zeph 750 Calage distribution
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Calage distribution
  • Ce sujet contient 19 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photolezef., le il y a 5 années.
  • #255762
    Hello, premier post sur ce forum :) Je ne sais pas si je suis le seul qui a bugué devant sa distrib, et qui – bien qu’ayant suivi toutes les étapes pour obtenir un bon calage, arrivait sur une résultat mitigé ^^ On peut déjà noter l’erreur honteuse de la RMT sur le nombre d’axes de chaine à compter. Quel AAC callez-vous en premier ? Car j’ai toujours callé l’échappement d’abord, mais j’ai vu sur internet qu’il fallait d’abord caller celui d’admission, ce que je trouve bizarre vu que c’est là qu’est le tendeur de distrib, et donc là qu’il y a du  »rabe » de chaine. Lorsqu’on obtient enfin un calage qui semble ok : répère T qui n’a pas bougé, bon nombre de maillons entre les répère Z7EX et IN, il m’est arrivé plusieurs fois qu’un de ces repère soit légèrement décallé. Ce serait normal avec une chaine de distrib usée, mais avec une neuve ? En y réfléchissant un peu, j’en ai conclu qu’on pouvait également avoir un décallage d’une dent au vilebrequin, ce qui se répercuterait en décalage d’un axe de chaine sur les AAC ! Quelqu’un s’est-il déjà fait cette réflexion, et surtout, comment il a réussi à décaller sa chaine au vilebrequin ? Et pour finir (je crois ^^), la RMT ne précise à aucun moment le nombre de maillons que doit avoir la chaine. Kawa m’a assuré que les chaines neuves étaient directement vendues à la bonne taille (soit 150 maillons). Mais sans vouloir douter d’eux, j’aurais aimé connaitre l’avis de connaisseurs sur ces moulins qui ont plusieurs décennis ! Au plaisir de vous lire !
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #255765
    Voilà un sujet maintes fois abordé Je t’engage à utiliser la fonction « recherches »; et tu devrais avoir des heures de lecture passionnante. Félicitations pour le titre de ton sujet, évocateur du sujet justement, ce qui est loin d’être le cas de tous les sujets ouverts, qu’on a donc du mal à retrouver quand on en a besoin. Pour ton problème, je ne te serai pas d’une grande aide, mais tu ne devrais pas tarder à avoir quelques réponses pertinentes. Je suppose que le plus cantalou de nous prêtera une oreille attentive a ce sujet.
    #255808
    Merci pour la réponse, oui justement c’est à force de recherches et de recoupement d’informations que je me suis dit qu’il serait bon de faire un post concernant ce sujet afin de regrouper toutes les infos. D’autant que cela peut concerner les zr7 et les Z750 des années 80 ;)
    #255812
    En réponse à ZephyrOliv (post 252066) ”Je suppose que le plus cantalou de nous prêtera une oreille attentive a ce sujet. ”
    Efffectivement, faudrais que je me penche également un jour sur le sujet, je comparerai la RMT et le manuel d’atelier pour voir les différences…
    #255922
    Je voulais commander la revue originale kawasaki mais elle est introuvable sauf aux USA.. Quelqu’un aurait un scan des pages qui concernent la distrib svp ?
    #255931
    La revue introuvable sauf aux states. !!!!! Cela m’étonne beaucoup
    #255940
    Haynes fait de beaux ouvrages concernant les motos, je suis sur qu’ils l’éditent encore, et il est complet… mais en anglais
    #255960
    Je parle bien du manuel d’atelier d’origine kawasaki, qui n’est même plus disponible chez les concess. La référence est 99924-1138-02 ou 99924-1138-03
    #255965
    je viens de faire une petite recherche et effectivement, celles qui restent d’occasion se trouvent aux US avec autant de frais de port que le prix de la revue… Pour la 750 en France, beaucoup ont la RMT, elle ne t’intéresse pas ? https://www.revue-technique-auto.fr/rmt-kawasaki/1319-rmt-yamaha-chappy-lb50-et-kawasaki-zephyr-750-9782726891384.html Mais comme le dit Zeph’O, fait d’abord une recherche sur le forum, on a plein de posts qui traitent le sujet, par exemple http://zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carburation/59414-leger-decalage-distribution-750?start=0#244335 ou http://zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carburation/58411-bruit-de-claquement-moteur?start=140#232356 et puis même sur les tutos http://zephyrclub.fr/les-tutos/l-entretien/117-changement-de-la-chaine-de-distribution-sur-750
    #255980
    Merci Jeazac pour ces liens que j’avais déjà consulté. Pour la RMT je l’ai déjà, mais elle est erronée et incomplète, notamment concernant la longueur totale de la chaine de distrib. Par ailleurs je voulais créer un post qui regroupe d’un coup toutes les infos concernant la distrib, justement pour éviter d’avoir à recouper des infos à gauche à droite. Et je pense que le premier sujet que tu m’as mis en lien avait le même problème que moi, c’est à dire un décalage d’une dent au vilebrequin. Je vais recevoir une chaine de distrib neuve cette semaine, donc je pourrai tester plus facilement, et je vais faire un outil pour caller les AAC directement avec leurs encoches de calage.
    #255992
    Si tu achète une chaîne de distribution neuve chez kawa ,elle sera de la bonne longueur et identique à celle montée sur ta moto . Tu espère trouver quel renseignement qu’il y aurait sur le manuel d’atelier et pas dans la RMT ?
    #256003
    Merci pour l’info. J’espérais trouver les infos sur l’épure de distribution afin d’éventuellement ré-usiner les pignons d’AAC pour les rendre réglables. La RMT n’est pas suffisamment précise sur le sujet. Je ne suis pas convaincu que le manuel kawa soit aussi précis que ça non plus, et c’est pour ça que je ne voulais pas dépenser 50 ç pour potentiellement avoir aucune info en plus ^^
    #256004
    Je précise que je sais qu’il y a les avances/retards – ouverture/fermeture sur la RMT, mais il manque comme infos le jeu aux soupapes utilisé pour la mesure, ainsi que l’ouverture à mesurer.
    #256007
    En réponse à adrian8991 (post 252281) ”Par ailleurs je voulais créer un post qui regroupe d’un coup toutes les infos concernant la distrib, justement pour éviter d’avoir à recouper des infos à gauche à droite. ”
    Voilà une très bonne idée et après les interventions de nos experts pour compléter les détails (si besoin), on pourra en faire THE tuto définitif
    #256016
    En réponse à adrian8991 (post 252304) ”Merci pour l’info. J’espérais trouver les infos sur l’épure de distribution afin d’éventuellement ré-usiner les pignons d’AAC pour les rendre réglables. La RMT n’est pas suffisamment précise sur le sujet. Je ne suis pas convaincu que le manuel kawa soit aussi précis que ça non plus, et c’est pour ça que je ne voulais pas dépenser 50 ç pour potentiellement avoir aucune info en plus ^^”
    Ah ouai carrément l’épure de distribution !!! Tu es ingénieur motoriste ? De toute façon tu n’aura pas ces renseignements sur le manuel d’atelier
    #256409
    J’ai donc changé ma chaine de distrib ce week-end et il semble que la précédente était bien décalée d’un axe au vilebrequin, puisque maintenant mon calage est absolument parfait (les deux repères sont à raz de la culasse avec vilo au repère PMH). La précédente chaine avait 10 000 km et était donc en bon état. Ca a dû arriver lors du pastillage, j’avais viré complètement le tendeur de distrib, il est donc clairement préférable lors de ces opérations d’enlever uniquement le bouchon de 17 du tendeur, et de sortir le ‘coin bloquant’ d’1cm. Si ça peut en aider d’autre à qui ça pourrait arriver !
