commodo gauche
Forums Technique Maintenance Partie cycle commodo gauche
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photooliv22., le il y a 5 années.
  • #256346
    Bonjour à tous, existe-t-il un tuto pour le remplacement du commodo gauche sur zephyr 750. Si non, quelqu’un connaît-il la manip et où se trouvent les branchements. Merci
  • #256348
    Si c’est comme le KZ, les branchements sont dans le phare AV
    #256364
    En réponse à daffyduck (post 252649) ”Si c’est comme le KZ, les branchements sont dans le phare AV ‚Merci ”
    #256366
    Soit dans le phare, soit juste sous le réservoir. En tout cas, les connexions sont à l’abri de la pluie.Fais bien attention en déposant le commodo au passage de la gaine. Il faudra respecter ce montage à la repose. Sur le commodo il y a aussi la commande du starter, qui ne pose pas de problème à la dépose Comme tu as l’air de ne pas être habitué, je te conseille de prendre des photos à chaque phase. Elles seront précieuses pour nous si tu as besoin d’aide par la suite.
    #256399
    Ok merci pour tes conseils, j’essaierai de faire des photos par étape
