zeph 750 essence dans l’huile !
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 essence dans l’huile !
  • Ce sujet contient 103 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photololo., le il y a 4 années.
  • #257309
    Hello les amis Me voilà de retour dans la Nièvre à remettre en route avec Pascal ma vieille 750 bleue. Mise en marche ! Poignée et cà¢bles d’accélération validés…! Etapres un moment voilà qu’il s’écoule sous la moto un important mélange d’huile et d’essence …! après arrêt immédiat de la moto, Pascal me dit que c’est sûrement du à une défaillance du robinet qui a laissé passer de l’essence dans le bas moteur. le niveau d’huile est en effet plein et ne bouge pas même si on penche la moto. selon lui une vidange avec remplacement filtre est nécessaire et surtout ne pas remettre en route comme ca je vais essayer de faire cette vidange cet am si je trouve un filtre dispo merci pour votre aide et conseils avisés comme toujours à vous lire
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 103)
  • #257360
    Avatar photoAnonyme
      En réponse à ZephO (post 253657) ”Mon conseil : ‚achète un robinet neuf ! ”
      Je suis souvent d’avis de suivre les conseils de Zepho… mais là Moi j’ai acheté robinet un neuf (aprés avoir tenté le kit)
      #257361
      J’ai rénové celui de Momone avec des joints d’origines, sauf qu’ils ne détaillent pas la membrane. Ça m’a couté 21.13 ç avec les frais de cochon. Les trois Zéphyrs ont le même modèle.
      #257363
      Bonjour mon héritage à également choppé le kawavirus . Surprise en entrant dans le garage une forte odeur de 98 . Robinet qui suinte (acheté neuf chez kawa il y a 4 ans !),carbus dégoulinent ,bloc moteur plein. Je fini de vider le réservoir et le démonte, vidange de 13 litres de « mélange » , boite à air qui baigne ,cylindre 3 mouillé .Je fais l’impasse sur les jurons . Je me plonge dans le toto de CBX sur la rampe carbus et vous tiens au jus. Bonne fin de Week end
      #257365
      Je pense que nos bons vieux zéphyrs n’ont pas été conçu pour le sans plomb qui est très corrosif . Moi aussi , j’ai remplacé le robinet par un neuf , j’avais tenté le kit joint mais cela n’a pas fonctionné . Faire gaffe aussi aux kits joints carbus pas cher qui ne correspondent pas forcément aux cuves ( épaisseur ). Site kawa pièces d’origine . C’est plus cher mais plus sûr .
      #257369
      En réponse à ZephO (post 253659) ”Il faut tester ton robinet avant de le démonter”
      Je m’autocite pour bien insister sur l’obligation de diagnostiquer avant de tenter de réparer D’ailleurs, j’aimerais bien savoir si ce dit robinet, accusé de tous les maux, était bien en position ON ou RES, comme il se doit Parce que, bon, hein, s’il était sur PRI, on peut poser un diagnostic assez rapide
      #257375
      En réponse à ZephO (post 253670) ” En réponse à ZephO (post 253659) ”Il faut tester ton robinet avant de le démonter”
      Je m’autocite pour bien insister sur l’obligation de diagnostiquer avant de tenter de réparer D’ailleurs, j’aimerais bien savoir si ce dit robinet, accusé de tous les maux, était bien en position ON ou RES, comme il se doit Parce que, bon, hein, s’il était sur PRI, on peut poser un diagnostic assez rapide ”[/i]
      La position n’était pas sur Pri …. certain a 100% comment tester le robinet avant de le démonter? ‘info: j’ai enlever le réservoir avec pratiquement le plein…. en position on ou reserve…. aucune fuite d essence… est ce que cela suffit comme test ZephO?
      #257376
      Oui cela suffit ,le robinet fonctionne correctement s’il ne fuit pas surON ou RES mais attendons le diag de zepho
      #257379
      Bin, d’accord avec Lezef, c’est une évidence, si l’essence ne coule que sur PRI, tout va bien Tu aurais pu faire un autre test, celui d’aspirer doucement par la petite durite de dépression Si l’essence coule à l’aspiration sur ON et sur RES, et cesse de couler lorsque tu n’aspires plus, alors, c’est que tout va bien
      #257380
      Mais si le robinet ferme bien, tu n’aurais pas du avoir une grande quantité d’essence dans l’huile, même avec un pointeau fuyard Au pire, avec quatre pointeaux fuyards, l’équivalent de quatre cuves et de la durite d’alimentation ‚Quand tu as remis en route, avais-tu basculé sur PRI ?
      #257382
      Non non à la mise en route la position etait sur ON En fait je n’ai pas vérifié le niveau d’huile avant la mise en route …! Je ne sais pas si l’essence était déjà dans le bas moteur ou pas…! La moto a tourné pendant environ 5 minutes …! Et tout d’un coup on a vu l’essence et l’huile couler parterre….. ‚
      #257384
      En réponse à ZephO (post 253657) ”Mon conseil : ‚achète un robinet neuf !”
      #257385
      En réponse à lolo (post 253685) ” En réponse à ZephO (post 253657) ”Mon conseil : ‚achète un robinet neuf !”
      ‚”[/i]
      Bin, justement, non, puisqu’il fonctionne parfaitement
      #257387
      En réponse à andre_damien03 (post 253683) ”La moto a tourné pendant environ 5 minutes …! Et tout d’un coup on a vu l’essence et l’huile couler parterre….. ‚”
      Ça sortait par où ?
      #257388
      C est pour éliminer les causes ,je l ai fais pour ma rouge et ça a fonctionné
      #257390
      En réponse à ZephO (post 253688) ” En réponse à andre_damien03 (post 253683) ”La moto a tourné pendant environ 5 minutes …! Et tout d’un coup on a vu l’essence et l’huile couler parterre….. ‚”
      Ça sortait par où ?”[/i]
      ben justement je ne sais pas …! C est mon pote pascal qui a regardé sous là moto je suppose que c était par le reniflar ‚je vais l appeler demain pour lui demander
