Filtre à essence robinet HS
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Filtre à essence robinet HS
  • Ce sujet contient 27 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAnonyme, le il y a 4 années et 12 mois.
  • #245914
    Hello ami(e)s Zéphyrien(nes) Mince en manipulant mon robinet que j’avais placé dans un chiffon j’ai flingué le filtre à essence du réservoir comme le montre la photo ci-dessous : Malheureusement ce filtre semble ne pas exister en pièce détaché …et le robinet complet coute un bras, si qq’un a une idée de réparation, je suis preneur
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 27)
  • #245915
    j’ai eus le mème soucis,et j’ai acheté un robinet soit disant pour zephyr 750,en fait une vraie cochonnerie,mais j’ai pu récupérer les crépines que j’ai remontées sur mon robinet démonté et nettoyé.Achat fait sur Ebay
    #245916
    Pas grave, tu coupes la partie tamis (cassée) remonte le et place un petit filtre externe (pas cher) entre le robinet et les carbus. C ‘est plus facile ensuite à contrôler.
    #245917
    ce genre de cochonnerie ?
    #245918
    @ratatouillot Bonne idée en effet , faut que je trouve un filtre qui ne soit pas trop gros pour qu’il reste discret Merci !
    #245919
    Plusieurs fois évoqués ici , ces filtres extérieurs sont une fausse bonne idée . Débit insuffisant , fuite inopportune, prise d’air pernicieuse , ils ont souvent fait l’objet de déconvenue, parfois dramatique . La technique d’Olman sera à préférer.
    #245920
    Pas faux briconaute, il ne faut pas prendre des petites tailles mais un diametre suffisant pour le débit et pouvoir être logé sous le réservoir. Susuki n’étant pas le « Grohe » de la robineterie, par expérience j’en ai monté sur un 1200 bandit 98 et un gex de 91, no problème
    #245928
    Le diamètre est une chose mais vu que la différence de hauteur entre le robinet et les carbus est relativement faible pas sûr que l’écoulement soit optimal en ajoutant un filtre externe sur le circuit. C’est quand même con qu’on ne puisse pas juste changer juste la crépine seule sans changer de robinet :unsure: Merci pour vos retours, je vais sans doute me tourner vers la solution qui me semble la plus sage, celle d’oldman …
    #245933
    Je rejoins vos réflexions en rajoutant que les seules motos que je connais équipées dun filtre externe d’origine le sont avec des filtres de gros diamètre et de gros débit, alimentés par une pompe à essence. Quand je vois les montages réalisés sur quelques zephyr du ZC, je me dis que cela n’est pas sérieux
    #245942
    #245943
    j’arrive pas a connaitre le diametre par contre mais ca me semble une bonne idée
    #245955
    Merci Guillaume, ayant eu un combi je connais bien ce site La réponse est dans les questions réponses du site, et le diamètre est de 10.5mm à l’intérieur de la bague et le gars a pu l’adapter à un diamètre inférieur (pour une Honda CBX) en soudant une rondelle à l’étain. Pour la Zeph il faut du 7mm. Perso la soudure sur une pièce aussi petite je le sens moyen surtout que je me suis jamais servi de mon poste à souder. Je pense que je dois pouvoir l’enfiler et le serrer à la basse avec un petit collier plastique … mais le risque est de déchirer le grillage. L’autre solution serait d’augmenter le diametre du tube sur lequel est enfilé le tamis mais il me faut trouvé qui résiste à l’essence , y a ca mais pas donné comme rubant:
    #245956
    sinon on reste sur le tube laiton, tu le gaine avec un bout de durite pour retrouver un diametre plus grand et tu enfiles la crepine eventuellement avec une bague pour les durite en métal
    #245957
    En réponse à Guillaume22 (post 242257]sinon on reste sur le tube laiton, tu le gaine avec un bout de durite pour retrouver un diametre plus grand et tu enfiles la crepine eventuellement avec une bague pour les durite en métal”
    Faut aussi que ça passe par le trou du réservoir avec l’épaisseur en plus Sinon, l’essentiel étant d’avoir un réservoir en très bon état, une fois restomé, y a peu de risque de trouver des saloperies dans le carburant
    #245963
    Avec une durite enfilée sur la pièce en laiton je risque de dépasser les 10.5 mm … Et en effet faut ensuite que ca rentre dans le réservoir mais là je l’ai en peinture chez team.z650 donc je connais pas le diamètre coté reservoir et la bague fait 16 mmm en extérieur , j’espère que ca passe ?
    #245966
    En réponse à bobx (post 242264]Avec une durite enfilée sur la pièce en laiton je risque de dépasser les 10.5 mm … Et en effet faut ensuite que ca rentre dans le réservoir mais là je l’ai en peinture chez team.z650 donc je connais pas le diamètre coté reservoir et la bague fait 16 mmm en extérieur , j’espère que ca passe ?”
    A mon avis, 16 mm, ça ne passera pas Si tu as le joint du robinet, tu as une idée de l’espace, en enlevant au moins 2 mm de chaque côté
