Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Z900RS › Z900RS trop droite…
- Ce sujet contient 121 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
KW06., le il y a 3 années et 10 mois.
13 août 2021 à 15h16 #262444
…sur sa latérale. Visiblement je ne suis pas le premier à m’en plaindre et j’ai vu qu’un vosgien l’a raccourcie, mais hélas il ne vient plus sur le forum. L’un de vous sait-il comment il a procédé ?
Merci d’avance
28 octobre 2021 à 4h40 #264329
La première chose que j’ai rajouté sur la RS est une béquille centrale, la moto se monte tte seule.. Nickel pour les entretiens et les arrêts sur sol droit et stable.
28 octobre 2021 à 5h29 #264331En réponse à Liberté56 (post 260623) ”
Moi c’est sur la béquille centrale que je ferais bien souder un p’tit cm en plus (sous les deux pattes au sol) pour moins ramer pour la mettre, fin de balade ou plein fait parfois c’est impossible…
mais c’est un autre sujet…et pas grave”Oui, c’est un autre sujet, vu que ta Z900RS est en fait une ZR 750 (une zéphyr, quoi) C’est du pourrissage de sujet, y a un moment que c’était pas arrivé, ça fait du bien
D’accord avec Feelooz, rallonger ta béquille centrale ne te facilitera pas la tà¢che, il faudrait plutôt la raccourcir, mais pas trop, sinon, la roue arrière ne sera que très peu levée Le coup de surélever la roue arrière avec une cale, ça marche à coup sûr, mais il y a le risque, si la cale est trop grosse, de ne pas soulever suffisament cette roue arrière, avec du coup une béquille centrale qui pose mal au sol, et un risque non négligeable de débéquillage malencontreux et catastrophique ‚28 octobre 2021 à 7h12 #264334Hier, un collègue m’a montré sa nouvelle Triumph Street Triple RS. Et bien je peux vous dire que la béquille latérale met autant d’angle (c’est subjectif bien sur) que ma Z900RS raccourcie. J’ai même été surpris de voir que c’est vraiment très proche. Mais je n’ai pas pensé à faire une photo de face pour comparer. Par contre, j’ai retrouvé une photo avec la Bandit et on voit que l’angle est assez marqué comme sur ma Z
28 octobre 2021 à 7h37 #264336N’oublions pas que la hauteur du cadre par rapport au sol peut varier : – Sol non plat – Pneus neufs ou usés – Profil des pneus différents – Pression des pneus vraiment très faible – Desserrage du pivot de fixation @LeCiao : il me semble que tu as monté en même temps pneus neufs (de profil différent) et une béquille plus courte Donc, cadre plus haut et béquille plus courte = moto bien plus penchée
28 octobre 2021 à 8h01 #264337Petite photo montage des 2 motos ‚
28 octobre 2021 à 8h02 #264338En réponse à ZephO (post 260637) ” @LeCiao : il me semble que tu as monté en même temps pneus neufs (de profil différent) et une béquille plus courte Donc, cadre plus haut et béquille plus courte = moto bien plus penchée”
Oui c’est bien ça
28 octobre 2021 à 8h39 #264340En réponse à LeCiao (post 260556) ” ‚‚‚‚
”Ca me rappelle l’inclinaison de ma Harley !
Et oui ! J’ai aussi roulé avec ça !
28 octobre 2021 à 10h14 #264345Excellent !! Nul n’est parfait
‚28 octobre 2021 à 11h51 #264346En réponse à Feelooz (post 260629) ”Mimi !!!! Plus ta béquille sera longue moins il sera facile de béquiller ta moto ! Il faudrait donc plutôt couper les deux pattes un peu plus court, mais la galère … Si tu trouves une petite cale, genre planchette de 2 ou 3 cm d’épaisseur, que tu la mets derrière ta roue arrière, que tu recules un peu ta moto pour que la roue monte sur la planchette, tu pourras béquiller ta moto d’une main, en regardant nonchalement ailleurs … ”
Ah mais ouiii suis bête !! Super idée !! Ok donc d’une seule main et à cheval comme quand on était ado sur les mobes
‚Je regarde ça ! Sorry mon Zephàî, tu me connais quand j’ai un truc à dire….
28 octobre 2021 à 11h56 #264347En réponse à LeCiao (post 260646) ”Excellent !! Nul n’est parfait
‚ ‚‚ ”Si si !!!
Ok je sors……
‚28 octobre 2021 à 12h41 #264348En réponse à Liberté56 (post 260648) ” En réponse à LeCiao (post 260646) ”Excellent !! Nul n’est parfait
‚ ‚‚ ”Si si !!!
Ok je sors……
‚”[/i]
Rappelle moi c’est quoi ta moto ? Une Zephyr, une Z900RS ….
‚28 octobre 2021 à 12h52 #264350En réponse à LeCiao (post 260649) ” En réponse à Liberté56 (post 260648) ” En réponse à LeCiao (post 260646) ”Excellent !! Nul n’est parfait
‚ ‚‚ ”Si si !!!
Ok je sors……
‚”[/i]
‚‚ ”[/i]…une magnifique 750 noire étoilée mais chut….j’suis pas sur le bon post…
‚28 octobre 2021 à 13h36 #264353Attention au coup de la planche, si elle est trop épaisse, la béquille portera mal, il faut faire des essais avec très peu d’épaisseur, et augmenter petit à petit jusqu’à ce que le béquillage soit facile et parfait ‚Le mieux, quand on a des petits bras, c’est le bloc roue fixé au sol
28 octobre 2021 à 15h40 #264356En réponse à ZephO (post 260654) ”Attention au coup de la planche, si elle est trop épaisse, la béquille portera mal, il faut faire des essais avec très peu d’épaisseur, et augmenter petit à petit jusqu’à ce que le béquillage soit facile et parfait ‚Le mieux, quand on a des petits bras, c’est le bloc roue fixé au sol”
Ça marche, je vais y aller doucement merciiiiii
29 octobre 2021 à 11h28 #264378Faut qu’j’essaye aussi alors parceque ça m’arrive de galérer un peu les jours où j’ai du sang de navet dans les veines.
