Zeph 750. Corriger une sonde de niveau d’essence fantaisiste
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750. Corriger une sonde de niveau d’essence fantaisiste
  • Ce sujet contient 15 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAnonyme, le il y a 10 années et 2 mois.
  • #26487
    Bjr; Depuis que j’ai cette Zeph, la jauge d’essence est fortement pessimiste et indique zéro alors qu’il reste la moitié du réservoir. Sur certaines mobs, cette sonde ne fonctionne plus pour cause d’encrassement ou de fil dessoudé dans le boîtier du compte-tours (il existe un tuto pour ce dernier cas ). Donc on va ausculter pour tenter de corriger cette indication farfelue. Enlevez la selle et les caches latéraux, videz le réservoir au maximum et enlevez le : débranchez les 2 durites arrivant au robinet, puis les deux qui sont du coté droit, le connecteur de la jauge et, éventuellement, celui du réchauffage carbu. Reste à enlever les deux BTR qui le tiennent à l’arrière. Mettez le réservoir à l’envers, de préférence posé sur un chiffon bien moelleux, et vous devinerez la sonde dissimulée sous un cache carré en plastique noir : [/URL] Je suppose qu’en cas de fuite au niveau de la sonde, ce cache fait office de réceptacle/entonnoir et la durite évacue l’essence qui s’échappe vers l’arrière de la mob. Ça évite que l’essence coule sur le moteur. L’autre durite, connectée à l’arrière droit, est la mise à l’air libre du réservoir. En déclipsant ce cache vous accéderez aux quatre vis de fixation : [/URL] Enlevez ces vis puis soulevez doucement pour extraire l’ensemble platine, bras, flotteur : [/URL] Sur le coté de l’ensemble (flèche rouge), un cache en aluminium qui empêche la limaille d’usure de la résistance et du curseur de se répandre dans le réservoir. C’est après avoir tout remonté que j’ai vu que mes photos de la résistance étaient totalement floues :huh: donc pas de photo, faudra me croire sur parole … Un bête curseur, relié au flotteur, se déplace sur une résistance. Un ressort pousse le curseur pour qu’il porte bien sur la résistance. Si votre sonde ne fonctionne pas (et que vous avez bien sur vérifié le fusible) : Si l’ensemble est plein de dépôt ou de rouille : il suffit de nettoyer pour que le fonctionnement redevienne normal. NB : si vous n’utilisez pas votre motobylette pendant plus d’un mois, faites le plein « raz la gueule » pour éviter l’apparition de rouille dans le réservoir. C’est particulièrement difficile et coûteux à traiter (sans parler des carbus qui se boucheront) donc autant éviter ce soucis. Vérifiez que le curseur mobile touche bien la résistance; si besoin tordez le à peine pour que le contact se fasse bien. Avec un ohmmètre d’un coté et la revue technique de l’autre, vérifiez la résistance. Si les tests sont négatifs, je crains qu’un changement de la sonde ne s’impose …. Si votre sonde fonctionne mais avec des indications farfelues : – si votre sonde est pessimiste comme la mienne, il faut tordre le bras vers le bas ; sans pouvoir déterminer l’impact effectif, j’ai tordu pour que le flotteur se décale d’un gros centimètre – inversement, avec un sonde optimiste, tordez vers le haut Profitez en pour enlever le robinet et vérifier la propreté des filtres. J’ai décortiqué le robinet pour voir les membranes – il y en a deux – ainsi que le bitognot avec son joint torique (flèche verte) qui se déplace pour fermer l’arrivée d’essence : [/URL] L’autre partie du robinet, avec la portée de ce joint torique : [/URL] Dans la foulée, démontage du bouchon, histoire de tout nettoyer : [/URL] La durit de mise à l’air (flèche jaune) débouche sur le coté gauche du goulot de remplissage : [/URL] Tout étant ouvert, c’est le moment de vérifier soigneusement l’intérieur du réservoir pour voir si la rouille n’a pas commencé son travail de sape. Dans mon réservoir, pas un soupçon de rouille ou autre cochonnerie … B) Bon, ben plus qu’à remonter le tout et la sonde devrait me donner une information plus correcte. Il m’a fallu deux petites heures en tout, et rien de compliqué.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #26488
    Suite à nos derniers soucis j’avais fait part à Guillaume de vouloir redevenir simple utilisateur sur le forum! pour 2 raisons: 1 – je suis devenu admin malgré moi ! 2 – c’est bien de changer les têtes de temps en temps Quelques années de syndicalisme et de participation dans une association sportive de membre du bureau à Président m’ont appris ça! Je voulais donc stopper une fois les affaires calmées et les tutos de CBX entrés dans le site !!! Mais voilà t’y pas que le CBX nous en pond un régulièrement :evil: Je n’y arriverai jamais, c’est une caballe ! :mauvais_bon
    #26494
    pourquoi changer de tête que l’on ne connait pas ….. rien ne peut le justifier !
    #26496
    :P
    #26498
    En réponse à zeph63 (post 22789]Suite à nos derniers soucis j’avais fait part à Guillaume de vouloir redevenir simple utilisateur sur le forum! pour 2 raisons: 1 – je suis devenu admin malgré moi ! 2 – c’est bien de changer les têtes de temps en temps Quelques années de syndicalisme et de participation dans une association sportive de membre du bureau à Président m’ont appris ça! Je voulais donc stopper une fois les affaires calmées et les tutos de CBX entrés dans le site !!! Mais voilà t’y pas que le CBX nous en pond un régulièrement :evil: [/b][/color] Je n’y arriverai jamais, c’est une caballe ! :mauvais_bon”[/i]
    Perd pas de temps à écrire des conneries et mets toi au boulot !!!! :flic
    #26507
    Ouai, parce que moi j’ai pas envie de perdre mon temps à apprendre à faire ce que tu sais très bien faire!!! MDRLOL
    #26508
    Dis-donc cbx, elle est neuve ta jauge????? j’aurais du prendre une photo de la mienne ou encore mieux, de celle de la moto de Songshu, crise cardiaque!!!! :mdr
    #26515
    bonjour cbx encore une fois tu fais tres fort.belles photos bien meme tres bien commentees.bravo et merci cela va me servir :clin3D dommage que tu n ais pas une one.one…… :mdr
    #26579
    Bjr;; C’est une habitude chez moi : tout véhicule (2 ou 4 roues ) qui entre dans le garage sera ausculté et desossé … Et au bout d’un moment tout marche comme je le veux. Ca tombe bien car je ne revends quasiment jamais mes véhicules. Si l’un de vous a des photos de la résistance, il faudrait les intégrer dans mon sujet. J’ai trouvé le sujet du prochain tuto : transformez votre Deauville en aspirateur. Zeph63, je vais avoir besoin de ta mob pendant une semaine :sautenyk
    #26588
    En réponse à CBX (post 22880]Bjr;; C’est une habitude chez moi : tout véhicule (2 ou 4 roues ) qui entre dans le garage sera ausculté et desossé … Et au bout d’un moment tout marche comme je le veux. Ca tombe bien car je ne revends quasiment jamais mes véhicules. Si l’un de vous a des photos de la résistance, il faudrait les intégrer dans mon sujet. J’ai trouvé le sujet du prochain tuto : transformez votre Deauville en aspirateur. Zeph63, je vais avoir besoin de ta mob pendant une semaine :sautenyk”
    Nom d’une pipe ! comme dirait …
    #37747
    Allez ! je me permets de compléter ce post de CBX avec les quelques photos manquantes ! :D La vue large (le capot est déjà enlevé) [attachment=3458]sonde1.JPG » alt= » » /> Les 4 petites pates qui tiennent le capot à enlever… [attachment=3459]sonde3.JPG » alt= » » /> Et l’aiguille qui passe sur les fils de cuivre… un potentiomètre quoi :D [attachment=3460]sonde2.JPG » alt= » » /> Bon chez moi c’était vraiment en mauvais état. ça valait le coup de tout nettoyer.
    #37772
    Bjr; Voilà les photos qui manquaient.. merci à toi Un p’tit coup de nettoyage ne fera pas de mal B)
    #37842
    :D de rien ! les photos sont avant nettoyage… :P Pas contre je l’ai pas tordu le flotteur : je pense que je mettrai une resistante supplémentaire quand j’aurai 5 minutes… Faut d’abord mesurer la resistance du potard avec le plein, et plein quasi terminé… (j’aurai du mesurer avant de remonter..) Ya un post sur la ZR7 qui en parle : http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,1241.0.html Je pense que le principe est appliquable avec nos mamies.. Après c’est peut-être la valeur de la resistance qu’il faut vérifier, en essayant plusieurs valeurs ? Je ferai ça un beau jour d’été ;)
    #39370
    Super, merci pour ce tuto,… Je me demandais justement pourquoi ma jauge, indique réservoir remplis après un plein, puis il la jauge descend progressivement jsuque à la moitié du resérvoir et se bloque là… jusque quand j’arrive sur la réserve… Je testerai tout cela quand j’aurais un peu de temps… Comment traité vous la rouille ?car elle est en contact avec l’essence ? Vous mettez un produit ?
    #39429
    Bjr, Tu brosses, brosses, brosses …… mais pas comme une brute. Mieux vaut éviter de mettre un quelconque produit qui risque de se répandre dans l’essence une fois la jauge remise en place.
    #110948
    Avatar photoAnonyme
      Les photos du Tuto de CBX étaient disparues. J’ai inséré celles que j’avais prise lors de ma manip’ (jauge, bouchon). Cette fois les photos ne disparaitront pas, elles sont stockées en lieu sûr (chez nous ) http://www.zephyrclub.fr/lembrayage/80-jauge-essence-750
