- Ce sujet contient 12 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 13 années et 9 mois.
Bjr; Je viens de refaire une santé à ma rampe de carbu et de régler le niveau de cuve à pile poil 17mm comme préconisé dans la RTM. Quand on veut vérifier ce niveau il faut démonter la rampe :evil: :evil: ou suivre ma méthode : – sur chaque cuve raccordez une durit transparente d »environ 40 cm à l’embout prévu pour vidanger la cuve. Regroupez les 4 ensemble d’un coté de la mob, au niveau du carbu (façon « bouquet ») en plaçant l’extrémité au niveau supérieur du carbu histoire que l’essence ne déborde pas sur vos jolis chaussons …. – ouvrez l’essence sur PRI pour que l’essence puisse couler – ouvrez les 4 vis de purge Chaque durit va en partie se remplir jusqu’à ce que le pointeau se ferme et, merci les vases communicants, le niveau visible dans chaque durit correspondra très exactement à celui de la cuve à laquelle est est raccordée :) Comme c’est basé sur le principe des vases communicants, la taille ou le chemin de la durit n’a stictement aucune importance. Seuls points à surveiller : que les durits ne se pincent pas sous un carbu, et qu’il n’y ait pas de bulle d’air empêchant l’essence de prendre son niveau réèl. Pour que ce soit + clair, j’ai fait sur un carbu et ça donne :
[/URL] Je viens de faire ce niveau donc je suis donc sûr de mon réglage et on voit que l’essence dans la durit est très exactement au même niveau que le plan de joint de la cuve (comme d’hab ma photo n’est pas top mais ouvrez bien les yeux pour voir le niveau dans la durit). Fastoche , non ?? En utilisant 4 durits vous verrez en un coup d’oeil les niveaux des 4 cuves : – si les 4 niveaux ne sont pas « où il faut » il faudra sortir la rampe – mais si ils sont identiques et au bon niveau vous n’avez rien à faire Pour les 1100 et 550, il suffit que quelqu’un venant de faire ses réglages fasse la même photo que moi pour dire à quel niveau l’essence arrive. EDIT : la mob doit bien sur être sur béquille centrale, sur latérale ça fausserait tout.
