Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Z900RS › Z900RS trop droite…
- Ce sujet contient 121 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
KW06., le il y a 3 années et 10 mois.
13 août 2021 à 15h16 #262444
…sur sa latérale. Visiblement je ne suis pas le premier à m’en plaindre et j’ai vu qu’un vosgien l’a raccourcie, mais hélas il ne vient plus sur le forum. L’un de vous sait-il comment il a procédé ?
Merci d’avance
13 août 2021 à 15h32 #262445
Aucune idée, désolé Fiston.
13 août 2021 à 15h37 #262446Merci quand même ! Je vais déjà essayer de me dégotter une latérale d’occase par sécurité
13 août 2021 à 16h09 #262448Et bien à part un coup de disqueuse et une bonne soudure je ne vois pas trop comment faire.
13 août 2021 à 16h48 #262451Tu peut aussi chauffer avec un oxy acétylène et cintrer.
13 août 2021 à 16h55 #262453A part couper et percer, je n’ai pas d’outils pour souder etc et en plus je n’ai pas non plus de garage. Je fais tout dans le jardin
Sinon, j’ai vu ça : https://www.webike.fr/products/24170066.html Vous connaissez ce site ?13 août 2021 à 17h49 #262456Bonsoir à toutes et à tous, oui je l’ai fait suite à un rabaissement. J’ai recoupé près de l’extrémité (côté sol) et refait une soudure. Le tube est epais on peut souder fort.
14 août 2021 à 21h44 #262488Intéressant, merci pour le lien. je n’ai pas non plus le matoss pour souder (ni les compétences). Le seul hic, c’est qu’en Belgique, je vais en avoir pour +- 20 ç de tva en + et surement la même chose en frais de dédouanement. Je vais quand même revoir si c’est rentré en stock dans 2-3 semaines, ça me laissera le temps de réfléchir.
15 août 2021 à 6h10 #262494Raccourcir une béquille, c’est délicat Si elle est en acier, on peut la cintrer, bien sûr, mais attention à sa position repliée, qui sera plus sortante que d’origine Cette solution n’offre pas la garantie d’une répartition optimale des forces sur la fixation au cadre, car le point d’appui au sol ne sera plus dans la projection de cette fixation au sol En alu, pas de cintrage possible, et attention, c’est plus fragile Le mieux, à mon sens, c’est de la raccourcir Couper la tige juste au dessus de la semelle, en dessous du levier de déploiement et de l’ergot du ressort, la raccourcir de ce qu’il faut et pas plus (sinon, la moto sera trop penchée), modifier l’angle formé par la semelle et la tige de sorte que la semelle soit bien à plat par terre lorsque la moto est en appui et souder C’est peut-être l’occasion d’agrandir cette semelle pour un appui plus vaste au sol, avec un petit renfort triangulé Il faut pour cela bien sûr le savoir faire d’un bon soudeur, la béquille étant essentielle à l’intégrité de la moto, se doit d’être une pièce solide sur laquelle on peut compter Un peu de peinture noire et le tour est joué Pour la remettre, installer le ressort avant l’axe, ce qui permettra d’utiliser la béquille pour tendre ce ressort
15 août 2021 à 6h28 #262499« Intéressant, merci pour le lien. je n’ai pas non plus le matoss pour souder (ni les compétences). Le seul hic, c’est qu’en Belgique, je vais en avoir pour +- 20 ç de tva en + et surement la même chose en frais de dédouanement. Je vais quand même revoir si c’est rentré en stock dans 2-3 semaines, ça me laissera le temps de réfléchir. » Oui, c’est un poil cher, mais moins qu’une chute idiote ! Je vais voir la disponibilité aussi avant car je ne n’ai pas d’espérience chez eux.
15 août 2021 à 6h35 #262500En réponse à ZephO (post 258795) ”Raccourcir une béquille, c’est délicat Si elle est en acier, on peut la contrer, bien sûr, mais attention à sa position repliée, qui sera plus sortante que d’origine Cette solution n’offre pas la garantie d’une répartition optimale des forces sur la fixation au cadre, car le point d’appui au sol ne sera plus dans la projection de cette fixation au sol En alu, pas de cintrage possible, et attention, c’est plus fragile Le mieux, à mon sens, c’est de la raccourcir Couper la tige juste au dessus de la semelle, en dessous du levier de déploiement et de l’ergot du ressort, la raccourcir de ce qu’il faut et pas plus (sinon, la moto sera trop penchée), modifier l’angle formé par la semelle et la tige de sorte que la semelle soit bien à plat par terre lorsque la moto est en appui et souder C’est peut-être l’occasion d’agrandir cette semelle pour un appui plus vaste au sol, avec un petit renfort triangulé Il faut pour cela bien sûr le savoir faire d’un bon soudeur, la béquille étant essentielle à l’intégrité de la moto, se doit d’être une pièce solide sur laquelle on peut compter Un peu de peinture noire et le tour est joué Pour la remettre, installer le ressort avant l’axe, ce qui permettra d’utiliser la béquille pour tendre ce ressort ”
Comme dit précédemment , je n’ai ni le matériel ni les compétences en soudure, je pense que l’achat sera le plus simple pour moi. Mais je vais poser la moto sur 2 cales de 20mm pour voir l’inclinaison que ça donne avant de me lancer.
15 août 2021 à 7h06 #262502Si tu le sens, tu peux raccourcir toi-même ta béquille et l’amener chez un soudeur, ou bien la lui amener en lui expliquant ce que tu veux Il te fera ça en peu de temps, pour pas grand chose, genre 30 euros, c’est correct Tu peux aussi l’envoyer à un zéphyrien qui sait souder et qui a le temps de le faire, mais ce sera plus cher avec les frais de port dans les deux sens ‚Une autre solution consiste à observer le parc de deux roues et à piquer une béquille qui va bien sur une moto à la casse
15 août 2021 à 8h22 #262503Ah ouais, je vais voir ça, et faire les casses de Bdx.
15 août 2021 à 15h29 #262512Je sais pas non plus. Mais, en ce qui me concerne, la centrale solutionne le soucis.
26 août 2021 à 13h17 #262793Je viens de trouvercette béquille réglable pour la Z900 RS Je ne sais pas ce que ça vaut mais ça peut solutionner ton soucis @fiston
26 août 2021 à 13h34 #262794Merci LeCiao, j’ai vu aussi cette béquille. Pourquoi pas, mais quid de la solidité ? J’suis chiant, hein ?
