- Ce sujet contient 44 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 7 années et 11 mois.
Bonsoir; Vu que depuis quelques temps mon moteur ne tourne pas comme je le voudrais, j’ai décidé de sortir la rampe de carbu pour vérifier et nettoyer tout ça. NB : si vous n’êtes pas familier de ce genre de manip, observez bien ou même prenez des photos avant de démonter; il y a pas mal de détails qui risquent de vous emme@{#der au remontage si vous n’avez pas fait très attention. De même, ne démontez pas vos quatre carbus tous ensemble; faites les un par un ce qui permet en cas de doute de comparer à un que vous n’avez pas encore ouvert. On y va ::::::::::::::::::::::::::::::::::: On commence par enlever la selle, les caches latéraux et le réservoir. Pour enlever le réservoir, outre les deux vis de fixation à l’arrière, il y a 2 durits au niveau du robinet, 2 autres du coté droit pour mise à l’air et le connecteur de la jaude à essence vers l’arrière, coté droit. Maintenant il faut libérer les 2 cables d’accélérateur et celui du starter; comme je n’ai pas envie de tordre ces pauvres cables en me battant pour les décrocher en bas, j’ai préféré les détacher au niveau du guidon donc ils sortiront avec la rampe. J’en profiterai pour les vérifier, nettoyer et lubrifier en injectant de l’huile dans les gaines. On en est là (euh … j’ai un peu triché, sur cette photo la rampe est partiellement sortie
[/URL] Vu que j’ai un réchauffage des carbu, il y a aussi un connecteur à débrancher à l’arrière droit sous le réservoir; d’ailleurs j’imagine que les branchements sous les carbu vont me casser les pieds pour tout sortir … Comme je trouve ça très moche, et pas franchement utile, je supprimerai tout ce bazar au remontage :evil: Puis il faut enlever le filtre à air et dévisser – en partie haute – l’unique vis de fixation de la boite à air pour gagner un peu de « mou » :
[/URL] Bien degueu :( faudra nettoyer tout ça. On va pouvoir s’occuper de cette rampe !! Au niveau des carbus, les manchons d’arrivée d’air sont maintenus par un simple ressort « circulaire » qu’il faut repousser vers l’arrière. On voit bien le ressort qui maintient le conduit d’arrivée d’air. On apercoit aussi, entouré en rouge, le plot et l’encoche dans le manchon qui permettent de bien positionner au remontage (histoire de ne pas créer de prise d’air) .
[/URL] Coté pipe d’admission, il suffit de desserer les colliers. Puis on s’emme@#~de un peu (pas mal) pour déboiter la rampe des pipes d’admission en tirant vers l’arrière; bien sur les manchons qui relient à la boite à air gènent et il ne faut pas les détruire … J’ai choisi de sortir la rampe coté droit, mais à gauche ça doit aussi être bon. Au bout d’une petite dizaine de minute, la rampe est venue. Photo spéciale Padawan : – flèche bleue le collier de fixation sur la pipe d’admission – flèche jaune le ressort qui maintien le conduit sur le carbu – entouré en rouge le plot sur la boite à air et l’encoche sur le conduit
[/URL] J’en ai profité pour vérifier si les pipes d’admission sont bien centrées face au conduit de culasse : c’est parfaitement aligné :) Fini pour aujourd’hui, demain j’ouvre les carbus. A suivre EDIT : une fois la rampe enlevée, le tendeur de chaine de distribution est parfaitement accessible; profitez en pour le controler/lubrifier ça ne peut que faire du bien et préserver la chaine de distribution.
[/URL] On commence par un nettoyage à l’essence en bouchant les ouvertures. Pendant que la rampe prends son bain, répérez bien les 3 cables, démontez et vérifiez les, un peu d’huile ultra fluide dans les gaines puis suspendez les au plafond pour les laisser s’égoutter. Les carbu ayant retrouvé une allure presque décente on va enfin pouvoir commencer à ausculter. ATTENTION : les carbu sont en zamac qui n’est pas spécialement solide donc pas d’énervement et des outils de bonne qualité. Première chose, vu les têtes parfaites des vis, mes carbu n’ont jamais été ouverts. Bon ou pas ? faut voir …
[/URL] – rouge : le gicleur principal vissé sur son diffuseur – vert, au fond de son puits : le gicleur de ralenti – jaune : la languette du flotteur sur laquelle on discerne la fixation du pointeau – bleu clair : le gicleur de starter (non démontable sauf en chauffant) – violet : la vis de richesse; elle est accessible sans oter la cuve (heureusement) Vissez « à fond » , mais pas comme une brute, la vis de richesse en comptant le nombre de tours ce qui permettra, après nettoyage, de remettre dans le position initiale. Logiquement les 4 vis devrait avoir un réglage pratiquement similaire. Puis sortez cette vis, nettoyez la ainsi que son ressort. Par sécurité comparez les 4 vis car j’ai déjà vu des carbus avec des vis de richesse de différents modèles !! Pour oter le flotteur, il suffit de pousser délicatement son axe puis de sortir le flotteur auquel est accoché le pointeau. Si l’axe résiste
[/URL] – vert : l’axe du flotteur – violet : la languette du flotteur; c’est elle qu’il faudra légèrement tordre si le niveau de cuve n’est pas corret. – rouge : le pointeau et sa base conique qui ferme l’arrivée d’essence – bleu : la vis de purge Vous pouvez en profiter pour vérifier que le flotteur surnage bien en le placant dans un petit récipient contenant de l’essence. Si il coule, il est HS. En regardant de près le pointeau, vous verrez un minuscule bitognot qui dépasse (au bout de la flèche) :
[/URL] Avec 2 doigts, pincez le pointeau pour vérifier que le ressort interne du bitognot n’est pas bloqué. Vérifiez que la base conique du pointeau est propre et en bon état; c’est cette partie conique qui ferme l’arrivée d’essence si besoin. Si vos cuves fuient quand la mob est à l’arrêt, c’est que le pointeau ne fait pas son travail : « cône » non étanche ou cochonnerie qui l’empêche de fermer. Savez vous comment se régule le niveau d’essence dans la cuve ? lorsque le niveau monte dans la cuve, le flotteur est poussé vers le haut donc le pointeau monte et sa partie conique ferme l’arrivée d’essence. C’est exactement comme les chasses d’eau mais, pour briller dans les salons, mieux vaut dire » système cybernétique » car c’est le nom officiel et ça donne l’air beaucoup plus intelligent. Pour extraite le gicleur principal, clé plate de huit pour maintenir le diffuseur et tournevis, puis juste la clé de huit pour dévisser le diffuseur du corps du carbu. Dévissez le gicleur de ralenti; celui de starter n’est pas démontable sur ces carbus (sauf en chauffant le corps du carbu dont le zamac se dilatera plus vite que le laiton du gicleur). Sur chaque gicleur principal est gravé sa taille; vérifiez que ce soit cohérent avec la RTM sachant que les gicleurs peuvent être différents suivant l’année de la mob et la position du carbu sur la rampe. Par ex, sur mon héritage de 1996, les gicleurs des carbu 1 et 4 font 82, ceux des carbus 2 et 3 font 85. Le gicleur extrait de son diffuseur :
[/URL] Vérifiez que les divers perçages ne soient pas obstrués.
[/URL] Pour les 750, il faut régler l’outil à 17mm comme préconisé et le mettre en place, en appui sur les bords du corps de carbu. Le flotteur doit juste affleurer :
[/URL] Si c’est pas bon, il faut ressortir le flotteur, dégager le pointeau et utiliser une pince à becs fins (si vous avez..) pour tordre légèrement la languette. Puis tout remonter et remesurer etc etc. Il faut tendre vers cette mesure « parfaite » de 17mm mais faut pas se leurrer, obtenir pile-poil la même mesure sur 4 carbus est un peu long. Pas la peine non plus de sombrer dans l’intégrisme; 2 ou 3 dixièmes d’écart ne sont pas une catastrophe, d’ailleurs la préconisation est 17mm + ou – 2 mm, donc entre 15 et 19mm ce qui laisse de la marge. NB : si vous n’avez pas cet outil de réglage, j’ai fait un mini sujet qui permet de se fabriquer vite fait un gabarit de réglage pour 750 C’est réglé et propre ? plus qu’à remonter la cuve. La suite bientôt
[/URL] Celle du milieu, avec le raccord en « T »; commande la membrane du robinet d’essence à dépression. La moindre déchirure provoquera des pb d’alimentation d’essence puisque le robinet ne s’ouvrira pas correctement. Dévissez les 4 vis qui maintiennent la cloche, enlevez la en soulevant bien dans l’axe. En dessous, un long ressort qui s’appuie sur une sorte d’entretoise en plastique laquelle bloque l’aiguille. Retirez l’ensemble. Repérez l’arrière du boisseau avec un début de percage visible à sa base :
[/URL] En le coulissant vers le haut, sortez le boisseau et la membrane qui est juste emboitée dans une gorge. Vérifiez attentivement la membrane car la moindre fissure empêche un fonctionnement normal. Dégagez l’aiguille qui est simplement « posée » dans le boisseau.
[/URL] Nettoyez et vérifiez avec la RTM la référence qui est gravée sur l’aiguille. Comme pour les gicleurs principaux, les 4 ne sont pas forcément identiques sur les 4 carbus donc ne les mélangez pas….. Les boisseaux présentent souvent des traces noirà¢tres sur les flancs:
[/URL] Nettoyez avec de l’essence puis un produit de brillantage pour alu genre Belgom ou Miror. Allez y doucement car ils sont en alu et doivent coulisser parfaitement librement. Bien essuyer le boisseau avant remontage. Plus qu’à tout remettre en place : l’aiguille dans le boisseau, puis remise du boisseau (dans le bon sens) en faisant attention de ne pas marquer la « pointe » de l’aiguille en la rentrant dans son diffuseur. Quand le boisseau est tout en bas, remettez l’entretoise plastique, le ressort puis la membrane dans son encoche en s’assurant qu’elle y reste bien. Placez correctement le haut du ressort dans les 2 guidages qui sont à l’intérieur de la cloche puis revissez la cloche. Quand tout a retrouvé sa place, vérifiez du bout des doigts que le boisseau coulisse sans heurt et qu’il revient bien « tout seul » en position basse. Une fois les 4 carbus terminés, pensez à régler les 4 vis de richesse (voir RTM). Vous pouvez aussi vérifiez grossièrement la synchronisation qui permet aux 4 carbus de s’ouvrir au même moment et de la même manière: dans votre bazar, chercher un clou bien droit de 3 ou 4 mm de diamètre. Avec la vis de réglage de ralenti, faites en sorte d’ouvrir le papillon du carbu 2 (c’est le carbu qui sert de référence pour les 3 autres, il est le deuxième en partant de la gauche du moteur, donc le deuxième en partant de la droite sur ma photo :blink: ) d’un intervalle juste suffisant pour que votre clou coulisse H7G6 donc « comme papa dans maman » . Coucou les filles ….
[/URL] Il faut que dans les 4 carbus l’ouverture soit la même. Si l’écart est important (plus de 5 dixièmes), agissez sur les vis de réglage de synchronisation (trait vert) pour ajuster au mieux. Au montage en usine, ces vis de synchro sont marquées avec de la peinture jaune. Quand vous aurez terminé ce contrôle, n’oubliez pas de redescendre la vis de ralenti sinon gros
[/URL] – flèche rouge : Si vous avez le réchauffage des carbus, c’est ce capteur qui l’active quand la température dans la boite à air est inférieure à 3∞ Remettez le joint (ou à changer si HS), revissez bien régulièrement et il ne devrait plus y avoir ce pb d’incontinence. Dans la foulée, vérifiez que les encoches qui sont sur les conduits sont bien centrées sur plots de la boite à air; ces repères permettent de positionner les conduits pour qu’ils s’emboitent correctement dans les carbus au remontage. Plus qu’à nettoyer les conduits et s’assurer que de part et d’autre de la boite les deux silent-blocks en mousse sont bien présents. Profitez en pour vérifier/nettoyer à l’essence ou changer le filtre à air. Bon, maintenant que tout est bon, il faut nettoyer les entrées des pipes d’admission et des conduits d’air et déposer une infime couche de graisse silicone sur les rebords ce qui facilitera l’emboitement lors de la remise en place de la rampe. C’est fini, direction la mob pour tout remettre en place. Remettez la boite à air en place, replacez les ressorts circulaires sur les conduits, enquillez la rampe d’abord sur les pipes d’admission; faudra forcer un peu mais attention de ne pas déchirer les conduits. Personnellement, à ce moment là, je serre les colliers sur les pipes histoire que la rampe ne bouge plus. Puis emboitement des conduits d’air, c’est moins drole mais ça fini par passer. Vérifier qu’ils sont bien emmanchés sur les carbu (même en dessous !!!) et replacez les ressorts. Reste à tout refixer : cables, boite à air, filtre etc etc. Ultime vérification : en sortie de carbu, leux tubes d’évent sont sur un raccord tournant donc cette durit translucide peut facilement se pincer; Là c’est OK :
[/URL] Là le raccord à pivoté et la durit est pincée; les deux carbus ne pourront se remplir d’essence car pas de mise à l’air libre :
[/URL] Donc assurez vous que c’est ok
