Zeph 550 Restauration de bastin
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 550 Restauration de bastin
  • Ce sujet contient 39 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photolezef., le il y a 5 années.
  • #254238
    Je n’ai pas pu résister et dans le garage le retour d’une zéphyr 550 en kit, cadre coupé, carbus kc, pas de neimam, pas de bouchon de réservoir etc mais elle reprendra la route.
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 39)
  • #255106
    à cet endroit il n’y a pas beaucoup d’huile. On dirais plus un moulin qui a séjourné dans l’eau.
    #255107
    Jolie travail, elles seront superbe c’est deux là une fois deboue. ‚Bravo.
    #255114
    J’étais convaincu que l’alternateur baignait dans l’huile moteur ???
    #255122
    En réponse à bastin (post 251415) ”J’étais convaincu que l’alternateur baignait dans l’huile moteur ???”
    Cela peut sans doute exister, l’huile ne conduisant pas l’électricité comme une zéphyrienne sa monture, mais sur les zéphyr 550, il est situé en bout de vilebrequin et fonctionne à sec Il peut y avoir des suintements d’huile provenant d’un problème d’étanchéïté du palier de la queue de vilebrequin, qui ne sont pas dramatiques ‚Comme dit Zétienne, cela ne fera pas de grosses quantités à cet endroit, et le carter est muni de joints pour éviter les écoulements en dehors du moteur A noter que sur les 11 (les 750, je ne sais pas), l’alternateur est situé derrière le bloc moteur ‚Cela participe de la réduction de la largeur du bloc, et en cas de chute côté gauche, seul le carter situé en bout de la queue de vilebrequin sera pulvérisé. L’alternateur sera sauf
    #255123
    Merci pour cette mise au point.
    #255124
    Je ne sais pas avec quoi ils ont essayé de démonter le carbu mais le résultat est là.
    #255125
    #255127
    il s’est cassé en essayant de dévisser ?
    #255128
    Là c’est facile, quand on voit la gueule des vis, ils ont tapé dessus pour débloquer et comme en dessous c’est vide, il ne pouvait que casser.
    #255180
    Bonjour les zephyriens, je suis donc à la recherche d’un carburateur côté droit pour zéphyr 550.
    #255181
    Désolé mais nous avons que la rampe entière avec Aslel
    #255185
    Cela risque d’être compliqué pour ne trouver qu’un seul carburateur
    #255199
    Bonjour Lolo et Aslel, quelle est votre prix pour la rampe de 550 zéphyr ? Merci. Patrick
    #255232
    Dimensions.
    #255268
    1 seul carbu? bien sur que c’est possible. le 4, pas de souci. il te faut autre chose? la cuve, le boisseau,….
