça, Quid de la carto NR Bike ? … Tu ré-injectes ?
    #273281
    Cyril moto m’a dit qu’il pouvait intervenir sur les réglages à partir de la carto d’origine . NR BIKE m’a remis la carto d’origine, donc cela devrait le faire
    #273285
    Nanard, donc, Cyril pourrait invalider le « Fuel cut » de la carto d’origine?
    #273287
    En réponse à Feelooz (post 269586) ”Nanard, donc, Cyril pourrait invalider le « Fuel cut » de la carto d’origine?”
    Cà , ce serait vraiment intéressant . Pour le reste , …bien assez de bourrins et de couple en origine
    #273338
    Le fuel cut , c est quoi exactement ? Sinon pour la reprog de NR bike je pense que c était dans le but de gommer les accoups à la reprise des gaz après un changement de vitesse ( d après les spécialistes du à un réglage trop pauvre et respect des nouvelles normes ) car franchement c est le côté relou ! de la z900rs . ( en tout cas pour ma situation ) Et en aucun cas à gagner des cv ou couples , on est bien conscient que la z900rs n est pas une hypersport . Reste à savoir la réelle cause des bougies qui claque ?
    #273369
    Bugs35, le « Fuel cut » ou « Coupure d’injection » est un paramètre de la cartographie, qui, pour des raisons de normes anti pollution, coupe totalement l’injection lorsqu’on coupe les gaz. Ces coupures nettes qui font « caler » le moteur (tant qu’il n’atteint pas son régime de ralenti) provoquent à la remise des gaz un effet On/Off désagréable. Ce paramètre est neutralisable.
    #273386
    Ok , merci . C est donc le côté désagréable que je parlais . Pour ma part pas de bougie qui claque pour l instant avec l ancienne config de nanard95 . On attend son retour du coup .
    #273408
    Bonjour à tous, j’emmène la moto lundi chez Cyril moto résultat et essai fin de semaine !!!!
    #273413
    En réponse à Feelooz (post 269670) ”Bugs35, le « Fuel cut » ou « Coupure d’injection » est un paramètre de la cartographie, qui, pour des raisons de normes anti pollution, coupe totalement l’injection lorsqu’on coupe les gaz. Ces coupures nettes qui font « caler » le moteur (tant qu’il n’atteint pas son régime de ralenti) provoquent à la remise des gaz un effet On/Off désagréable. Ce paramètre est neutralisable. ”
    Pourtant, ce dispositif ne date pas d’aujourd’hui, tant en auto qu’en moto … Au début, il a permis de réduire la conso. Je suis un peu surpris que le côté « désagréable » de ce paramètre soit mis en avant pour la RS. Pardonnez mon ignorance, mais cette gêne est-elle aussi présente chez les autres marques ? Est-ce un « raté » de Kawasaki ?
    #273414
    Il y a pas mal de Z900RS qui m’ont pas ce souci ( comme la mienne).
    #273415
    Je n’ai pas de soucis et elle très souple même à très bas régime. Mais au début j’avais dû régler la garde AR de la poignée d’accélérateur.
    #273416
    Je confirme que c’est un point très négatif , notamment en haute montagne dans les lacets en épingle. Parfois délicat dans des épingles serrées en dévers. C’est la seule raison qui me ferait reprogrammer l’écu.
    #273419
    Les carto d’injection sont bien plus sophistiquées en voiture, d’après ce que j’en ai lu. En moto, 2 tables; une pour le ralenti, et une pour au dessus du ralenti, et circulez. Le passage de l’une à l’autre connait son lot d’emmerdement, (on/off) l’Aprilia Siver 750 était très connue pour ça, ainsi que la Suzuki 1000 gx, toutes les Triumph bicylindres (j’ai eu une T100 inconduisible avant reprog) Des différences notables peuvent être constatées au sein des mêmes modèles : le TPS (Throttle Position Sensor) qui gère l’info de la positiion de fermeture des papillons, fonctionne sous quelques millivolts. Un très faible écart entre deux motos suffit à expliquer la différence de comportement. Ceux qui seraient tentés d’expliquer ce phénomène avec des histoires de feeling et de souplesse du poignet devraient s’intéresser à ce sujet. ‚ Il est également constaté qu’à froid, avec du starter encore un peu actif, le phénomène est inexistant, et que plus le ralenti stabilisé est bas, (< 1100 trs) plus le phénomène risque d'être perceptible.
