Forums › Technique › Maintenance › Électrique › Zephyr 550 › Zeph 550 Où vont et/où se fixent ces fils/c√¢bles ?
- Ce sujet contient 32 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lolo., le il y a 5 années et 4 mois.
11 novembre 2020 à 14h06 #249717
Hello la Team, en fin de remontage de ma Titine, je bloque sur l’endroit où se fixent certaines pattes de cà¢bles et que sont ces fils, où se branchent-ils svp ? Merci pour vos retours… :clin3D Venant du faisceau avant avec deux pattes de fixations:
Un fil noir et jaune sortant du faisceau au milieu:
Un fil blanc et rouge sortant du boîtier fusible sous la selle:
Malgré avoir épluché le schéma électrique, je patauge… Merci à toutes et à tous ceux qui m’apporteront leurs lumières… Une belle et agréable journée. :prosit -
11 novembre 2020 à 14h43 #249723
La première mise à la masse au niveau du cale pied droit. Troisième photo ce n’est pas avec la masse de la cosse de batterie.
11 novembre 2020 à 14h56 #249725En réponse à L@ P!nce (post 246024]La première mise à la masse au niveau du cale pied droit. Troisième photo ce n’est pas avec la masse de la cosse de batterie.”
Merci L@ Pince, au niveau du cale pied droit ? Bien trop court, aurais-tu une photo pour que je visualise mieux stp ? Pour la 3ème, c’est possible que ce soit à la masse de la batterie, j’avais un doute, mais je ne veux pas faire d’erreurs, on ne sait jamais… En tout cas un grand merci à toi, c’est cool. Une belle journée…
11 novembre 2020 à 15h23 #249728La première photo, la cosse à angle droit sur le fil noir va sur le [strike]plus[/strike] moins de la batterie à droite dans le sens de la marche, le fil noir et jaune se branche sur le fil noir et jaune qui doit se trouver dans le faisceau pas loin de la batterie. L’autre bout se branche sur une des vis du moteur. Le fil blanc et rouge se branche avec le fil blanc et rouge qui est couplé avec le plus de la batterie. Côté gauche. Ne mets surtout pas le courant avec le noir jaune branché avec le blanc rouge que tu as dans la main. C’est le court circuit assuré. Je pourrais te montrer en visio si tu veux, ce serait plus facile.
11 novembre 2020 à 16h05 #249732En réponse à zetienne (post 246029]La première photo, la cosse à angle droit sur le fil noir va sur le + de la batterie”
T’es sûr de ta réponse Zézé, y a pas inversion de polarité, là ? Perso, j’aurais plutôt mis sur le moins de la batterie Pour le reste, t’as bon Le cà¢ble qui prend la borne négative de la batterie, de forte section, va nécessairement rejoindre la masse du moteur, souvent un boulon à l’arrière vers le démarreur, sinon, le circuit électrique n’est pas fermé
11 novembre 2020 à 16h15 #249735Wouah purée, tu as raison, du coup ça fait deux plus. c’est bien le moins qui est à droite donc fil noir. Je rectifie plus haut. Merci Zolive.
11 novembre 2020 à 16h23 #249736Photo 1 : Fil de masse batterie . Le petit fil noir jaune connecté à un rouge jaune ne doit pas être connecté correctement . Photo 3 : C’est là que ton petit fil noir Jaune de la photo 1 doit être connecté . Dès lors ton gros fil noir est assez long pour être connecté sur la cosse négative ( cosse à angle droit) de la batterie et l’autre bout du coté du repose pied ( cosse plate )comme l’indique L@p!nce Photo 4 : Je pense que ce blanc rouge doit alimenter le plus du relais de démarreur , mais sous réserve .
11 novembre 2020 à 16h38 #249741Sur les 11, y a un fil rouge et jaune qui traine comme ça, au même endroit, il ne sert à rien sur les versions françaises, il n’est relié à rien A vérifier, mais il me semble bien
11 novembre 2020 à 16h38 #249742ça avance,ça avance je regarde demain comme elle est a poil ,je te dirais cela si j y arrive :laugh: :salutzc
11 novembre 2020 à 17h03 #249749En réponse à zetienne (post 246029]La première photo, la cosse à angle droit sur le fil noir va sur le [strike]plus[/strike] moins de la batterie à droite dans le sens de la marche, le fil noir et jaune se branche sur le fil noir et jaune qui doit se trouver dans le faisceau pas loin de la batterie. L’autre bout se branche sur une des vis du moteur. Le fil blanc et rouge se branche avec le fil blanc et rouge qui est couplé avec le plus de la batterie. Côté gauche. Ne mets surtout pas le courant avec le noir jaune branché avec la blanc rouge que tu as dans la main. C’est le court circuit assuré. Je pourrais te montrer en visio si tu veux, ce serait plus facile.”
Super Zetienne, j’ai tout à fait compris, en même temps je fais même des postes de nuit sur ma bécane depuis un mois, donc j’ai pas toujours les yeux en face des trous et mon cerveau me joue des tours… fatigué mais bourré d’énergie qu’il faut que je dépense, donc quoi de mieux que sur ma Titine !!! Je vais réparer tout ça de suite… Un grand, non plutôt un énorme MERCI !!! :bravo :clin3D :envoibisou
11 novembre 2020 à 17h04 #249751En réponse à ZephyrOliv (post 246033]En réponse à zetienne (post 246029]La première photo, la cosse à angle droit sur le fil noir va sur le + de la batterie”
T’es sûr de ta réponse Zézé, y a pas inversion de polarité, là ? Perso, j’aurais plutôt mis sur le moins de la batterie Pour le reste, t’as bon Le cà¢ble qui prend la borne négative de la batterie, de forte section, va nécessairement rejoindre la masse du moteur, souvent un boulon à l’arrière vers le démarreur, sinon, le circuit électrique n’est pas fermé”[/i]
Un très grand MERCI à toi aussi ZephyrOliv, vous êtes géniaux, quel plaisir de faire partie de votre club, merci merci merci…
11 novembre 2020 à 17h07 #249754J’ai corrigé chef, le gros fil noir c’est un moins. Tu sais, y’aurait pas cette put… de restriction, je t’aiderais à la remonter, on est qu’à 55 bornes l’un de l’autre.
11 novembre 2020 à 17h08 #249755En réponse à ZephyrOliv (post 246042]Sur les 11, y a un fil rouge et jaune qui traine comme ça, au même endroit, il ne sert à rien sur les versions françaises, il n’est relié à rien A vérifier, mais il me semble bien”
en tout cas, il ne ressemble pas trop à Toto : http://zephyrclub.fr/forum/vos-restaurations/58051-remise-en-route-de-la-11?start=60#231441
11 novembre 2020 à 17h10 #249756En réponse à briconaute (post 246037]Photo 1 : Fil de masse batterie . Le petit fil noir jaune connecté à un rouge jaune ne doit pas être connecté correctement . Photo 3 : C’est là que ton petit fil noir Jaune de la photo 1 doit être connecté . Dès lors ton gros fil noir est assez long pour être connecté sur la cosse négative ( cosse à angle droit) de la batterie et l’autre bout du coté du repose pied ( cosse plate )comme l’indique L@p!nce Photo 4 : Je pense que ce blanc rouge doit alimenter le plus du relais de démarreur , mais sous réserve .
”Egalement un grand MERCI à toi Briconaute, effectivement j’ai dû brancher les deux ensembles attivement dans un moment de fatigue et d’inattention, ouffff !!! Je cours rectifier tout cela grà¢ce à vos lumières à tous… Merciiiiii
11 novembre 2020 à 17h11 #249757En réponse à scibgio (post 246050] Super Zetienne, … Un grand, non plutôt un énorme MERCI !!! :bravo :clin3D :envoibisou”
En réponse à scibgio (post 246052] Un très grand MERCI à toi aussi ZephyrOliv, vous êtes géniaux, quel plaisir de faire partie de votre club, merci merci merci…”
En réponse à scibgio (post 246057] Egalement un grand MERCI à toi Briconaute, effectivement j’ai dû brancher les deux ensembles attivement dans un moment de fatigue et d’inattention, ouffff !!! Je cours rectifier tout cela grà¢ce à vos lumières à tous… Merciiiiii”
11 novembre 2020 à 17h16 #249759En réponse à Jeazac (post 246056]En réponse à ZephyrOliv (post 246042]Sur les 11, y a un fil rouge et jaune qui traine comme ça, au même endroit, il ne sert à rien sur les versions françaises, il n’est relié à rien A vérifier, mais il me semble bien”
en tout cas, il ne ressemble pas trop à Toto : http://zephyrclub.fr/forum/vos-restaurations/58051-remise-en-route-de-la-11?start=60#231441”%5B/i%5D
:ohlui :prosit
