Forums › Technique › Maintenance › Électrique › Zephyr 1100 › Zeph 1100 Plus après contact
- Ce sujet contient 56 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ZephO., le il y a 5 années.
24 janvier 2021 à 20h13 #255014
Bonjour, Pour l’installation de mes poignées chauffantes, je cherche le + aprés contact (histoire de ne pas avoir de surprise…) ‚Merci d’avance.
25 janvier 2021 à 18h02 #255051
Pour trouver un + après batterie,il suffit d’un testeur. Quoi que tu installe (poignées,éclairage,prise USB) met un fusible et suivant cas un relais,ça évite les feux de st jean…. Calcule l’ampérage suivant ta puissance (loi d’Ampère,sur le net) ,inutile de mettre un 30 Ah alors qu’il suffit d’un 5.Sinon,c’est la loi de Murphy qui va s’appliquer . Attention aux fils genre 0.75,ça se calcule aussi mais ça peut etre compliqué donc met du 1.5 ou 2.5 suivant ce que tu as,et évite les fils de haut parleur (j’ai vu ça une fois chez un client….)
25 janvier 2021 à 18h06 #255052Je plussoie les deux dernières interventions, mais venant de gens expérimentés, cela n’étonnera pas On évitera aussi de visser des dominos et de couper des fils si on peut faire autrement Toujours avoir à l’esprit que la remise à l’origine doit être possible facilement Et puis, il doit bien y avoir une notice de montage avec ces poignées chauffantes, non ? ‚En chinois peut-être ?
25 janvier 2021 à 19h56 #255056Tout d’abord merci pour toutes vos réponses. Poignées chauffantes chinoises, testées sur une batterie à réception. C’est indiqué 24W, ce qui fait 2A (de mémoire). L’ancien propriétaire a installé une prise USB(sous la selle) et un signale sonore pour le cligno. j’ai pas encore regardé comment c’est monté. Sinon, c’est moche d’avoir un fusible volant, non. On ne peut pas en ajouté un dans la boite de fusible ? D’ailleurs en parlant de fusible, existe-t-il un système disjoncteur qui remplacerait la boite de fusible ? Enfin, je vais regarder un peu plus sérieusement sur la moto. @briconaute : c’est le manuel d’atelier ? j’en cherche 1. Bonne soirée
26 janvier 2021 à 8h32 #255064Les disjoncteurs existent,en tous cas pour les oldies US,Painless en fait,donc ça doit exister.Mais ce n’est pas aussi utile que cela pourrait sembler.En effet,si le fusible s’ouvre,c’est qu’il y a une cause réelle à traiter (humidité,court circuit..) donc il faudra résoudre.Ce n’est pas comme à la maison ou ta cafetière est en défaut et qu’il faut bien remettre le courant quand tu as identifié la cause vu que ton DJ protège 5 PC et que cela a aussi coupé des appareils en état.Il existe des portes fusibles qui sont « propres » dans leur montage et évitent les trucs qui se baladent.
26 janvier 2021 à 8h55 #255069Avant d’aller plus loin, j’aimerai bien que Romain nous montre des tofs et nous dise quelle est sa moto ‚Si c’est une 11, je ne vois pas bien comment modifier la boite à fusibles, bien intégrée là où elle est
26 janvier 2021 à 21h48 #255091Moto Zephyr 1100 92 (Pour la 2ieme fois) Les photos de quoi ?
27 janvier 2021 à 4h00 #255093En réponse à Romain (post 251392) ”Moto Zephyr 1100 92 (Pour la 2ieme fois) Les photos de quoi ?”
Merci, au moins, on sait de quoi on parle question moto Tu pourrais nous en dire plus sur tes poignées chauffantes, non ? Une photo ou deux de celles-ci, pour voir quel type de poignée tu veux adapter Une photo de leur notice de montage serait bien aussi Est-ce qu’elles intègrent un fusible ou pas ? Tu veux qu’on t’aide, faut nous donner des billes pour ça
30 janvier 2021 à 16h04 #255218Désolé de voir la tournure que prend ce post. C’est pas mon premier Forum d’entre aide, mais le ton de certain, ici, ne donne pas envie. Je voulais juste un + pares contact… rien de plus. pour installer les poignées. ‚ Voila les poignées. Je rajouterai un fusible. Merci aux personnes qui m’ont aidé..
30 janvier 2021 à 16h20 #255219En réponse à briconaute (post 251351) ”Revenons donc à nos contacts post digressions dégénératives et observons ce shema électrique de Zéphyr 1100 . Que voyons nous : d’abord un schéma électrique général
‚ Le fil qui sort après contact est le BR qui est marron puisque les félins persistent à écrire dans une langue barbare . J’aurais tendance à repiquer l’accessoire sus nommé à ce fil Br , en prenant soin de placer entre ce repiquage et le chauffe mimines un fusible volant d’un ampérage inférieur compatible avec la conso de la chaufferette . Ainsi , si ton bazard rentre en court jus , tu ne te retrouves pas en panne une nuit d’hivers loin de toute civilisation lumineuse salvatrice . ”Merci pour le schéma, Oui, je suis d’accord, en regardant, repiquer sur le marron, avec un fusible de 3A ou 5A ça devrait être pas mal. ça permet de isoler le systeme et de l’enlever facilement.
30 janvier 2021 à 16h43 #255222Anonyme
En réponse à Romain (post 251519) ”Désolé de voir la tournure que prend ce post. C’est pas mon premier Forum d’entre aide, mais le ton de certain, ici, ne donne pas envie. Je voulais juste un + pares contact… rien de plus. pour installer les poignées. ‚ ”
C’est bien là tout le soucis, tu voulais juste un « + apres contact »; on a l’habitude d’un peu plus d’échanges, de proximité. Un +, tu l’aurais trouvé sur FB ou n’importe ou ailleurs, mais ce n’est pas le genre de la maison. Le ton est celui utilisé par les personnes qui se donnent au quotidien, plusieures fois par jour même, pour venir en aide le plus efficacement possible (et de préférence avec une bonne dose de potacherie pour agrémenter le tout) à des personnes qu’on ne revoit que très rarement une fois la réponse obtenue. Alors oui de temps en temps, ça grince. Le ton que tu as employé nous a sous douté dérouté également. L’intérêt d’un forum (tel qu’on le conçoit ici en tous cas) c’est de pouvoir échanger nos expériences, d’avoir un retour sur l’installation des poignées, leur coût, leur utilisation, le ressenti de l’utilisateur. Ca fait vivre le forum et ça enrichi tous les membres interressés de prés ou de loin par le montage de poignées chauffantes. Dommage de se limiter à la localisation d’un fil brun. C’est toi qui voit …
30 janvier 2021 à 17h25 #255226Certes, je viens avec mon probleme de fils et je n’etale pas ma vie. Mais j’ai passé l’age de recevoir des leçons de vie.Vous m’auriez repondu : c’est pour quoi faire ? cela aurait ete simple et sans histoire. Voila, c’est tout. ça donne pas envie d’echanger, ni de partager. Désolé de vous avoir choquer, mais le ton m’a soualé. Aller, bonne soirée
30 janvier 2021 à 17h43 #255231Faut pas.C’est un espace ou il y a plein d’individus et de caractères différent,et c’est ça qui est bien.Tu as les « techniques »;ceux qui cherchent à comprendre,ceux qui n’interviennent pas car pas concernés,les humoristes,les persifleurs,les grincheux (moi),bref de tout.Faut pas se vexer car il y a une chose que je n’ai pas vue sur ce forum : de la méchanceté. Ça dépasse souvent le cadre,mais c’est toujours dans le respect des personnes. Je circule sur d’autres forum ou le ton est parfois beaucoup plus « limite »
30 janvier 2021 à 18h24 #255234Il ne s’agit pas d’étaler sa vie Je t’ai demandé de nous indiquer quelles sont tes poignées, la notice de montage, des photos, pour qu’on voit à quoi elles ressemblent Tu aurais pu nous dire où tu les a achetées, si leur qualité te parait convenable, afin de permettre à d’autres d’envisager ou pas cet achat Un réel échange est bien plus intéressant que la simple réponse à une question Tu ne joues pas le jeu du partage, et donc tu ne suscites pas l’envie de t’aider. Il est inutile de chercher plus loin, personne ne te donne des leçons de vie, tu fais fausse route en pensant de la sorte ‚
30 janvier 2021 à 18h32 #255235Salut Romain, j’epère que ma réfléxion « Y’en a qui n’ont que ça à faire » ne t’a pas véxé ? ça ne s’adressait pas à toi, ça s’adressait à ceux qui ont le temps comme les retraités. Je suis aussi sur plusieurs forums, c’est le seul où on peut s’exprimer librement, les autres sont coincés. Il y a de l’entraide, certaines fois en se déplaçant, rares sont les problèmes non résolus. Je conçois que quelques fois c’est difficille de s’y retrouver, faut relire à plusieurs reprises pour comprendre. On demande en général de mettre le modèle de sa ou ses motos (pour les vantards, n’est-ce pas Zézé) avec le kilométrage dans sa signature afin de savoir au premier coup d’≈ìil de quoi on cause. Voilà chef reste avec nous, tu verras il y a de l’ambiance.
30 janvier 2021 à 20h51 #255237ZephyrOliv : C’est un peu tôt, je ne pourrai en parler qu’une fois installé et utilisé…. Et faire un vrai retour d’experience(si des gens le souhaite), pas du blabla pour dire que l’emballage etait joli par exemple ! Ton message :http://zephyrclub.fr/forum/42-electrique/59679-plus-apres-contact#251328 est une leçon. Ce n’est pas prendre les gens comme ils viennent, mais bon, c’est une question de point de vue. C’est la premiere fois que j’ai une impression très désagréable, sur un forum. C’est bizarre d’avoir a passer autant de temps a se justifier ! Bonne soirée.
