Forums › Technique › Restaurations & Modifications › Zeph 750 silentbloc roue AR
- Ce sujet contient 19 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
toubaill., le il y a 5 années et 5 mois.
16 octobre 2020 à 9h05 #247992
Bonjour j ai un gros souci sur mon zephyr de 91 j ai un jeux important sur la roue AR le silent bloc est complètement HS le souci c est que kawa me propose un model en trois parties avec des tétons qui n est pas compatible avec ma roue (voir photos )
je précise que j ai acheté la moto comme ca si vous savait de qu’ elle modèle de kawa cela provient je vous en serait reconnaissant -
16 octobre 2020 à 11h22 #248013
ton amortisseur de couple a la ref 92160-1248 ( c’est marqué dessus) la dénomination: silentbloc ZR500C1 replacé par: 92160-5001 silentbloc ZR750CR (d’une seule pièce) qui est d’origine sur les ZR 750 US sur les Zeph françaises la ref: 92160-1458 silentbloc ZX600D4 ( en 3 parties) mais les références de la jante et du porte couronne sont les mêmes pour les zeph France et les zeph US ce qui veut dire que les deux ref sont possibles à monter maintenant à toi de voir, l’amortisseur de couple identique à celui que tu as se commande chez Kawa sans problème sous la ref 92160-5001 au prix de 77ç94 , et le modèle France (100% compatible) sous la ref 92160-1458 au prix de 37ç39 la pièce ( soit 112ç17 pour le jeu complet) doutant que ta zeph soit d’origine US, je dirait qu’un des précédents proprio a, soit fait de bonnes recherches (économiquement parlant), soit eu un conseil avisé dans sa concession ( et ça c’est rare!!), pour remplacer celui d’origine usé par un neuf moins cher, mais 100% compatible et « guenuine ». l’autre solution est d’opter pour de l’occas, et là tu auras le modèle en 3 partie, mais à faible prix. ou trouver un amortisseur de couple de ZX 600 D1 ou D2 (1990-91) d’occas ( le modèle que tu as). Plus complet je peux pas, j’espère que tu as ta réponse.
16 octobre 2020 à 11h32 #248014En réponse à aslel (post 244314]Plus complet je peux pas, j’espère que tu as ta réponse.”
Je confirme, j’étais en train de faire des recherches, quand j’ai vu ton post, j’ai là¢ché l’affaire :cheer: je ne peux que rajouter ce lien https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/1991/ZEPHYR%20750/ZR750-C1/MOYEU-ARRIERE/5003637/E_14/0/13648
16 octobre 2020 à 11h39 #248016la même fiche pour une zeph US de 91 https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/1991/ZR750/ZR750-C1/MOYEU-ARRIERE/5003636/E_13/0/13645 comme ça c’est limpide
16 octobre 2020 à 21h41 #248082merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état
17 octobre 2020 à 4h50 #248090Tu peux tenter de leur redonner un semblant de jeunesse en leur passant du spray siliconé s’ils semblent sec avant leur installation.
17 octobre 2020 à 7h32 #248102En effet même sur partzila (pièces détachées kawa us) c’est le même modèle (en 3 parties) d’amortisseur de couple avec pourtant la réf us…. mais je reste étonné que ce ne soit pas compatible, car peut importe le modèle de zephyr, il n’existe qu’une seule et unique ref de porte couronne, donc pas de différence (le moindre petit changement sur une pièce implique un changement de ref) donc si des trous avaient été rajoutés ( en passant c’est paradoxal de rajouter des trous, non? ;)) la ref serait différente. As tu testé un amortisseur de couple en 3 parties (avec tétons) sur ta roue? pour le « rajeunissement » j’utilise de la chambre à air pour rattraper le jeu et bien caler, j’ai fait cette manip il y a deux ans et zéro problème, ça reste du bricolage c’est pour cela que je n’ai pas voulu le proposer. Après à 20ç le porte couronne/silent bloc, c’est je pense la bonne solution et tu pourras tester sur ton porte couronne également (si tu ne l’avais pas fait)
18 octobre 2020 à 4h47 #248136En réponse à aslel (post 244403]En effet même sur partzila (pièces détachées kawa us) c’est le même modèle (en 3 parties) d’amortisseur de couple avec pourtant la réf us…. mais je reste étonné que ce ne soit pas compatible, car peut importe le modèle de zephyr, il n’existe qu’une seule et unique ref de porte couronne, donc pas de différence (le moindre petit changement sur une pièce implique un changement de ref) donc si des trous avaient été rajoutés ( en passant c’est paradoxal de rajouter des trous, non? ;)) la ref serait différente. As tu testé un amortisseur de couple en 3 parties (avec tétons) sur ta roue? pour le « rajeunissement » j’utilise de la chambre à air pour rattraper le jeu et bien caler, j’ai fait cette manip il y a deux ans et zéro problème, ça reste du bricolage c’est pour cela que je n’ai pas voulu le proposer. Après à 20ç le porte couronne/silent bloc, c’est je pense la bonne solution et tu pourras tester sur ton porte couronne également (si tu ne l’avais pas fait)”
oui bien sur que j ai testé le modèle en trois parties et dans les deux sens mais ca ne rentre pas entre le porte couronne et la roue j ai une sur épaisseur de 15 mm l ancien proprio a du bricolé la chambre a air ma aussi traversé l esprit mais je vais la remettre d origine le gars qui me vend le porte couronne vend la moto complète a 400 euros avec le carton je crois que je vais prendre la moto complète
18 octobre 2020 à 10h14 #248153En réponse à toubaill (post 244383]merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état”
Si tu coupe proprement les tétons cela devrait rentrer
18 octobre 2020 à 23h09 #248188En réponse à lezef (post 244454]En réponse à toubaill (post 244383]merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état”
Si tu coupe proprement les tétons cela devrait rentrer”[/i]
oui j ai hésité a le faire j ai préféré leurs retournées j ai pensé que l ancien modèle ce faisait encore mais c est pas grave dans la semaine je rentre un nouveau zéphyr pour une restauration total ( je vais lui emprunté provisoirement les silentbloc ) faut les sauver de c est fous de la disqueuse qui pensent qua les coupés pour en faire des café racer des fois bizarres
19 octobre 2020 à 7h32 #248201En réponse à toubaill (post 244489]En réponse à lezef (post 244454]En réponse à toubaill (post 244383]merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état”
:clin3D :clin3D Si tu coupe proprement les tétons cela devrait rentrer”[/i]
oui j ai hésité a le faire j ai préféré leurs retournées j ai pensé que l ancien modèle ce faisait encore mais c est pas grave dans la semaine je rentre un nouveau zéphyr pour une restauration total ( je vais lui emprunté provisoirement les silentbloc ) faut les sauver de c est fous de la disqueuse qui pensent qua les coupés pour en faire des café racer des fois bizarres”[/i]
19 octobre 2020 à 7h44 #248207En réponse à toubaill (post 244489]En réponse à lezef (post 244454]En réponse à toubaill (post 244383]merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état”
En espérant que les silent bloc de celle que tu va rentrer ne soient pas hors d’usage . Et oui il faut sauver les zephyr des fous de là disqueuse
19 octobre 2020 à 8h21 #248210En réponse à lezef (post 244508]En réponse à toubaill (post 244489]En réponse à lezef (post 244454]En réponse à toubaill (post 244383]merci pour la réponse mais le problème quand j e commande c est remplacé par le modèle en trois parti et qui est beaucoup plus épais que le mien environs 2 cm a cause des tétons sur le porte couronne il a pas de trous pour les rentré kawa pièce ma appelé pour me confirmé ainsi que webmoto http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_600_zx_600_d2/91/picture/cush_drive_rubber_-_set/ https://www.pieces-kawa.com/panier/affiche_commande/29846952 bon j ai trouvé un porte couronne d occase a 20 euros avec les fameux silent bloc en trois partie et en bonne état”
En espérant que les silent bloc de celle que tu va rentrer ne soient pas hors d’usage . Et oui il faut sauver les zephyr des fous de là disqueuse”[/i]
pas un poil de jeux si tous ce passe bien elle est chez moi samedi manque le phare le guidon est a 40000 km a prévoir comme d habitude peinture carrosseries cadre moteur mais je fini ma gpz turbo d abord
19 octobre 2020 à 9h38 #248224:clin3D
19 octobre 2020 à 16h07 #248259:motosport Dépèche toi de la finir cette gpz j adore et hà¢te de la voir :motosport
20 octobre 2020 à 5h37 #248308En réponse à lolo (post 244560]:motosport Dépèche toi de la finir cette gpz j adore et hà¢te de la voir :motosport”
elle avance la peinture moteur est fini et bien cuite la culasse est rénové juste un lège rodage des soupapes les guides sont dans la tolérances juste une segmentation a faire j ai changé les coussinets du vilo j ai passé le faisceaux électrique a l ultrason ainsi que les pistons le cadre est partie en peinture ainsi que la carrosserie
